Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 30.05.2019, 15:32 (15:32)   #1
Konstantin1984
Konstantin1984 Младенец
По умолчанию Замена ручки АКПП на Volkswagen Touareg I (фотоотчет)
На днях менял ручку АКПП из-за потертостей и слезающего хрома (бесило, что сильно бросается в глаза в салоне). Хочу поделиться опытом, может кому пригодится.
До этого я инфо по Таурегу искал либо на этом форуме либо здесь.
Но в этом случае чет вообще ниче не нашел. Поэтому решил запостить свою инструкцию.
В общем. По порядку.
1. Снимаем пластиковую декоративную накладку с надписью V6. Для снятия подковыриваем ее шлицевой отверткой сверху и вынимаем внизу из паза.
2. Под декоративной накладкой вынимаем металлическую скобу. Для снятия подковыриваем ее шлицевой отверткой и вынимаем с помощью пассатижей.
3. Беремся за ручку двумя руками и с силой сдергиваем ее верх.
4. Теперь нам нужно подготовить новую ручку к установке. Снимаем с ручки боковую хромированную заглушку, декоративную накладку и металлическую скобу. Заглушку нужно подковырнуть шлицевой отверткой и вынуть.
5. Пальцами выдвигаем пластиковую пробку, которая под хромированной заглушкой. Пробка закреплена на пружине.
6. Вставляем палец в отверстие и выдвигаем кнопку так, чтобы показался прямоугольный паз.
7. Одеваем ручку на рычаг и прижимаем до упора. После того как посадили ручку, нажимаем на кнопку чтобы она попала в паз.
8. Вставляем пластиковую пробку и устанавливаем хромированную заглушку.
9. Вставляем стопорную скобу и прижимаем ее. Если отверстия на рычаге и ручке не совместились, вставить скобу будет невозможно. Если у вас такой случай, немного поднимите ручку вверх и вставьте скобу.
10. Ставим декоративную накладку снизу в паз, а сверху нажатием защелкиваем.
В конце концов, все получилось норм. Я доволен))
P.S.
Заранее прошу прощения у админов, если разместил данную тему не там где нужно. Просто темы про изменения в салоне не нашел.
Konstantin1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
borodas (30.05.2019), Dmitry42 (30.05.2019), Pavel74 (21.12.2019), Prospere (31.08.2022)
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
