Старый 10.06.2019, 19:59 (19:59)   #1
ALEFAT
ALEFAT Младенец
По умолчанию не работают вентиляторы
Форумчане,доброго времени суток.
Подскажите, у кого такое было - не работают вентиляторы охлаждения. Снял фишку с датчика ТОЖ(по сути вентилятор должен крутиться) - он не работает. При включении кондея-тоже не работает. В пробках начинает соответственно расти температура. Как проверить? где копать?
ALEFAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 20:09 (00:09)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Антифриза долей,для начала
Старый 10.06.2019, 20:38 (20:38)   #3
ALEFAT
ALEFAT Младенец
при чем тут антифриз? Даже оповещения нет на долив! и где связь антифриза и вентилятора кондея?
вася никаких ошибок не показывает по этому поводу
Последний раз редактировалось ALEFAT; 10.06.2019 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2019, 20:40 (00:40)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ты уже долил? Или будешь даль писать?
Старый 10.06.2019, 20:59 (20:59)   #5
ALEFAT
ALEFAT Младенец
да,долил. метка "мах" скрылась. Вентиляторы не работают. Оба..
Старый 10.06.2019, 21:01 (01:01)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110066
Во смари симптомы один в оди твои
Старый 10.06.2019, 21:04 (21:04)   #7
ALEFAT
ALEFAT Младенец
неа,не срабатываю. Почему-то и вентилятор кондея не срабатывает при включении.
Старый 10.06.2019, 21:07 (01:07)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Когда кондей включаешь горит на кнопке сигнал рыжий? Машину прогрей сначала без кондея чтоб винты заработали,чтоб по большому кругу все разогнало
Старый 10.06.2019, 21:09 (21:09)   #9
ALEFAT
ALEFAT Младенец
Да, горит. Он на ходу холодит. Останавливаешься соответственно более теплый воздух дует
Старый 10.06.2019, 21:13 (01:13)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ну ты сначала разберись с тем чтоб у тебя винты срабатывали на охлождение без кондея,потом уже с кондиционером будешь разбираться,проблемы вычленяй,в кучу не вали все
Старый 10.06.2019, 21:15 (21:15)   #11
ALEFAT
ALEFAT Младенец
есть вариант какой-то сам винт охлаждения проверить?
Старый 10.06.2019, 21:19 (01:19)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Нагреть машину
Подать питание на винты
Глянуть преды реле
Ты сделай как я написал сначала,а то чота ты все быстро,налил включил написал отчаился
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Вот ведь с самого простого и дешевоготебепредложил начать,нет ты в дебри сразу
Последний раз редактировалось Знамя; 10.06.2019 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2019, 21:19 (21:19)   #13
ALEFAT
ALEFAT Младенец
Нагреть машину
Глянуть преды реле
для верняка поеду кружочек прокачусь. Антифриз доливать -2 секунды)))))
Старый 10.06.2019, 21:20 (01:20)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Вот прокатиться это дело
Старый 10.06.2019, 21:43 (21:43)   #15
ALEFAT
ALEFAT Младенец
неа,не помогла доливка антифриза. Прокатился,стоял на месте(на улице +26 сейчас) -вентиляторы так и не закрутились.
Старый 10.06.2019, 22:31 (23:31)   #16
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
Эльзу посмотрите, там электросхема есть. Вентиляторы включает блок управления двигателя через реле обычно минусом (то есть замыкает обмотку реле на минус). Замкните на корпус этот контакт. Так вы проверите реле и сами вентиляторы. В vag-com, есть тест исполнителей по двигателю - там, вроде бы, были вентиляторы.
Последний раз редактировалось DimSi; 11.06.2019 в 16:49.
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 04:23 (04:23)   #17
tyulya
Аватар для tyulya
tyulya Младенец
Была история один в один,не работали оба вентилятора,ошибок диагностика не выдавала.Подключил "Васю диагноста"- в блоке №1(двигатель) произвел адаптацию исполнительных механизмов(эл.двигателей вентиляторов охлаждения).Ни один вентилятор не шелохнулся.В итоге- у одного эл.двигателя залягли щетки, их там 4шт,а у второго вентилятора сгорел блок управления,он находится выше эл.двигателя вентилятора,крепится к даффузору радиатора.Покупал на Алли Экспресс в районе 25 долл.С тем эл. двигателем где залягли щетки-разобрал,почистил,смазал,собрал и все заработало.
tyulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2021, 15:52 (15:52)   #18
Deker
Аватар для Deker
Deker Младенец
А ссылку не дадите на алик?
Deker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2021, 07:13 (08:13)   #19
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Под дврниками, слева, со стороны водителя, есть блок предохранителей. Там есть большой такой предохранитель, проверь его, бывает вылетает.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
