22.04.2019, 22:59 (21:59) | #1 |
3.2bmv 2004 крутит и не заводит
Подскажите куда копать? Машина месяц стояла в темном дворе. Не смог прикурить двумя разными машинами(раньше с пол тычка), снял акб и отдал на зарядку. С заряженным акб тоже не заводится. Крутит и не заводит. 3.2bmv 2004. Доп Имобилайзер срабатывает(индикатор светиться). Может в ключе сдох? Или с проводкой что?
23.04.2019, 00:21 (23:21) | #3 |
иммо в ключе не дохнет. он пассивный.
проверьте искру и подачу топлива... Добавлено через 3 минуты 32 секунды На полу у сидушки под правой крышкой клемма. Туда снег попал как раз перед стоянкой. Вроде протер.. От клеммы может глючить че нибудь? Добавлено через 47 секунд Стоит во дворе, эвакуатор не подъедет... надо заводить как то! |
Последний раз редактировалось ls101; 23.04.2019 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2019, 06:16 (06:16) | #4 |
Благодарностей: 88
138
Каким образом проверяется?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды На полу у сидушки под правой крышкой клемма. Туда снег попал как раз перед стоянкой. Вроде протер.. От клеммы может глючить че нибудь? Добавлено через 47 секунд Стоит во дворе, эвакуатор не подъедет... надо заводить как то! от клеммы тоже может. но там как правило стартер не крутанет. но открутить гайку и зачистить не мешало бы. |
Последний раз редактировалось arteem; 23.04.2019 в 06:18. |
23.04.2019, 09:23 (09:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
....... Стоит во дворе, эвакуатор не подъедет... надо заводить как то! что "во дворе" - не проблема - есть выездные службы, или выкатить ручками-ножками из двора всегда можно ...тур - этож не танк - вдвоем нормально катится ... |
Последний раз редактировалось Timm; 23.04.2019 в 09:27. |
23.04.2019, 18:21 (17:21) | #6 |
Куча ошибок в блоке двигателя и других. Которые не стереть. Блок абс и некоторые блоки вообще не открыть. Похоже где то проводку заклинило, от влаги может
