06.08.2020, 13:14 (13:14) | #141 |
Благодарностей: 26
26
А у меня, обратил внимание, на 7 передаче, как правило, в районе 1700 оборотов гул возникает, который пропадает после переключения либо на высшую передачу, либо при снижении оборотов. Гул передаётся в пол, руль, Лёгкий такой резонанс возникает (в том числе когнитивный), как бы... , если попадёшь на такой участок пути, что скорость будет в районе 140 км/ч , то гул будет так и продолжаться..., сбросишь скорость или увеличишь- пропадает...интересно, это нормально?
18.08.2020, 15:21 (18:21) | #142 |
Благодарностей: 17
42
Был на ТО-15т.к., обратил внимание мастера-приёмщика на мягкий стук, иногда появляющийся при переключении коробки в R. После диагностики определили, что стук от масляного/вакуумного насоса. Рекомендуют поменять. Машина выпуска марта 2019 года.
12.10.2020, 11:49 (12:49) | #143 |
Благодарностей: 42
42
Машина февраль (или поздний январь) 2020. Стук справа, вроде как в видео с распредвалами в теме здесь. Только на холодную. Сначала подумал на гидрокомпенсаторы и/или натяжитель цепи. А тут конструкция распредвала видимо такая, тепловой зазор наверное какой. Пофиг.
Отзывной кампании не было, на ауди таких "особенностей" выше крыши, значит, производитель не видит особого риска. Спрошу на ТО-1. Сейчас 9000 км. Машина ведёт себя идеально, никаких иных "косяков", даже панель не скрипит. Смысла разбирать ДВС для профилактики никакого не вижу. Навернется - на то есть гарантия. Услышал случайно утром, когда впервые выезжал с паркинга с открытым окном. |
29.10.2020, 20:36 (20:36) | #144 |
Благодарностей: 82
82
Заменили распредвал, пока не стучит, машину погонял в разных режимах, стука нет.
И это пока что хорошо |
29.10.2020, 21:44 (22:44) | #145 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Поблагодарили: | AntonVP (30.10.2020) |
30.10.2020, 11:12 (11:12) | #146 |
Благодарностей: 70
120
машина 2018 года, из первых поступивших в продажу
пробег 40 тыс. полёт нормальный, двиг работает как часики, посторонних шумов нет. |
30.10.2020, 12:20 (12:20) | #147 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Поблагодарили: | Jon999 (17.11.2020) |
30.10.2020, 12:53 (13:53) | #148 |
Благодарностей: 284
284
Тоже шумов нет, но я и не слушаю, какого икса ее слушать, не пианино однако, на ней ездить нужно)))
Поблагодарили: | Jon999 (17.11.2020), Евгений 826 (02.11.2020) |
31.10.2020, 16:42 (17:42) | #149 |
4
Подскажите пожалуйста, комрады, есть у кого инфа по нумерации цилиндров в 3.0 tdi???
Загорелся чек, комп показывает неисправность свечи накала 2 цилиндра. А как его найти - хз. |
01.11.2020, 19:59 (22:59) | #152 |
вчера тоже подписали на замену распред валов. пробег 30 тыс.
звук и раньше был не особо напрягал, но почитал и понял что проблема массовая и гарантийная, инженер по гарантии сказал если есть гарантия то поменять и забыть. хотя с таким звуком накатали уже некоторые более 100 тыс и нет никаких проблем. появился звук от масляного насоса на горячую, прям норм так звенит. обратился к дилеру без открытия заказ-наряда - жду уже месяц ответа. ни привета ни ответа. повторно начала брянчать уже 1 раз заменянная рулевая рейка, прям норм стучит, дилер "не слышит", искатали все кочки в округе уже. но это уже все неважно... продал пару недель назад-перекрестился. там еще гарантии пару лет, пусть новый владелец катается в дилерам, делают записи на тлф и бесконечно слушает отмазки сервисменов о том, что "так и должно быть!!1" |
02.11.2020, 12:31 (12:31) | #153 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
А что диагностика показала? простите не перечитывал всю тему!
Вот я слушаю запись, и отчетливо слышу жесткую работу двигателя, причем на мой взгляд этот звук исходит из верхней части двигателя, и он не имеет характер звучания на синхронность работы каждого поршня в отдельно взятом такте, что означает, что звук исходит только от работы либо одного, либо двух, подвижных элементов мотора, но этими элементами могут быть и две опорные шейки распределительного вала. Звук явно не свидетельствует о том, что мотор работает ровно по крайней мере на ХХ. проблемный экземпляр! Вспомнилась волга 31105 с крайслеровским двигателем 2008 года, тоже новая с салона! Подобные проблемы но не с мотором, а по мелочи, гур, коробка, насос топливный.....и один ответ на сервисе, вы сами виноваты и так далее, приходилось доказывать что не "верблюд" и соображаю сам лучше них! Тоже продал, но все болячки вылечил. Добавлено через 13 минут 37 секунд У меня проблема сейчас с BKS связанная с утечкой масла из под плиты в развале блока! Мучаюсь уже не первый год, и кольца менял, и прокладку, на горячую все нормально, а на холодную обязательно где-то давлением выдавит масло. Раньше и антифриз был, теперь только масло. Думаю все дело в плоскости плиты, наверно фрезернуть надо........буду думать. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.11.2020 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2020, 13:01 (14:01) | #154 |
Благодарностей: 84
109
kudas,
На что пересел после ТЗ? Добавлено через 38 секунд mvf, Сейчас новые турбодтзиля у ФВ звучат по другому. Даже предыдущий CASA у меня работал чуть громче. Не всегда получается собственнику а/м самостоятельно уловить неприятный звук. У меня например появляется только на прогретом двигателе тикающий, как маятник. У дилера сказали что скорее всего масляный насос. Можно обратиться в любое время с дефектом, пока езжу. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 02.11.2020 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2020, 13:39 (13:39) | #155 |
-5911
kudas,
На что пересел после ТЗ? Добавлено через 38 секунд mvf, Сейчас новые турбодтзиля у ФВ звучат по другому. Даже предыдущий CASA у меня работал чуть громче. Не всегда получается собственнику а/м самостоятельно уловить неприятный звук. У меня например появляется только на прогретом двигателе тикающий, как маятник. У дилера сказали что скорее всего масляный насос. Можно обратиться в любое время с дефектом, пока езжу. А то, что рассказывают у дилера как правило гадание на кофейной гущи, поскольку многие "механики" рассчитывают на то, что клиенты обратившиеся к ним сами мало что понимают, и рассказать им блашь в виде сказки которая приходит им на ум в текущий момент это простое решение показаться знающим и понимающим причину . Вот вам простой пример; После месяца эксплуатации отечественного авто, клиент обращается к официальному дилеру с проблемой заклинившего топливного насоса погружённого в топливный бак типа. Сервисный Инженер (молодой парень по виду лет 25) выносит вердикт; некачественное топливо! Снимают насос. Белого цвета пластмассовый корпус насоса выглядит черным, а сам корпус насоса окутан мелкой металлической пылью! Вопрос: Что явилось причиной тому, что насос заклинил? Вероятные ответы: 1. не качественное топливо 2. не качественный насос 3. ????? Даю подсказку, авто отечественное. Причины две! Но одна главней другой! И если бы первая причина была устранена, то обращение с рекламацией не было бы. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.11.2020 в 13:41. |
02.11.2020, 17:53 (18:53) | #156 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 37
37
А есть новости собственно по теме? У кого-нибудь проявились ещё такие же проблемы? Или я так понимаю это был единичный случай!?
02.11.2020, 19:43 (19:43) | #157 |
Благодарностей: 82
82
распреды поменяли, звук ушел.
появился звук от масляного насоса на горячую, прям норм так звенит. обратился к дилеру без открытия заказ-наряда - жду уже месяц ответа. ни привета ни ответа. повторно начала брянчать уже 1 раз заменянная рулевая рейка, прям норм стучит, дилер "не слышит", искатали все кочки в округе уже. но это уже все неважно... продал пару недель назад-перекрестился. там еще гарантии пару лет, пусть новый владелец катается в дилерам, делают записи на тлф и бесконечно слушает отмазки сервисменов о том, что "так и должно быть!!1" У меня когда подвеска холодная (пох какая температура) на стыках стуки сылшны, потом уходят, какая-то расхлябанная подвеска, и чуть колеса как мне кажется дергает. потом все уходит. Од конечно не нашел ничего |
02.11.2020, 20:44 (21:44) | #158 |
Благодарностей: 84
109
mvf,
Скорее нужно было написать ....не каждый собственник улавливает посторонний звук. Так же как и скрипы в салоне, все относительно. Собираюсь в ближайшее время до замены масла обратиться по данному поводу, пробег 25000. Добавлено через 18 минут 23 секунды kudas, Про рейку на CR7 кажется никто не писал на форуме, похоже что-то не так.. На моем NF следующий Владелец, после меня, ремонтировал рейку на 230-240 т.км, после 8 лет эксплуатации. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 02.11.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2020, 21:34 (22:34) | #159 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
kudas,
На что пересел после ТЗ? Добавлено через 38 секунд mvf, Сейчас новые турбодтзиля у ФВ звучат по другому. Даже предыдущий CASA у меня работал чуть громче. Не всегда получается собственнику а/м самостоятельно уловить неприятный звук. У меня например появляется только на прогретом двигателе тикающий, как маятник. У дилера сказали что скорее всего масляный насос. Можно обратиться в любое время с дефектом, пока езжу. На фоне тойот каких нибудь дизельных - т3 практически тихоня. |
