13.05.2019, 12:01 (15:01) | #1 |
9
Кондиционер дует теплом
Уважаемые формучане, подскажите с чего начать? Кондиционер дует теплым воздухом (то есть ставишь LO, но разницы от того что с включенным АС и выключенным нет!). ВАСЯ ошибок никаких не показывает! От куда начинать копать?
13.05.2019, 15:26 (18:26) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
mamaevaleksandr, Привет, открой капот, с лева (по ходу авто) есть две трубки, на них есть колпачки разного цвета, открути один из них и увидишь нипель, нажми на него, если пойдёт просто воздух без сине/зелёной жижи, то на заправку кондеея нужно ехать.
13.05.2019, 16:04 (19:04) | #3 |
9
13.05.2019, 16:15 (19:15) | #5 |
9
Заправлял потому что не холодил! На сто сказали что надо заправлять - заправили! Начал холодить! Датчики никакие не менял! Проверил нипиль, оба: на трубке которая ближе в бамперу при нажатии идет не воздух, а как спрей (аэрозоль), а вот на том который ближе к лобовому стеклу там воздух! Но все под давлением! получается фреона нет?
13.05.2019, 16:48 (19:48) | #6 |
Пограничник
7902
mamaevaleksandr, Ищите по отзывам нормальных спецов по кондеям, обманывают, зарабатывают деньги на ВСЁМ!!
13.05.2019, 17:21 (18:21) | #7 |
Благодарностей: 567
742
13.05.2019, 17:25 (18:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
коллеги sana79 и Bruno все верно отписали.
если в прошлом году был перезаправлен (без контроля утечки - что само по себе странно), то сейчас надо первым делом проверять утечку |
14.05.2019, 08:09 (11:09) | #9 |
9
20.05.2019, 18:57 (18:57) | #10 |
4
20.05.2019, 21:50 (22:50) | #11 |
Благодарностей: 44
44
перед заправкой всегда нормальные мастера делают 2 теста, давление и вакуум - тест, если все проходит то заправляют, если нет то ищут утечку, по-моему, под ультрафиолетовой лампой видно этот газ. Крайне не советую ходить жать на ниппели и дышать им.
21.05.2019, 08:43 (11:43) | #12 |
9
Проблема в компрессоре! Не запускается. Электро муфта (шкиф) развалился внутри! Давление в норме! Вот теперь делема менять весь компрессор или получится обойтись заменой шкифа. Какие мысли есть?
Вот этот шкиф: CGA 13-MC8006RA Шкив компрессора кондиционера |
21.05.2019, 09:10 (10:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
21.05.2019, 13:25 (14:25) | #14 |
Благодарностей: 44
44
Откуда такая инфа? На NF компрессор управляется клапаном, там совсем другой шкив
21.05.2019, 14:38 (15:38) | #15 |
Благодарностей: 407
507
У нашего шкива может подшипник развалиться или предохранительную пластину обломить, но это уже в следствие внутреннего клина с вытекающей промывкой системы и замены компонентов.
22.05.2019, 07:39 (10:39) | #16 |
9
Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Тоже не вижу шкива с муфтой, только клапан перепускной сзади.
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 22.05.2019 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2019, 13:48 (16:48) | #17 |
9
Добавлено через 48 секунд И самый вопрос: из за чего это случается? |
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 29.05.2019 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2019, 17:11 (18:11) | #18 |
Благодарностей: 407
507
Заменил компрессор. В итоге развалился подшипник, и разломало пластину наружную. Как это могло повлиять на сам компрессор? Хочу заменить подшипник! Есть ли вероятность что из за этого сам компрессор накрылся?
30.05.2019, 07:17 (10:17) | #19 |
9
Не совсем понятно: подшипник на новом развалился?
30.05.2019, 11:10 (12:10) | #20 |
Благодарностей: 407
507
Нет, на старом. Я уже заменил. Но хочу старый реанимировать.
