23.06.2019, 15:52 (15:52) | #1 |
Помогите сломался. Сильные карьерные газы.
Двигатель 3.0 дизель 245 л.с Ехал сегодня по трассе. Пошел на обгон нажал на педаль и при обгоне скорость была около 180, обогнал и начал сбрасывать скорость. Почувствовал что движок начал троить. Увидел дым из трубы открыл капот из заливной горловины сильные карьерные газы и дым. Из выхлопной так же сизый дым но не очень сильный. Может у кого было похожее. В чем может быть дело? Сейчас нахожусь в отпуске в г. ПЯТИГОРСК. У меня подозрение на прогоревший поршень.
23.06.2019, 17:29 (17:29) | #4 |
Когда заливную горловину открываю то от туда белый дым с хорошим напором идёт. Да и пахнет он жженым маслом. Так же из выхлопной. Но из выхлопной не очень густой дым. При этом троит. Стуков не слышно. Я тоже думаю , что поршень. Клапан так прогореть скорее всего не мог. Даже не знаю где тут в окрестностях Пятигорска можно почениться. Пропал отпуск. В расширительном бочке бурление воздуха не наблюдаю. Патрубки водяные по твердости как всегда. На прокладку не похоже.
23.06.2019, 17:39 (16:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Снимаешь голову, смотришь прогар, обычно один цилиндр. Осматриваешь поршня если треснутый то демонтируешь. Стаскивай башку. Пробег какой?
https://www.touareg-club.net/forum/s...FF+CRCA&page=3 |
Последний раз редактировалось jon656; 23.06.2019 в 17:43. |
23.06.2019, 17:58 (17:58) | #6 |
Пробег 140 000. Но в бачек карьерные газы не идут. Были у меня на других авто прогоревший прокладки но авто не троило и из заливной горловины столько карьерных газов не было. Да и из выхлопной не дымило так. Моторы конечно тоже были не такие. А бошки без снятия двигателя можно снять?
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ldimas; 23.06.2019 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 18:14 (17:14) | #7 |
Благодарностей: 442
592
Добавлено через 56 секунд У тебя такие же симптомы были при прогоревший прокладке? Короче Джекпот схватил Комрад..... |
Последний раз редактировалось jon656; 29.06.2019 в 10:54. |
23.06.2019, 18:47 (17:47) | #9 |
Благодарностей: 442
592
Не хочется такой бонус. Но походу я стал его счастливым обладателем.
Последний раз редактировалось jon656; 23.06.2019 в 18:53. |
23.06.2019, 19:30 (22:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
Если выяснится что поршень то не плохо бы понять причину прогара . Интересна картина по накопленным данным NMK форсунок .
23.06.2019, 19:42 (19:42) | #12 |
Подпись ещё от старой машины осталась. Сейчас NF. Мне тоже не понятно почему могло прогореть. Предыдущий хозяин говорил, что имел проблемы с форсунками. Черного дыма было много. И он отдавал форсунки на ремонт. После ремонта черный дым пропал. Я тоже подумал, что это может быть из-за форсунок.тем более опять повторюсь он говорил что ремонтировал их.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Сделается только отпуск подоткос. Нужно найти в Пятигорске или округе хороших мастеров. Купить запчасти а с ними я думаю тут будут проблемы. Ждать придётся под заказ ну и цена ремонта. Деньги на отпуск уйдут на ремонт. |
Последний раз редактировалось Ldimas; 23.06.2019 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 19:54 (19:54) | #13 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Ldimas, Надо ехать отдыхать
Добавлено через 33 секунды После отпуска сделаете |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.06.2019 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 20:00 (20:00) | #14 |
Так я на отдыхе и сломался. Приехал вот на Юг не далеко от Пятигорска и тут сломался. Мне сегодня дали номер человека который тут ВАГами занимается. Но ещё не дозвонился до него. Буду искать где тут ремонтировать.
23.06.2019, 20:02 (20:02) | #15 |
1280
23.06.2019, 20:10 (19:10) | #16 |
Благодарностей: 442
592
Уровень масла смотрел? Не повышен? |
Поблагодарили: | Алексей 154 (23.06.2019) |
23.06.2019, 20:20 (20:20) | #17 |
1280
Добавлено через 33 секунды Если сама не доедет . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.06.2019 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | jon656 (23.06.2019) |
23.06.2019, 20:34 (20:34) | #19 |
Уровень масла вроде в норме. Но на одно деление кажется больше стало. Однако это может быть связано и с наклоном машины. Взаливной горловине эмульсии не видно.
23.06.2019, 20:37 (19:37) | #20 |
Благодарностей: 442
592
Вези его в Москву - не ремонтируй там его. Если с поршнем что то трещина - блок задерет.
Последний раз редактировалось jon656; 23.06.2019 в 20:39. |
Поблагодарили: | Максим83 (24.06.2019) |
