25.04.2019, 20:45 (21:45) | #1 |
40
Гур нф
Всем добрый вечер. Суть вопроса. Слегка гудит гур, не критично всё работает течи нет уровень в норме. Пробег 85т. Было принято решение сделать частичную замену жидкости. Начал высасывать жидкость из бачка и о чудо! Когда почти всё высосал шприцем гул пропал! Я долил уровень закрыл,заглушил. Завёл, опять гул.повторил операцию, гул пропал. Как победить эту хрень, спасибо.
Последний раз редактировалось kuba1976; 25.04.2019 в 23:51. |
26.04.2019, 15:26 (16:26) | #4 |
40
В том то и дело, что не перестало. Перестаёт только когда бачёк пустой почти. Ездить с пустым бачком? А для жидкости гура 85 т., это нормальный пробег. Интервал смены по регламенту 30т.к.,вместе с фильтром, то есть с бачком. Ладно, куплю бачёк от волги для эксперемента, он дешёвый, потом отпишусь.
26.04.2019, 16:24 (20:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
27.04.2019, 21:29 (22:29) | #10 |
40
А бачёк не меняли?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды Я ещё не проводил эксперимент, как проведу отпишусь. Есть подозрение на сопротивление повышенное в обратке. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Наше дело правое, мы победим! |
Последний раз редактировалось kuba1976; 27.04.2019 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2019, 11:07 (11:07) | #14 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
А бачёк не меняли?
17.05.2019, 15:05 (15:05) | #16 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В прошлый год , летом в жару завыл гур. Освежил масло выть перестало , стал замечать опять подвывания , заменил масляный бачок. Выть перестало от слова вообще , слышно только чуть жужжит насос именно жужжит а не воет. Уж не знаю как диагностировать забитый фильтр там , но продувается тяжело. На новом нет такого , понятно конечно что он еще не масле и т.д.
