09.06.2019, 18:48 (23:48) | #1 |
не заводится на горячую
Доброго времени суток . Некоторое время назад, в теплую погоду заметил, что долго крутит стартер, но наводился с первого раза. Наступило тепло 25-30, после долгой стоянки заводится , но когда двигатель горячий заводится с трудом. Стартер крутит очень бодро , но не схватывает. до этого иногда выскакивала спираль то по низкому то по высокому давлению в топливной рампе и рассогласование при регулировании. может ли в датчиках или в клапане быть причина затрудненного пуска? На данный момент ни каких ошибок нет. Может насос подкачки в баке не накачивает нужного давления...
10.06.2019, 03:37 (04:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
10.06.2019, 04:04 (09:04) | #3 |
вот такие показания по форсункам :
IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 89 °C IDE00365 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1 0.01 mg/stroke IDE00366 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2 -0.35 mg/stroke IDE00367 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3 0.27 mg/stroke IDE00368 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4 0.20 mg/stroke IDE00369 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 5 -0.11 mg/stroke IDE00370 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 6 -0.04 mg/stroke |
10.06.2019, 05:36 (06:36) | #4 |
1281
Надо диагностику проводить, начиная с компрессии заканчивая на слив форсунок. У знакомого было подобное,утром норм заводился потом как нагреется маслает маслает .Через шнурок форсы в норме были а когда на слив проверили 3 шт по замену.После заводится
Добавлено через 35 секунд fen131, Год и пробег какой? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.06.2019 в 05:36. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2019, 05:43 (10:43) | #5 |
не заводится в жару
Доброго времени суток . Некоторое время назад, в теплую погоду заметил, что долго крутит стартер, но заводился с первого раза. Наступило тепло +25 - +30, на холодную заводится хоть и стартер крутит чуть дольше чем раньше. А когда двигатель горячий заводится с трудом, даже не схватывает. Стартер крутит очень бодро. До этого иногда выскакивала спираль во время движения то по низкому то по высокому давлению в топливной рампе и рассогласование при регулировании, которая пропадала после перезапуска авто. Может ли в датчиках или в клапане быть причина затрудненного пуска? На данный момент ни каких ошибок нет. Может насос подкачки в баке не накачивает нужного давления... обращаю внимания на то что, когда машину заглушил, насос подкачки запускается три раза, после определенного промежутка времени - нормально ли это?
показания форсунок по ВАСЕ: IDE00025 Температура охлаждающей жидкости 89 °C IDE00365 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1 0.01 mg/stroke IDE00366 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2 -0.35 mg/stroke IDE00367 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3 0.27 mg/stroke IDE00368 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4 0.20 mg/stroke IDE00369 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 5 -0.11 mg/stroke IDE00370 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 6 -0.04 mg/stroke |
Последний раз редактировалось fen131; 10.06.2019 в 05:48. |
10.06.2019, 05:55 (10:55) | #6 |
Добавлено через 35 секунд fen131, Год и пробег какой? Добавлено через 3 минуты 47 секунд тему заел не в том разделе... Создал тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110131 Как удалить отсюда? |
Последний раз редактировалось fen131; 10.06.2019 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2019, 06:40 (07:40) | #7 |
1281
Проверяй форсы на слив.
10.06.2019, 06:43 (09:43) | #8 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
10.06.2019, 07:18 (12:18) | #9 |
Может ли клапан редукционный подавать большое давление в системе, что форсы льют обратку при. заводке авто? Думаю, если с форсами проблемы, то и в движении и на холостых плохо работал бы двигатель.
10.06.2019, 07:58 (07:58) | #10 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Если есть ошибки по низкому и по высокому давлению, то скорее всего проблема в регуляторе давления в топливной рампе.
Поблагодарили: | bobhot (10.06.2019) |
10.06.2019, 08:00 (11:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
10.06.2019, 08:12 (09:12) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Почисти регулятор, проверь давление подкачивающего насоса... Далее если проблема не ушла поговорим
Пс если форсы сливают, то ускорения нет |
10.06.2019, 08:13 (13:13) | #13 |
13.06.2019, 06:42 (11:42) | #14 |
В очередной раз, после поездки, спустя минут пять не завёлся с первого раза. Обратил внимание на то что, что при открывании водительской двери, подкачивающий топливный насос не включался. Двигатель запустился, после трех раз кручения стартером. В общем, почему то он (насос) запускается не всегда,когда открыта дверь. Может он не всегда должен запускаться? Или это и может быть причиной плохого пуска двигателя?
13.06.2019, 09:26 (09:26) | #20 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Сделайте диагностику, результаты в студию.
Что мы гадаем на кофейной гуще. В ELSA есть описание диагностики подкачивающего насоса в баке. Сделайте! |
