15.12.2020, 09:05 (09:05) | #281 |
Благодарностей: 120
170
Travel assist.
Новый ассистент ВФ. Что это и с чем его едят? Вчера приезжал новый Таурег 2021. С новым зФас 4К4. Хотели активировать стандартный набор ассистентов. Думал по проверенной схеме - залил параметрию и закодировал. Но не в этот раз. Распознавание знаков заработало. Аварийный ассистент тоже. А вот Traffic Jam отказался работать. Стал разбираться почему. Оказывается ВФ объеденил все Line assist, Traffic Jam, Sign assist, Side assist, Cross assist и PLA в один ассистент и назвал его Travel assist. Теперь он держит скорость, рулит, поворачивает и адаптируется к потоку сам. Это очередной шаг к автономности. При одном условии - руки должны быть на руле. Иначе, через 15 сек, он включает Emergency assist и далее по старой схеме: звуковой сигнал, лёгкий тормоз, полный тормоз и аварийный звонок. Кроме наличия всех радаров, датчиков и камер - новый руль с кнопкой Travel assist и новый подрулевой блок с буквой С и стрекозой с кнопкой ассистентов. В новых книжках к авто есть описание работы ассистента. И пока пара ссылок на его работу: https://www.google.com/amp/s/autogee...-iq-drive/amp/ https://youtu.be/dqoWdxVRpyU |
15.12.2020, 09:30 (09:30) | #282 |
Благодарностей: 92
92
15.12.2020, 09:53 (09:53) | #283 |
Благодарностей: 120
170
15.12.2020, 13:27 (14:27) | #284 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Travel assist.
15.12.2020, 18:02 (18:02) | #287 |
Благодарностей: 120
170
Из роликов непонятно чем это отличается от того что уже есть кроме новой кнопки. Все сегодня так и работает кроме pACC который на Россию не доступен
Ну и алгоритм подправили наверное. Я вчера включал помощь рулевого управления при парковке на новом зФас, так если у меня ассистент довольно резко вырывает руль и активно его крутит, то там он делает это значительно плавнее и адекватней. Ну это как автопарковка - она вроде есть с 2010 года, но адекватно она начала работать только в 2019 |
16.12.2020, 12:21 (12:21) | #288 |
Можно с Вами созвониться по поводу дооснащение туарега 2013 года
16.12.2020, 15:08 (15:08) | #289 |
Благодарностей: 120
170
18.12.2020, 15:02 (15:02) | #290 |
Поблагодарил(а): 59
4
Подскажите по украинским (европейским машинам) есть у Вас We connect? А то с моим авто только через год случилось чудо, www.portal.volkswagen-we.com уже не пишет, что такого автомобиля не существует) находит, но дальше ни чего не сделать ошибка при установке сервиса.
Жене купил х6, за час пока домой ехал все настроил с обоих телефонов андроид и яблоко по воздуху, все транслируется, машина с телефона из стандартного приложения находится, инфа вся на телефоне, побибикать, свет включить, открыть можно с телефона, что нужно докупай через приложение -красота. Аж позавидовал блин. По идее голова же у всех одинаковая просто для нашего рынка чего-то не зашито |
21.12.2020, 08:14 (08:14) | #293 |
Благодарностей: 120
170
Новый zFas 4K4 и Traffic Jam.
Удалось запустить таки. Но по-факту оказалось, что логику его работы изменили. На новом zFas он включается с 35 км/ч. Из + - обычный Lane assist теперь тоже работает с 35 км/ч. И ещё. Теперь можно изменить скорость включения ассистента . Но выбрать можно из 3-х вариантов: 35, 55 и 65 км/ч. Так как Lane assist заменили на Active lane departure warning - то из меню ассистента пропал пункт «Адаптивное ведение» и машину опять водит в полосе. Возможно это корректируется моментом вмешательства в управление, но я это не тестировал по причине сжатых сроков. Прийдется таки таки ждать первый авто с Travel assist (заказной с этой опцией приедет в начале февраля) или покупать себе 4К4 и тестить в домашних условиях. Если я не ошибаюсь, то в инструкции Travel assist работает с 0 и до 210 км/ч. Вот и посмотрим. |
21.12.2020, 22:20 (22:20) | #294 |
Благодарностей: 120
170
Не вышел у Мастера каменный цветок.
Парковка с телефона нахрапом не сдалась. Подключается, соединяется но. На МИБе пишет сопряжение установлено, а на телефоне нет И где собака порылась пока не понятно. |
30.12.2020, 19:32 (19:32) | #295 |
Благодарностей: 120
170
А тем временем приехал с родины VAG новый подрулевой переключатель под Travel assist.
Осталось дождаться руль и пробовать запустить новый ассистент. |
06.01.2021, 13:19 (13:19) | #296 |
Поблагодарил(а): 59
4
А что для пользователя изменится или что должно дополнительно появиться? Кроме скорости включения ? Не понял вообще, для чего это?
07.01.2021, 00:17 (00:17) | #297 |
Благодарностей: 120
170
Необходимо держать на руле хоть одну руку. |
07.01.2021, 08:29 (09:29) | #298 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Travel assist - это по сути автопилот, но под наблюдением :)
07.01.2021, 10:37 (10:37) | #299 |
Благодарностей: 120
170
А повороты полноценно он сам может проходить, или также как и Lane Assist?
Поставлю - расскажу |
Поблагодарили: | Keks79 (07.01.2021) |
07.01.2021, 12:22 (12:22) | #300 |
Благодарностей: 28
28
