13.05.2019, 17:46 (20:46) | #1 |
Ругаются сервоприводы
Всем доброго дня. Образовалась такая проблемка. С наступлением долгожданного весеннего тепла, с водительской стороны появились посторонние, похожие на пробуксовку шестеренчатых механизмов, звуки, причем, чем теплее на улице и в салоне соответственно, тем они громче и протяжнее. Температура выставлена всегда на 22 градуса в ручном режиме. Я так полагаю, это умирают какие то из сервоприводов, но какие, как определить их, если нет никаких "дядей Вась" и как до них добраться без снятия торпеды? Мож кто это делал, поможите чем можите.....
13.05.2019, 18:18 (17:18) | #2 |
Благодарностей: 485
585
ivel, режим "авто" точно отключен (на нем лампа не горит, а на econ горит)? продувка заслонок обычно в ручном режиме и без кондиционера очень редко срабатывает....как вариант по очереди включать режим "в ноги", "в верх", "в литсо", смотреть в каком меньше хлопают заслонки, так и сориентируешься какие проблемные
10.10.2019, 19:42 (18:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
ivel,
Для двухзонного климат-контроля см. пост №12 https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=83382 может чем поможет. Для замены в любом случае потребуется разбирать. Разборка и замена занимает ок 4 часов или стоит ок 100евро. Менял сам, уже 2 года прошло, всё гуд! Удачи! |
