Старый 23.04.2019, 07:47 (07:47)   #1
Ento
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Ento Младенец
По умолчанию Туарег 2.5 дизель не заводится
Всем привет помогите с туарегом пропала зарядка порвало муфту на генераторе погнал машину на ремонт сел аккумулятор но на машине доехал все хорошо после того как поменяли муфту зарядил аккумулятор стартер крутит не больше 3 секунд принудительно через ключ тоже не больше 3 секунд крутит заменил датчик коленвала ни чего не изменилось диагностов человек 5 смотрело ни кто понять не может ошибок нету
Ento вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 08:24 (11:24)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
крутит 3 сек. а дальше что?
Старый 23.04.2019, 08:24 (08:24)   #3
Ento
Ento Младенец
И перестаёт крутить
Старый 23.04.2019, 08:31 (09:31)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
..если принудительно крутит "через ключь" - значит должны быть ошибки ...иначе бы мозг сам крутил ...ну или механически чтото крутить не дает ..по звуку должно быть слышно в эти 3 сек ...
и проверить что гена дает ...скорее всего проблема в нем ...
sana79 (23.04.2019)
Старый 23.04.2019, 08:33 (11:33)   #5
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=64028
посмотри тут.
Старый 23.04.2019, 08:38 (08:38)   #6
Ento
Ento Младенец
Ошибок нет вообще не один ДИАГНОСТ приезжал стартер Без лишних шумов крутит
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Я читал там, сигнала штатная у меня там не много другой пост я уже все форумы перелазил перечитал
Последний раз редактировалось Ento; 23.04.2019 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2019, 09:02 (12:02)   #7
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Ento, доп. массу кидали?
Старый 23.04.2019, 09:29 (09:29)   #8
Ento
Ento Младенец
Куда,не совсем понял?
Старый 23.04.2019, 09:37 (10:37)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Попробуй запустить на эфире. Очиститель тормозов, карбклинером дунуть пару раз в заслонку и крутить. Если схватит и будет работать, в одну сторону поиск, если схватит и не будет работать - в другую. Если не схватывает вообще - в третью.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2019, 09:45 (09:45)   #10
Ento
Ento Младенец
Стартер полноценно не крутит максимум 3 секунды такое ощущение что срабатывает защита или что то причём эфир если стартер не крутит полноценно
Старый 23.04.2019, 09:49 (10:49)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Не хотите советов не задавайте вопросы
Старый 23.04.2019, 10:09 (10:09)   #12
Ento
Ento Младенец
Так причём эфир вы сами бред пишите! насчёт доп массы человек писал проверю на массу двигателя
Старый 23.04.2019, 13:26 (14:26)   #13
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Это не бред, а способы определить в какую сторону двигаться в диагностике.
п.с. нет никаких блокировок на 2.5, если не устанавливались после. Если мозг глушит стартер, значит не видит его вращения. 5 диагностов не могут посмотреть вагом крутится ли колено ? Какую частоту вращения показывает в 1 группе при прокрутке стартером?
Старый 23.04.2019, 14:00 (14:00)   #14
Ento
Ento Младенец
Обороты не показывает за это и менял датчик калена имобилайзер все читает думали он все произошло как сел аккумулятор как так может сигнализация заглючить?
Старый 23.04.2019, 14:47 (15:47)   #15
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
После замены то показывает обороты?
Не раз слышал, что после севшего акб сигналка не давала завести мотор. Либо ключ отваливался по иммо.
Если нет оборотов в 1 окне, значит разорвана цепь g28
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
