Старый 07.01.2021, 17:34 (17:34)   #301
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Проходит, только в меру крутые и при наличии разметки
Ну как и удержание в полосе? Оно у меня тоже в меру крутые повороты проходит, а если поворот не в меру крутой (к примеру на эстакадах), бросает руль и «кричит» сигнализируя, чтоб взял управление на себя. Я интересовался на сколько та опция от Lane Assist отличается.
Последний раз редактировалось Keks79; 07.01.2021 в 17:41.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 12:40 (11:40)   #302
Nik515
Благодарностей: 28
Nik515 Младенец
Нет не так, намного точнее, плавнее. Практически так как бы сам ехал
А удержание в полосе болтает по всему ряду от полосы к полосе
Nik515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2021, 14:44 (14:44)   #303
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
при правильной активации и работе - ничего не болтает, держит по центру. Должно быть включено адаптивное ведение по полосе
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 21:48 (20:48)   #304
demyrg
demyrg Младенец
Justdoit, можете ответить по этой теме - как снять ручку кпп? нужен спец инструмент?
demyrg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 21:57 (20:57)   #305
Justdoit
Благодарностей: 120
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Снимаете кожаную накладку захватив спереди двумя пальцами и движением вверх и назад. Под ней винт - торкс 20. Откручиваете. Потом всю ручку нежно вверх. Все.
Тип файла: jpg 3C2A7233-921C-46BB-A024-1644F4730DFB.jpg (160.1 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 12.01.2021 в 00:06.
Justdoit на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 20:20 (20:20)   #306
AMSpb
Благодарностей: 26
AMSpb Младенец
А тем временем приехал с родины VAG новый подрулевой переключатель под Travel assist.
Осталось дождаться руль и пробовать запустить новый ассистент.
Не понимаю в чем суть "нового ассистента", почитал на офф. сайте VW - не понял. Точно такая же кнопка (как на вашем фото в торце слева) есть на руле на авто всех прошлых годов выпуска.
И все остальные авто-руления тоже есть - без разметки (повторяет траекторию авто впереди) на скорости 0-60 км/ч и по разметке от 0 до 200+ км/ч.
Главное руль держать.
Если не держать руль вообще - начинает болтать влево-вправо, после чего просит принять рулевое управление. Проверяет водителя похоже
Если установить "эмулятор" легкого воздействия на руль, то едет машина в полосе вполне чётко. Вот видео работы на примере СПб, в том числе и с "эмулятором" -
Последний раз редактировалось AMSpb; 12.01.2021 в 20:29.
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 09:23 (08:23)   #307
Justdoit
Благодарностей: 120
Причём тут другие авто? Дело ж не в кнопке.
Это кнопка вызова ассистентов и у всех она находится на руле.
Для travel assist сделали отдельную кнопку и так как она по логике должна чаще использоваться, то поместили ее на руль - вместо кнопки ассистентов, а ее следовательно перенесли на ручку, там где и у всех.
AMSpb (13.01.2021)
Старый 13.01.2021, 09:51 (09:51)   #308
AMSpb
Благодарностей: 26
AMSpb Младенец
Понял. Интересно все-таки в чем отличие от уже имеющихся ассистентов.
Отпишитесь, пожалуйста, как руль доедет и установится всё.
Старый 13.01.2021, 10:05 (10:05)   #309
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Я не замечал, что болтает по полосе. Правда, интересно стало еще покататься с этим, но погодные условия не позволят в ближайшее время. Тоже пластиковую бутылку ставил на руль и ехала довольно таки долго с этим.
Старый 13.01.2021, 10:22 (09:22)   #310
Justdoit
Благодарностей: 120
В двух словах:
Маркетинг - собрали в одно то что было и продают под новым соусом.
Из Лайн ассист убрали адаптивное ведение - он теперь только предупреждает рулем, а так болтает по полосе, но понизили скорость включения.
Тревел ассист - расширили по скорости, объеденили LA и TJA и должны были задействовать передние радары Cross assist. И заявлено, что он теперь может сам выполнять обгоны - то есть едешь за авто, включаешь поворотник - он сам обгоняет авто и возвращается в полосу. Ну это заявили, а надо проверить на практике
Старый 13.01.2021, 14:23 (14:23)   #311
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Всем любителям "вааще не держать руль" и ездить с бутылкой в руле хочется пожелать поскорее въехать в разделительный отбойник чтобы навсегда отучить их от этой "крутой" привычки, и прежде чем они покалечат других участников движения. Тем более при состоянии нашей дорожной инфраструктуры у них это получится очень быстро
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 14:31 (13:31)   #312
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Да, доброта - это прям конёк у многих
Старый 28.01.2021, 01:20 (00:20)   #313
Justdoit
Благодарностей: 120
I'm happy!!!
25.01.2021 мне удалось победить и установить автопарковку с ДУ (с телефона).
А начался данный процесс больше месяца назад - в начале декабря.
Позвонил товарищ и сказал, что скачал с немецкого App Store приложение VW Park Assist, которое предлагало подключится к автомобилю и припарковать его. Эта информация очень заинтересовала. После установки Area view в 2019 при кодировании zFas в меню выбора способа парковки появлялась иконка смартфона, при нажатии которой, программа предлагала подключить смартфон и продолжить парковку с него. Но тогда о таком приложении и такой возможности не было абсолютно никакой информации. И, честно говоря, тогда было не до этого. Сам факт установки Area view был чем-то нереальным. Потому что первые официальные поставки авто с такой функцией пошли только в феврале 2020 (имхо, точно не помню) в Украину. Хотя сама система была на тестовых авто еще в 2017. Собственно, с тестовых авто и были куплены все детали.
И вот прошел год
Изучив инфо, стало ясно что никакие европейские Car Net & We Connect нам не помеха.
Управление происходит по Bluetooth.
Но что это за Bluetooth, где он и с чем его едят было не ясно. Ясно было одно - тот, что живет в MIB, к которому мы подключаемся каждый день не подходит.
Я решил посмотреть детально ЕТКУ на предмет всех антенн. И было обнаружено, что наш плавник имеет много вариантов, в том числе и со скромным PR-Code: FT1.
А это и есть наш автопарковщик. Гугл быстро нашел нужное фото. Ибо почти все что есть сейчас на ВФ, ранее прекрасно стояло на Премиум Ауди (А8 и братья).
И вот на этом фото видно, что там есть 3 Fakra: GSM, GPS, Vebasto & 6-pin разъем, в который приходит "+", "-" и Can-Infotaiment. И в схемах это есть не что иное как антенна RX5.
Также была обнаружена дополнительная антенна Kessy с тем же самым PR-Code.
И всё.
За небольшие евро был куплен доступ к онлайн Эльза и получены схемы по подключению всего этого добра.
Юля! Именно Юля с большой буквы Б!!!!
Плавник в крыше! Значит надо снимать потолок. Если вы когда-нибудь это делали, вы поймете мои эмоции.
А Can-Infotaiment живет исключительно в торпеде, так как это общение MIB, беспроводной зарядки, приборки и экрана MIB ну и папы - Гейта. То есть - шину надо брать где-то там.
Питание - предохранители сзади слева (спасибо) и масса рядом. 4 проводка, но какова цена.
Теперь Kessy. Эта антенна стоит в накладке, правее НВ. А управляет ей? Правильно - блок комфорта, который стоит в...... БАГАЖНИКЕ!
То есть - эти два счастливых проводка для антенны Kessy надо протащить из багажника через весь салон, выйти в подкапотное пространство и потом к радару АСС. Перспектива - ах...еть!
И это в комплексе с потолком.
Но. Обратного пути нет. Детали куплены. Приложение скачано (не, ну а чО - траффик ё-маё "шутка").
Инструменты в руки и вперед.
Но. А вдруг не заработает, а я все разобрал?
Гейт старый, комфорт старый, зФас тоже. Машина то 2018 гв. Одна из первых.
Решил по воздуху. Кан в MIB, плюс и минус тоже - купленный плавник на сиденье пассажира. Норм.
Левую боковушку в багажнике долой. Там блок комфорта. Там разъем. Там нужные пины. 7 метров провода и через салон потом в окно и под капот - ну типа тут будет антенна Kessy.
Беру Одис и … начинается магия. Надо угадать что? где? как?
Хрен там, я Вам скажу.
Да, я нашел как сделать меню в MIB, часть кодировок zFas, немного кодировок блока комфорта. Но на этом тупик.
Телефон не коннектится. Эффекта 0.0.
Тут я оставлю место для интриги. Ну я не могу прям все рассказать. Путем манипуляций и доноров и денег я получил кодировки нужных блоков.
Я был удивлен. Пункты, которые надо активировать – вот не угадать. Тут как с фаркопом - в каждом блоке он назван на разных языках.
Блоки закодированы. Но. Не выходит у Мастера каменный цветок. И я писал об этом.
Телефон соединяется, машина регистрируется в телефоне, но телефон в машине нет. Вин машины в телефоне не появляется. Машина доступна, связь начинается и облом – сейчас связь невозможна. И в zFas ошибка Data данных.
Наверно zFas нужен новый. Новый – 4К4, а не тот что раньше 4КЕ. Но новых нет. Не, они есть – но в таком состоянии, как-будто ими в футбол на асфальте играли. Совесть не дала купить такой блок.
И тут (нафига я это увидел) я увидел на одном из продаваемых блоков zFas наклейку о смене прошивки. И она была надорвана. И надпись гласила о том, что железо внутри 4N0, а не 4К4, как написано на свежей наклейке. То есть, взяли старый блок и перешили. Ну так а я?
Прошивки есть. Хочешь 4К4907117А или 4К4907117D или 4К4907117Е или 4К4907117F – любую.
4К4907117D – понравилась мне больше всех. Запуск. 48 сек и - п и и и и и и с е ц. zFas – мертв. 9 ошибок в системе. Все ассистенты легли – Pre crash, ACC, EA, TJA, LA, Light Assist, дальний свет и тд и тп. Сам блок жив. На связь выходит, мурчит что-то. Но работать не хочет – устал. Новую прошивку он не может, но и старую уже не хочет. Точка. И это канун Нового года. Автомобиль доведённый мной до почти максимальной комплектации превратился в … нет не тыкву. В ВАЗ. Без камер, без парктроников, без света – в общем без всего. Только руль, только колеса, только Хардкор.
Какой там Park assist с телефона, тут бы старое вернуть. Быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Отдолжили мне zFas, такой как был - 4КЕ907117AR.
И я решил, что Park assist я все-равно поставлю, поэтому надо антенны поставить стационарно. И это было верное решение. После того, как я заменил плавник и подключил к нему все провода, телефон моментально зарегистрировался в машине, а машина выдала в телефон ВИН. Приложение ожило и появилось предложение начать (бегунок) и потом запустить двигатель. И он таки запустился!!! С телефона. А дальше всё – просто держишь кнопку, а машина едет.
Тут истории конец – кто дочитал – МОЛОДЕЦ!!!
Жаль, нельзя залить видео с телефона. Закину на ресурс какой-то – скину ссылку. Но поверьте – она ездит как в ролике
Последний раз редактировалось Justdoit; 28.01.2021 в 10:59.
Cactus (05.02.2021), dimpm77 (04.02.2021), iosheff (29.01.2021), Jon999 (28.01.2021), kSlavik (01.02.2021), RLineBlackStyle (04.02.2021), Valmor (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 01:35 (00:35)   #314
Justdoit
Благодарностей: 120
А теперь картинки
Последние 2 фото - это экранизация недоступности ключа и выхода из зоны контроля.
Тип файла: jpg JTWA7120.jpg (300.3 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg APQZ2108.jpg (115.3 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3618.jpg (221.6 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3644.jpg (62.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3645.jpg (36.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3646.jpg (43.8 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3647.jpg (77.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3648.jpg (67.2 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3620.jpg (79.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3622.jpg (103.0 Кб, 62 просмотров)
ai99 (28.01.2021), Jurec (28.01.2021), kSlavik (01.02.2021), olstrill (28.01.2021), RLineBlackStyle (04.02.2021)
Старый 28.01.2021, 14:53 (13:53)   #315
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
игрушка :)
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 16:44 (16:44)   #316
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
игрушка :)
зато чувствуется сколько эмоций :)))
ai99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2021, 16:54 (15:54)   #317
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Старый 28.01.2021, 17:02 (16:02)   #318
AntonVP
Аватар для AntonVP
Классная штука, всё размышляю над ней
Старый 01.02.2021, 10:49 (10:49)   #319
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 83
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
По умолчанию Заглушки решетка
На днях обратил внимание, что на новых моделях с 20 года на решетках уже установлены пластиковые заглушки. Кто-то заказывал себе уже заводские, подойдут ли на модели 18-19 года?
Тип файла: jpg 20210201_093733.jpg (241.5 Кб, 28 просмотров)
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2021, 11:00 (10:00)   #320
Justdoit
Благодарностей: 120
Да, заказывал. Подойдут.
Такие как фото надо брать с буквой А.
Но есть нюанс - левые были в пересорте. ХЗ - исправили уже или нет.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
