Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 16.07.2013, 21:33 (22:33)   #1
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
По умолчанию Снятие передней панели фотоотчет
Продолжая искать причину описанную в теме (нужно было добраться до блока AFS управление адаптивным светом) пришлось лезть под панель и снимать её. И так фото отчет:
1) Снимаем магнитолу (фото1) и отсоединяем её (фото 2)
2) Вытаскиваем все кнопки, просто выталкиваем их пальцем (фото 3 - 9).
3) Кнопки снимаются легко (фото 10 - 11), просто нажимаем на защелку и вытаскиваем штекера.
4) Далее видим металлическую рамку в которой "сидели" магнитола и кнопки. Берем ключ TORX T15 и выкручиваем четыре самореза (фото 12 - 16). Снимаем её (фото 17)
5) Дальше снимаем блок управления климатом, он держится на двух защелках (фото 18 - 20). Просто тоненькой отверткой отводим их во внутрь и вытаскиваем блок на себя (фото 21). Снимаем клеммы (фото 22)
6) В глубине видим четыре самореза, выкручиваем их (фото 23 - 27)
7) Дальше снимаем деревянные (у кого какие) накладки около руля (фото 28 - 29)
Тип файла: jpg IMG_2648.jpg (200.6 Кб, 1284 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2654.jpg (201.0 Кб, 998 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2655.jpg (215.3 Кб, 905 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2656.jpg (285.2 Кб, 801 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2657.jpg (267.4 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2658.jpg (275.2 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2659.jpg (236.7 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2660.jpg (225.3 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2661.jpg (185.7 Кб, 571 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2662.jpg (152.2 Кб, 518 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2663.jpg (102.2 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2664.jpg (211.9 Кб, 547 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2665.jpg (154.3 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2666.jpg (161.2 Кб, 553 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2667.jpg (180.9 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2671.jpg (202.6 Кб, 573 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2681.jpg (245.1 Кб, 816 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2679.jpg (231.6 Кб, 728 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2680.jpg (299.3 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2682.jpg (247.2 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2683.jpg (209.0 Кб, 624 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2700.jpg (197.1 Кб, 733 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2701.jpg (243.2 Кб, 650 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2702.jpg (216.9 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2703.jpg (208.6 Кб, 655 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2704.jpg (212.8 Кб, 631 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2672.jpg (180.0 Кб, 748 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2673.jpg (167.3 Кб, 748 просмотров)
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyOld (26.09.2014), anb-72 (17.07.2013), borodas (10.02.2018), Codas (21.01.2016), chizh555 (12.07.2015), Diman21 (08.09.2014), Gorik (03.04.2015), HTT (13.12.2014), hooligan163 (22.07.2013), Merzhan (02.03.2014), Prom1 (20.07.2013), R.M.B (16.07.2013), Rushabi (17.07.2013), renski (21.07.2013), Said.79.aa (25.06.2016), SlavaVIC (19.07.2013), StiveLarsson (23.05.2016), seregaW0077 (21.07.2013), shuraa (04.06.2014), tarasorama (06.04.2015), ugor12345 (06.10.2013), ulman (07.10.2013), Vasich (19.07.2013), ViktorPL (17.07.2013), VovanChek (03.04.2015), vasilev.mm (04.06.2014), vavantuz (17.07.2013), zloigad (17.07.2013), Георгийbmw528 (22.09.2014), Демиург (14.09.2018), Жека 197 (16.07.2013), Знамя (16.07.2013), Павлуха (12.02.2014), Пашка-америка (01.09.2015)
Старый 16.07.2013, 21:58 (22:58)   #2
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Продолжаем
7.1) Чтобы снять левую накладку, необходимо снять кожух, который закрывает предохранители (фото 30) и отсоединить дефлектор (фото 31)
8) Выкручиваем три самореза под накладками (фото 32 - 34) и два снизу в области ног (35 - 37). Снимаем накладку под рулем (фото 38)
9) Под снятой накладкой ещё три самореза. Один держит накладку с выключателем света и регулировкой подсветки. Выкручиваем его и отсоединяем выключатель (фото 39 - 40). Выкручиваем ещё два самореза. (фото 41 - 42)
10) Переходим на другую сторону. Снимаем декоративную накладку (фото 43). Слева изнутри должна быть скоба (у меня не было), которая её держит. Под ней видим шесть саморезов (фото 44 - 49)
11) Выкручиваем два самореза внутри бардачка (фото 50 - 51)
12) В принципе все, панель снята (фото 52).
13) Отсоединяем контакты с подсветок в ногах и в бардачке (фото 53 - 55)
14) Ну и собственно зачем все это снималось, блок AFS, находиться в районе магнитолы (фото 56 - 57)
Все, критика, недочеты все принимается.
Тип файла: jpg IMG_2674.jpg (176.6 Кб, 645 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2675.jpg (168.4 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2676.jpg (279.7 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2677.jpg (213.3 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2678.jpg (204.3 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2685.jpg (189.4 Кб, 466 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2686.jpg (215.3 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2687.jpg (235.6 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2688.jpg (212.6 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2689.jpg (168.5 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2690.jpg (175.0 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2691.jpg (249.8 Кб, 442 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2692.jpg (247.0 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2693.jpg (195.2 Кб, 608 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2694.jpg (213.2 Кб, 568 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2695.jpg (192.3 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2696.jpg (205.2 Кб, 472 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2697.jpg (188.5 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2698.jpg (220.6 Кб, 440 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2699.jpg (210.1 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2706.jpg (215.7 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2707.jpg (106.2 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2708.jpg (226.2 Кб, 810 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2709.jpg (194.0 Кб, 648 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2710.jpg (228.0 Кб, 689 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2711.jpg (227.0 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2714.jpg (238.6 Кб, 794 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2715.jpg (230.6 Кб, 770 просмотров)
Azret (25.05.2016), borodas (10.02.2018), Codas (21.01.2016), chizh555 (12.07.2015), Diman21 (08.09.2014), Freezman (17.07.2013), Gorik (03.04.2015), HTT (13.12.2014), hooligan163 (22.07.2013), Merzhan (29.05.2014), Prom1 (20.07.2013), QuiBBle (08.09.2014), R.M.B (16.07.2013), Rushabi (17.07.2013), Said.79.aa (25.06.2016), seregaW0077 (21.07.2013), shuraa (04.06.2014), tarasorama (06.04.2015), Vasich (19.07.2013), ViktorPL (17.07.2013), vavantuz (17.07.2013), Yarosh (19.07.2016), zloigad (17.07.2013), zxc (06.10.2013), Георгийbmw528 (22.09.2014), Демиург (14.09.2018), Жека 197 (16.07.2013), Нефтянник (16.08.2013), Павлуха (12.02.2014), Пашка-америка (01.09.2015)
Старый 16.07.2013, 22:00 (23:00)   #3
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Заранее извиняюсь за фото, солнце работать не давало
Старый 16.07.2013, 22:47 (22:47)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
sos13,
Будет очень обидно если все это зря....
Говорил тебе камрад Знамя-" не лезь ты туда"
А вдруг не ты накодировал , а совпало так просто неисправность адаптива????
А ты панель снимать.....
Но за фоты огромное спасибо!!!!!!
Старый 16.07.2013, 22:52 (23:52)   #5
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Да уже все равно снял. ВОт теперь и думаю покупать новый блок или нет.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
R.M.B, Отчет Ваш Датчик положения поворотного модуля, адаптив. тоже читал, может есть какие-нибудь советы куда залезть?
Последний раз редактировалось sos13; 16.07.2013 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2013, 11:45 (11:45)   #6
R.M.B
Аватар для R.M.B
sos13,
Мысли были послать тебя к офицалам...
Любой китайский Ваг или прочее не может сравниться с оригинальным тестером...
Учитывая уникальность твоего адаптива на дорестале, возможно отсутствие некоторых алгоритмов в программе тестирования твоего Вага!!
Ну не верю я, что если умрет этот блок даже на половину не будет ни каких ошибок....
А так же странно отсутствие ошибок от не работающего адаптива....
Актуально так же проверить обновления на твой авто!
Настоятельно рекомендовал бы тщательно перебрать разьемы блок фар и переходные перемычки под крылом, почистить шпиньки штекеров ластиком...
В моей практике это самая частая неисправность подобного рода, при отсутствии связи с блоком управления адаптивом через плохой контакт система вешается и недает ни каких показаний...
Так же наиболее частый отказ адаптива упомянутый датчик холла проверить его осциллографом, возни много, да и непохоже пока на него..
Он обычно недает тесту завершиться...
более похоже что схема управления адаптивом Та что в блок фаре работает на половину... Неадекватно.. И подвисает из за нее блок управления до которого ты добрался...
Все это жуткие догадки давай доверяй своим ощущениям и собирай информацию... Удачи.
sos13 (18.07.2013)
Старый 17.07.2013, 14:07 (14:07)   #7
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Подскажите пожалуйста,проделая все операции изображенные на ФОТО, снять козырек приборки и саму приборку,возможно снять верхнюю часть панели? Или еще нужно чтото откручивать? Ато уже давно чтото побрякивает справа над бардачком,а лезть туда не зная чтото страшновато,вдруг пообламываю чтонибудь?
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 23:02 (00:02)   #8
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Нужно будет.
Старый 20.07.2013, 12:53 (12:53)   #9
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Спасибо. Осталоось выбрать время и набраться смелости.
Старый 20.07.2013, 15:04 (16:04)   #10
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Сложного ничего нет, так что смелее
Старый 20.07.2013, 21:48 (22:48)   #11
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Надо в главную тему по самостоятельным ремонтам забросить в шапке главной.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sos13 (20.07.2013)
Старый 20.07.2013, 21:49 (22:49)   #12
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Я только за
Старый 22.07.2013, 20:23 (21:23)   #13
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Продублирую ещё раз вопрос: А подскажите такой вопрос. У меня блок AFS (управления адаптивным светом) стоит с номером 7L6 907 357, а exist выдает с номером 7L6 907 357 С в интернете вообще ещё больше номеров и с буквой В и А. Подскажите можно по вину пробить, какой точно блок должен стоять?
altft (07.02.2018)
Старый 06.10.2013, 18:02 (19:02)   #14
Dimastiy
Аватар для Dimastiy
Dimastiy Младенец
а где взять ключики которыми магнитолу извлекаем?
Dimastiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 18:18 (19:18)   #15
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Можно в Exist заказать. Вот номер: 3B0 051 530
Старый 04.06.2014, 12:17 (13:17)   #16
evpator75
Аватар для evpator75
evpator75 Младенец
Продолжаем
Спасибо за подробную схему! Разобрал, поменял, стало все как надо.
evpator75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 16:54 (17:54)   #17
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
Всем привет ! Скажите кто снимал верхнюю часть панели , куда ее тянуть на себя ?
есть ли какие нибудь нюансы ? все , что описал комрад выше разобрать знаю , но вот как сдернуть верхнюю часть нет .
Старый 29.03.2015, 17:06 (18:06)   #18
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
vasilev.mm, Какую верхную вы имеете ввиду
Старый 29.03.2015, 20:10 (21:10)   #19
vasilev.mm
Благодарностей: 236
вот эту часть
Старый 30.03.2015, 10:32 (11:32)   #20
vasilev.mm
Благодарностей: 236
У меня есть инструкция , но я не могу понять из нее, как снимаеться верхняя часть , вопрос еще актуален )
Тип файла: doc Снятие и установка центральной консоли.doc (978.5 Кб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 30.03.2015 в 11:03.
awol2007 (26.04.2015)
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
