21.06.2019, 17:30 (17:30) | #21 |
Благодарностей: 63
63
Я уже за время владения своим туром, 8 лет, менял компресор 2 раза. Последний 3 года назад. Неужели снова!? Это же не колодки или фильтры. Тоже из за этого клапана. Последний раз 3 года назад и промыл систему и осушитель поменял.Пока попробую промыть радиаторы, хотя на вид не особо забиты. Попробую еще отключить датчик t хладогента. В том году работал отлично. Зимой его снимали, меняли кронштейн, потекла прокладка к блоку. Как чуял что что то будет не так.
Последний раз редактировалось Скит; 21.06.2019 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2019, 17:32 (17:32) | #22 |
Благодарностей: 27
27
Кому надо, есть у меня датчик (регулятор давления) от развалившегося компрессора. Отдам за символическую цену - он с моего GP v6tdi. Не коммерция - просто помочь могу. Или найдите на разборке в Вашем городе. Мой должен быть рабочим, но без разъёма - просто проводки. Заменить его можно самому, только хладагент выйдет. Достаточно снять пыльник арки левого колеса - и вот он на Вас "смотрит". Снимаем стопочное кольцо и вытаскиваем его из отверстия (сам вылетит, если есть давление). Возможно он упрется в лонжерон - тогда снять приводной ремень и выкрутить три болта на компрессоре, чтобы сдвинуть его в сторону.
Последний раз редактировалось DimSi; 02.07.2019 в 17:05. |
21.06.2019, 19:17 (19:17) | #24 |
Благодарностей: 27
27
Мытьё радиаторов очень хорошо влияет на продолжительность жизни компрессора. Сам такое делал. Если радиатор (конденсатор) грязный то будет плохо холодить и давление в системе будет не нормальное. Трудоемко это только...
23.06.2019, 15:13 (15:13) | #25 |
Благодарностей: 63
63
Вчера работал хоть как то. Сегодня с дачи выехал вообще не работает. Ни на трассе ни на малых оборотах, сука!
Добавлено через 24 минуты 22 секунды Проехал километров 20. Понажимал вкл-выкл, хренак-заработал. |
Последний раз редактировалось Скит; 23.06.2019 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 22:19 (22:19) | #26 |
36
24.06.2019, 00:32 (00:32) | #27 |
Благодарностей: 63
63
Спасибо за участие. Но , блин, сколько их можго менять. Уже 4 ый стоит. Какая то не здоровая хрень. У меня до этого этот клапан ьоже заедал, но было по другому. Ошибку снял- работает, выключил авто, завел-опять ошибка. Или снял ошибку, работает потом бздынь и опять игла застряла ( или что там стоит) завтра отдам в апекс-посмотрят и его тоже.
25.06.2019, 00:02 (00:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Скит, зачем датчик меняли??? Я же выложит TPI выше где написано, что нужно просто сменить кодировку блока и показания датчика температуры учитываться не будут, соответсвенно можно было просто сменить кодировку и все заработало бы без замены датчика температуры.
25.06.2019, 13:40 (13:40) | #31 |
Благодарностей: 63
63
Спасибо большое, но сам я не могу и оборудования нет. А на сервисе сказали что в кодировку не полезут. Видимо тоже не особо могут, хотя у них программа ваговская. Где искать спеца х.з.
26.06.2019, 20:39 (20:39) | #32 |
Благодарностей: 63
63
А вот херушки, нифига не работает. Сегодня пошёл дождь, на оборотах более 1.5 тыщ холодит, даже стоя в пробке, на ходу тем паче. А встанешь на холостых всё потеет. Что может быть. Радиаторы забитые? Но стоя на месте обороты подымаю и холодит. Осушитель, он же фильтр? Наиболее благоприятный вариант, недорогой и замена тоже. Самое хреновое производительность компрессора, тогда замена. Дорогой сука и уже 3ий за 8 лет, многова то что то. Как проверить производительность компрессора?
Добавлено через 8 минут 14 секунд А что это за компрессоры SAT? |
Последний раз редактировалось Скит; 26.06.2019 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2019, 21:50 (21:50) | #33 |
13
Скит, не знаю по поводу SAT, могу сказать про MSG, друг в апреле поставил на кайен, проехал на сегодняшний день почти 8000 км., полет нормальный. Просто смотрю, они по одной цене...
А вообще, где-то на форуме или на просторах интернета попадалась информация что отлично подходит компрессор от Golf/Passat/Octavia/ Только немного не достает управляющий провод, но его можно освободить и пустить по другому и все включается и даже удлинять не надо. А разница в цене хорошая. Можно взять NRF в районе 17к., Mahle/Knecht (внутри скорее всего BEHR) 18к., DENSO 19.5к. Непонятный SAT за 17 или бренды за те же деньги. Никого ни в чем не пытаюсь убедить, предлагаю как тему к размышлению. Фото компрессора который должен подойти |
26.06.2019, 22:00 (22:00) | #35 |
Благодарностей: 63
63
А вообще, где-то на форуме или на просторах интернета попадалась информация что отлично подходит компрессор от Golf/Passat/Octavia/ Только немного не достает управляющий провод, но его можно освободить и пустить по другому и все включается и даже удлинять не надо. А разница в цене хорошая. Можно взять NRF в районе 17к., Mahle/Knecht (внутри скорее всего BEHR) 18к., [FONT="Arial Black"]DENSO 19.5к[/FONT]. Непонятный SAT за 17 или бренды за те же деньги. Никого ни в чем не пытаюсь убедить, предлагаю как тему к размышлению. Фото компрессора который должен подойти |
27.06.2019, 09:17 (09:17) | #39 |
5538
Может все же попробовать трюк с кодировкой ?
