Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 02.05.2019, 19:44 (18:44)   #1
Serg555
Serg555 Младенец
По умолчанию Прошу вашей помощи!
Добрый день! Ув.формчане помогите разобраться с проблемой. Все началось с того что машина упала с домкрата и загнуло правый порог возле переднего брызговика. Я отдал машину в ремонт и заодно решил подкрасить правую заднюю дверь и крыло(была вмятина). Когда пришел забирать машину,на приборке была "гирлянда" и посажен аккумулятор, а вместо пробега Erorr. Машина завелась без прикуривания(у меня),что они делали понятия не имею. проехал пару километров одометр снова начал показывать пробег. Сейчас ситуация такая-гирлянда живет своей жизнью. Светятся даже ассистент смены полосы движений, хотя по комплектации у меня его нет. При выключеном зажигании постоянно подсвечивается стрелка заряда аккумулятора и еле,еле стрелка спидометра, в то время когда при включенном зажигании и свете эта же самая стрелка спидометра подсвечивается также еле еле, ночью почти не видно. Еще при включенном зажигании и выключенном свете постоянно подсвечивается корректор фар Когда глушу машину и вытягиваю ключ "гирлянда все так же светиться-ABS, ESP, ассистент смены полосы движения. Только через несколько минут уходит в спящей режим,но потом может ни с того ни с сего проснуться и снова гирлянда При закрытии авто тоже не сразу гаснет а спустя несколько минут, а стрелки все равно подсвечиваются. Бывает, что эта так званная гирлянда не загорается при заведении авто, но тогда когда я нажимаю ESP Off вместо пробега снова Erorr, ESP не отключается, проехал пару км ерорр погас и снова нормальные показатели одометра. Стоит снова остановиться и заглушить и опять гирлянда А месяц назад загорелась ошибка еще и по аирбег.
Куда ехать уже не знаю с диллером оношения не задались. Менял у них масло в коробке так они шляпки болтов поддона которые не смогли выкрутить - приклеили герметиком А ближайший норм диллер за 350 км.
ошибка 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30 появилась неделю назад. Снимали клему.
с ошибкой- 02254 - Интерфейс к генератору
004 - Нет сигнала/связи - прожил год да этой гирлянды
Вот что показывает Вася.
Четверг,02,Май,2019,12:00:47:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x86
Версия ПО: 19.5.0.4
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WVGZZZ7LZ7D079981 Номерной знак: РРРРР
Пробег: 202110km-125585mi Номер заказ-наряда:
Платформа: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 36 46 55 56 68 76
VIN: WVGZZZ7LZ7D079981 Пробег: 202110км-125585миль
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03H-906-032-BLV.clb
Номер детали ПО: 03H 906 032 AR АО: 03H 906 032 S
Компонент: T-GP 3.6-FSI-EU2G00 0614
Ревизия: 5FH04--- Заводской номер: VWX3Z0G1599721
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Номер детали ПО: 09D 927 750 EQ АО: 09D 927 750 EQ
Компонент: AL 750 6A 0996
Ревизия: 00H61000 Заводской номер:
Кодировка: 0004200
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали ПО: 7L0 907 379 K АО: 7L0 907 379 K
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004354
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 9
Индекс забывания: 203
Пробег: 201834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.24
Время: 01:56:39
Стоп-кадр:
Счет: 128
Счет: 13057
Счет: 294
Счет: 255
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали ПО: 3D0 909 139 B АО: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406418 Заводской номер: VWX3Z0G1599721
Кодировка: 0000232
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AD
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 24200 943 88381
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V2.clb
Номер детали ПО: 7L6 937 049 AF АО: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Заводской номер: --------------
Кодировка: 600004002B061C000000000000000000
1 неисправность:
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 7L0-959-655.clb
Номер детали ПО: 7L0 959 655 АО: 7L0 959 655
Компонент: J234 36 VW8T 0250
Ревизия: 92011025 Заводской номер: 0039P0015VG4
Кодировка: 0013110
1 неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Биты состояния: 11100001
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 46
Индекс забывания: 255
Пробег: 201375 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.19
Время: 02:52:47
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент: Lenksaeulenmodul 3501
Кодировка: 0010211
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали ПО: 7L6 920 875 F АО: 7L6 920 875 F
Компонент: J0285 KOMBI-INST. 6418
Ревизия: KHH05X52
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 24630 943 64450
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали ПО: 6N0 909 901 АО: 7L6 920 875 F
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 6418
Кодировка: 77E2EF8940046002
Адрес 22: Электроника полного привода Файл QML: 0AD-927-755.clb
Номер детали: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0119
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Файл QML: Не найден
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933
Компонент: 12 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 24130 943 89351
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
Адрес 55: Корректор фар Файл QML: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали ПО: 7L6 907 357 A АО: 7L6 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Заводской номер:
Кодировка: 1286147
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X008
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодировка: 00000019
Адрес 56: Головное устройство (J503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали ПО: 7H0 035 186 C АО: 7H0 035 186 C
Компонент: Radio RCD310 031 0075
Ревизия: 01000001 Заводской номер: VWZ1Z2L1663545
Кодировка: 05000400040014
Мастерская #: WSC 02754 790 00000
3 Найдены неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 182
Пробег: 201834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.24
Время: 01:55:43
02877 - Антенна для приема цифрового радио (R183)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 201834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.24
Время: 01:55:43
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 201834 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.24
Время: 01:55:32
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Файл QML: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали: 7L6 955 119
Компонент: J400__ Front Wiper 5101
Кодировка: 0000341
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AB Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 120407 020 0105
Кодировка: 00208933
Адрес 76: Парковочный ассистент Файл QML: отсутствует
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент: 0D Einparkhilfe 1107
Конец---------------------(Затраченное время: 03:00)-----------------------
Последний раз редактировалось Serg555; 02.05.2019 в 19:48.
Serg555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2019, 19:59 (18:59)   #2
Serg555
Serg555 Младенец
вот фото приборки
Тип файла: jpg IMG_20190501_071820.jpg (84.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190501_071826.jpg (82.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190501_072008.jpg (169.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 02.05.2019, 20:25 (20:25)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Сварку подключали к кузову?
Старый 02.05.2019, 20:48 (19:48)   #4
Serg555
Serg555 Младенец
Незнаю
Добавлено через 13 минут 54 секунды
Может быть что подключали для того чтоб порог выдернуть. Может блок управления бортовой сети того?
Последний раз редактировалось Serg555; 02.05.2019 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2019, 21:14 (21:14)   #5
bobhot
Благодарностей: 792
Незнаю
Я именно это и подумал
Старый 02.05.2019, 21:42 (20:42)   #6
Serg555
Serg555 Младенец
О сварке? Или о том что блок приехал?
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
