14.06.2019, 00:29 (23:29) | #61 |
Сегодня ездил ТО1 делал, мастеру сказал по поводу стука распредвала. Вместе с инженером по гарантии послушали, сделали аудио запись стука и отправили vag. Согласились что стучит, так не должно быть. Еще попросили номер TPI чтобы быстрее было, у них его нету.
Yuaf а Вам дали акт выполненных работ? |
14.06.2019, 01:03 (00:03) | #62 |
Благодарностей: 66
66
14.06.2019, 14:16 (14:16) | #63 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Yuaf а Вам дали акт выполненных работ? Добавлено через 34 секунды Цитата:
На VW уже есть TPI? Меня интересует, амарок делать без TPI не хотят
Последний раз редактировалось Yuaf; 14.06.2019 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2019, 17:46 (16:46) | #64 |
Конечно😉
Добавлено через 34 секунды Нет и скоро не появится |
Последний раз редактировалось otshelnik; 14.06.2019 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2019, 11:37 (11:37) | #65 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А можно копию получить, что бы отправить в сервис для убеждения
18.06.2019, 15:23 (15:23) | #68 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Заказ наряд, акт. Чтобы показать дилеру что такие работы уже проводились
Последний раз редактировалось Yuaf; 18.06.2019 в 15:36. |
18.06.2019, 17:16 (17:16) | #69 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,573
3449
отразили - в электронной сервисный книжке. Там вообще все что делает с машиной ОД, отражается в полном объеме.
28.06.2019, 21:09 (20:09) | #71 |
9
у меня 3.0 TDI. С 2500км пробега появился стук. Стук пропадает при нажатии на педаль тормоза, что говорит о том, что стучит вакуумный насос. Сообщил уже сервису, но у них нет пока указания менять, они собирают инфу по всем случаям и щшлю на завод.
Пришлось побывать на сервиса Ауди. Там ребята услышали стук и сказали, что на TDI на Ауди такой же стук и стучит таки да вакуумный насос и у ауди на это есть tpl. Такой же стук есть у амароков. Многие катаютсяс с этим стуком и не обращают внимание. |
29.06.2019, 01:47 (00:47) | #72 |
5
01.07.2019, 22:09 (21:09) | #73 |
Купил туарег 2 литра бензин, проехал 800км загорелся чек энджин, в салоне записали аж на субботу никаких видимых и ощущаемых проблем с машиной нет. У кого нибудь было что то подобное? И еще не в тему, пробил колесо пневмаподвеска написала что она сломалась и не хочет работать, колесо починил все заработало на старом туареге такой фигни небыло, она что теперь такая нежная стала?
01.07.2019, 22:21 (21:21) | #74 |
Благодарностей: 38
63
01.07.2019, 23:30 (22:30) | #75 |
Ниче се.. а 2.0 с кокпитом и пневмой разве бывает?
02.07.2019, 13:28 (12:28) | #76 |
Благодарностей: 38
63
Да бывает. Хоть в рлайн можно бензин поставить это не проблема) у меня статус комплектация с кокпитом и пневмой.
02.07.2019, 21:42 (20:42) | #77 |
5
Просто писали, что с 2.0 только респект бывает - вот я и удивился
04.07.2019, 00:15 (00:15) | #78 |
Поблагодарил(а): 24
14
Именно джеки чан загорелся??? У меня тоже 2.0, пробежал уже почти 13000, за это время уже 3 раза загоралось- неисправность управления двигателем((( диллер пока не понимает что случилось, на след неделе опять отдаю машину, хотя умом понимаю что надо звать ярдрея и возвращать тур взад, тк проблема снова будет появляться, при этом пропадает тяга и не работает старт стоп и круиз... По поводу пневмы- я когда машину купил мне продаван сказал, что пневму при замене колеса надо ставить в режим сервиса а потом обратно, вы так делали? Добавлено через 2 минуты 12 секунд Вот что у меня 3 раза вылезает |
Последний раз редактировалось DmitriySD1980; 04.07.2019 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2019, 09:30 (09:30) | #79 |
7
Фигасе ......у меня дизель проблем с двигателем ни разу не было пробег 14 тыс, только уровень масла на предпоследнее деление опустился........ жрет
