23.06.2019, 17:01 (22:01) | #41 |
Дилерский Кемерово
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
У него форсы льют ! Вот и не заводится .
Добавлено через 1 минуту 19 секунд fen131, автомобиль купил в Красноярске, местный дилерский или пригнан? |
Последний раз редактировалось fen131; 23.06.2019 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 17:04 (18:04) | #42 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Ставь шланги обратно ,проверь ещё раз на слив форсов чтоб убедится в количестве шт, заказывай ставь , прописывай . И катай дальше .
Добавлено через 57 секунд fen131, пробег как проверяли при покупке? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.06.2019 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2019, 17:11 (22:11) | #43 |
03.07.2019, 16:22 (21:22) | #44 |
В общем поменял клапан регулировки давления, сразу стал заводится без проблем в любое время и температуру воздуха. Сегодня заменил одну из форсунок которая больше лила обратку. Не получается прописать Васей, пишет не корректное значение...
03.07.2019, 16:34 (16:34) | #45 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
В 10 посте указывал на этот клапан. Симптомы ошибок указывали на 90% вероятность (или выше), что неисправен этот клапан. Рад, что победили неисправность. |
Поблагодарили: | fen131 (03.07.2019) |
03.07.2019, 16:48 (21:48) | #46 |
Здравствуйте! Проверьте правильность написания кода форсунки. Скорее всего вы неправильно вводите код. Могут быть ошибки при написании цифр и букв. И это лучше делать ODIS-S. "ВАСЯ" годится только для чтения ошибок.
05.07.2019, 11:41 (12:41) | #49 |
1281
Форсунка отремонтированная или контрактная?
Добавлено через 2 минуты 22 секундыУ |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 05.07.2019 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2019, 11:58 (16:58) | #50 |
05.07.2019, 12:33 (12:33) | #51 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Это IMA код моторный блок никогда не примет . Данная форсунка не с этого мотора и не этой серии .Ваг номер форсунки можно полюбопытствовать ? |
05.07.2019, 13:26 (18:26) | #52 |
У меня стоят вконце номера CD а эта с CR. В двух магазинах говорили, что они взаимозаменяемые
Добавлено через 30 минут 4 секунды 059130277CD, |
Последний раз редактировалось fen131; 05.07.2019 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
05.07.2019, 14:09 (14:09) | #53 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
CR по моему это Евро 6 моторы CD евро 5.
В магазинах говорили не правильно. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 05.07.2019 в 14:15. |
05.07.2019, 15:28 (15:28) | #54 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Добавлено через 30 минут 4 секунды 059130277CD, Единственный способ установить ее это обмануть блок с IMA кодом . Но в таком виде она не будет работать корректно от слова совсем . Такие форсунки можно поменять только комплектом но в таком виде прошивку ЭБУ надо править . ЗЫ посмотрел внимательно ... 059130277CR это косячные изначально и в итоге они заменены на 059130277FC |
Последний раз редактировалось klopidon; 05.07.2019 в 15:43. |
06.07.2019, 08:34 (13:34) | #55 |
В общем поставил в эбу старый номер форсунки, ошибок нету, двигатель работает ровно, покатаюсь посмотрю как будет дальше вести себя. Кто то вообще не заморачиваться с прописываем их
Последний раз редактировалось fen131; 06.07.2019 в 08:36. |
06.07.2019, 10:30 (10:30) | #56 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Контролируй показания форс диагностикой. Восстановленные форсы многие со старым IMA кодом идут , как то ездят. |
06.07.2019, 11:31 (15:31) | #57 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
06.07.2019, 12:00 (12:00) | #58 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Если для этой форсунки можно сгенерировать код на стенде, то лучше так и сделать.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Комментировать больше нечего . |
Последний раз редактировалось klopidon; 06.07.2019 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2019, 16:21 (20:21) | #59 |
Благодарностей: 786
911
Можно сгенерировать только он будет именно для нее и в данный ЭБУ все равно не будет принят . Логику включаем ...
06.07.2019, 22:27 (22:27) | #60 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Стенд же сам не видит, какую форсунку ему подсунули. Указываем модель нужной форсунки - генерируем код и пробуем его использовать. Примерно так мне казалось.
А потом приезжают фраера на 8ми цилиндровых моторах в которых не торчит ни одной родной форсунки. Удивляются почему мотор тарахтит как ведро с болтами ,дымит как кочегарка и жрет как прорва. |
