10.05.2019, 08:54 (09:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Фонит левый передний ВЧ
Всем доброго дня. Проблема в акустике. Установил магнитолу, усилитель, подключил с магнитолы межблочные на усилитель, с усилителя на штатную проводку, питание на магнитолу с родной фишки, питание на усилок с АКБ, включение усилка с провода с магнитолы (синий, специально на усилитель), массу усилка взял с массы кузова.
Раньше не замечал, сейчас слышу фон в переднем левом ВЧ фон при запущенном двигателе, как отпускаю педаль тормоза. Если двигатель заглушен, и музыка играет, то фона нет. Если двигатель работает и звук выключен, то при отпускании педали тормоза фон есть, при нажатии на педаль фона нет. Подскажите где рыть? |
