18.04.2020, 20:45 (20:45) | #61 |
john007, Ставил на 824
Нет не просто. Нужно устанавливать в пользовательском режиме. И быть очень внимательным при установке компонентов. Нужна хорошая флешка и правильно все на нее записать. Иначе можно схлопотать кирпич. Все выше расписал. Там и активатор карт слетит. В общем по полной программе На форуме есть. https://www.touareg-club.net/forum/s...t=92217&page=7 |
19.04.2020, 12:58 (12:58) | #62 |
Ну вот я и закончил переустановку полностью в пользовательском режиме К0821. Ещё раз, установка только в пользовательском, галок "Да" там нужно ставить мама не горюй. Ставилась 1,1 часа. Звук у Dynaudio сказка и басы вернулись 824 в топку Сижу балдею от музыки Dynaudio.
Грузиться быстро, руки теперь не замерзнут. Вот я тогда с регионом начудил, пришлось и кары переустанавливать, а потом и сдуру прошивку 824 в обычном режиме(в нем половину не ставиться, зато типо быстро 30мин) Спасибо тебе чувак ioti из Волгограда Как то год назад ждал Жену из парикмахерской думаю дай попробую !!! Вот это не надо делать ни кому, я не знаю где он это нашел в адаптациях этого там нет, только в кодировках. Далее понятно!!! |
Последний раз редактировалось john007; 19.04.2020 в 13:06. |
19.04.2020, 13:31 (14:31) | #63 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
john007, Галки две поставь в первом подменю, включая верхний пункт
Предупреждал же Цитата:
галок "Да" там нужно ставить мама не горюй. И быть очень внимательным при установке компонентов
19.04.2020, 13:52 (13:52) | #64 |
Предупреждал же |
19.04.2020, 14:15 (15:15) | #67 |
1685
john007, а чем ссылка прошлая не устраивает
Да ранее шил 100500 раз бошку, уже вторая машина у меня такая!
Последний раз редактировалось BondION; 19.04.2020 в 14:21. |
19.04.2020, 15:22 (15:22) | #68 |
Тогда откуда столько вопросов. |
19.04.2020, 15:42 (16:42) | #69 |
1685
john007,
дак я никогда не понижал версию))) Только повышал)))
Ключи успеха 1. Флешка проверенная и правильно отформатированна 2.Прошивка должна быть правильно записана на флешку и в нужном порядке, а перед этим проверена на контрольную сумму. 3. Галки Да должны стоять везде, Совсем ВЕЗДЕ , кроме Отсутствует Иногда приходиться форматировать область диска, но это как правило с картами. Я такого навидался когда комрадам перепрашивал Здесь еще RNS850 более менее А вот на Rns510 в этом году 3 дня бился с прошивкой Х999 Кто ее придумал, очень хочется этому человеку задать массу вопросов Итог у человека штатно работающая RNS510. До этого звука вообще не было и язык дойчланд онли. |
Последний раз редактировалось BondION; 19.04.2020 в 15:55. |
19.04.2020, 15:51 (15:51) | #70 |
john007, А разница разве есть Или вы всегда ставили в Обычном?
Ключи успеха 1. Флешка проверенная и правильно отформатированна 2.Прошивка должна быть правильно записана на флешку и в нужном порядке, а перед этим проверена на контрольную сумму. 3. Галки Да должны стоять везде, Совсем ВЕЗДЕ , кроме Отсутствует |
19.04.2020, 16:34 (16:34) | #72 |
john007, Значит не все
Как делаю: 1. форматирую флешку (ставлю стандартный размер кластера и fat32) 2. распаковываю и кидаю прошивку на флешку 3. иду в машину втыкаю в первый слот 4. жму setup+car включаю пользовательский режим (после перезагрузки рнс он слетает, так и должно быть?) 5. жму setup+phone 6. выбираю что обновление с sd1, затем пользователем 7. ставлю галочки везде где ставиться (а ставится не везде) 8. жму начать обновление, РНС перезагружается, начинает обновлятся AMP_LC_V 0% 9. на тех же 0% выдает ошибка связи с устройством AMP_LC_V:0 (ну и три кнопки там отмена, далее, повтор), ну и далее потом фотки выше выкладывал Все же верно делаю? |
Последний раз редактировалось john007; 19.04.2020 в 16:51. |
19.04.2020, 17:42 (18:42) | #73 |
1685
Как я и писал не поставил ты все галки, или прошивку засунул одним файлом. Открывай папку АМр покажу где не поставил. Первая подписка там должно стоять 2 галки
Последний раз редактировалось BondION; 19.04.2020 в 17:45. |
19.04.2020, 18:21 (18:21) | #74 |
Прошивку распаковал и на флешку кинул две папки и текстовый файлик |
Последний раз редактировалось john007; 19.04.2020 в 18:24. |
19.04.2020, 19:07 (20:07) | #75 |
1685
Там ещё есть один хитрый ход. На флеку закинь все файлы из второй папки. Установи. В конце будет ошибка. Далее формат ни флешку и закинь 1 2 папки и mod. И закончи прошивку.
Поблагодарили: | john007 (20.04.2020) |
19.04.2020, 19:26 (19:26) | #76 |
1. В корень флешки закидываю содержимое папки 2 2. Начинаю прошивать вылетает ошибка 3. Формат флешки и заливаю как положено опять две папки и текстовик 4. И типа как то продолжаю прошивку? Добавлено через 36 секунд Что такое mod? |
Последний раз редактировалось john007; 19.04.2020 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2020, 19:43 (20:43) | #77 |
1685
Да правильно. Нет ошибки в начале не должно быть, загрузка должна дойти до конца, она появиться в конце на последнем 99%. Мета файл.
Последний раз редактировалось BondION; 19.04.2020 в 19:51. |
19.04.2020, 19:56 (19:56) | #78 |
20.04.2020, 09:26 (09:26) | #79 |
Какие Настройки используешь при прослушивании? |
