17.06.2019, 04:28 (09:28) | #21 |
Насосы подачи включал принудительно через Васю, запускается, но на заводу автомобиля не влияет. Вчера не завёлся, не схватывает вообще, как будто перекрыта подача топлива в форсы. После долгих попыток запуска, стал подсаживаться аккумулятор, в итоге эвакуатор и гараж.
17.06.2019, 04:50 (05:50) | #22 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Что гадать! Нужна полная диагностика топливной системы. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 17.06.2019 в 04:50. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2019, 13:31 (13:31) | #24 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Диагностика по цикловой подаче показывает в пределах нормы
Вам уже десять раз тут написали - надо мерять ДАВЛЕНИЕ подкачки из бака . И потом проверить СЛИВ В ОБРАТКИ при прокрутке . Это хоть для какого то примитивного начала . При прокрутке стартером в момент запуска как быстро создается давление в рейле, если создается вообще ? Если давление создается форсунки начинают открываться ? Значения коррекций NMK по всем форсункам какие ? |
Последний раз редактировалось klopidon; 17.06.2019 в 13:39. |
Поблагодарили: | leshka (17.06.2019) |
17.06.2019, 15:49 (15:49) | #25 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Подключите шнурок, проверьте коррекции по форсункам. Проверьте заданное и фактическое давление в топливной рампе. А дальше понятно будет куда двигаться.
Что вы гадаете на "кофейной гуще". |
17.06.2019, 16:12 (17:12) | #26 |
1280
17.06.2019, 20:14 (20:14) | #27 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Ни чего не покажет шнурок!
17.06.2019, 21:30 (22:30) | #28 |
1280
Вы проверяли???
20.06.2019, 03:26 (08:26) | #29 |
Машину все таки завёл, прикурив от донора. Сделал проверку на слив обратки, с помощью системы из шприцов и капельниц. Оказалось льет 1 и 4 форсы, около 30 мл. за минуту. Вот и ответ плохой заводки двигателя! Спасибо всем кто откликнулся! 1 и 4 цилиндры получаются торцевые, в топливных рампах, вот теперь мысли не дают покоя, почему именно они. Есть ли связь с Тнвд, с износом его, стружкой? И ещё когда делал тест, не заткнул шланги обратки, из них текла саляра во время работы двигателя. Это нормально? Или клапан обратный должен держать?
Последний раз редактировалось fen131; 20.06.2019 в 04:00. |
20.06.2019, 05:37 (06:37) | #30 |
1280
Вроде как совсем чуть чуть могут подливать .
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Может просто износились Добавлено через 27 минут 6 секунд Пробег не помню спрашивали или нет |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.06.2019 в 05:37. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2019, 05:43 (05:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Ели подтекала со шлангов обратки форсунок, то это нормально. Если с обратки топливной рейки, то НЕ нормально (при прокрутке стартером).
20.06.2019, 07:37 (12:37) | #32 |
Добавлено через 1 час 34 минуты 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось fen131; 20.06.2019 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2019, 10:07 (11:07) | #33 |
1280
текло из шлангов обратки, которые отсоединил от форсунок, около 0,5 литров за минуту сбежало
Добавлено через 1 час 34 минуты 18 секунд 125т.к сейчам |
20.06.2019, 10:25 (15:25) | #34 |
100% пробег родной?
23.06.2019, 14:51 (19:51) | #36 |
Похоже попал я... Сегодня только обнаружил, что на стакане топливного фильтра шланг обратки и шланг который идёт на тнвд поменяны местами! Получается, что уже как минимум более 7 тысяч (с того момента как я эксплуатирую авто) топливо шло напрямую с бака в систему тнвд и форсунки, не проходя через фильтр! На данный момент льют две форсунки в обратку, и тнвд возможно тоже пиз...ц! На горячую не заводится пока не прикуришь от донора
Последний раз редактировалось fen131; 23.06.2019 в 15:12. |
23.06.2019, 16:32 (16:32) | #37 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Менять шланги местами при обычной эксплуатации никому в голову не придет.
Видать был головняк с топливной. На насосе в баке фильтр есть и довольно мелкий не думаю что за 7 т.к из за этого умрет ТНВД. |
23.06.2019, 16:40 (21:40) | #38 |
Есть предположение из за чего поменяли местами.. . В мороз подмерзла летняя саляра, не проходила через фильтр и поставили напрямую... Взял я её в декабре, проблем вообще небыло ни каких. Первые признаки по топливной появились в апреле, ошибки то по низкому то по высокому давлению в рампе. С началом жарких дней, появилась проблема с заводкой
23.06.2019, 16:47 (16:47) | #39 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
На А6 трехлитровой были проблемы с заводкой на горячую , дольше чем обычно крутил. В итоге датчик распредвала мозги делал. Ошибок не было по нему.
23.06.2019, 16:53 (17:53) | #40 |
1280
Добавлено через 1 минуту 19 секунд fen131, автомобиль купил в Красноярске, местный дилерский или пригнан? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.06.2019 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
