16.04.2019, 12:48 (11:48) | #21 |
Благодарностей: 66
66
Информационный блок Всем доброго дня! Очередное обращение к ОД, по поводу постороннего шума от двигателя, описанное в этой записи: www.drive2.ru/l/526486850383119818/ (см. в конце), получило продолжение. Позвонил ОД и попросил оставить авто на целый день, для проведения мероприятий по выявлению причин постороннего шума. Вечером того же дня, меня обрадовали новостью: проблема диагностирована и решение полностью описывается TPI(см. фото выше) — частичный разбор двигателя и замена 2-ух или 4-ех распредвалов, в зависимости от исполнения(байонетное крепление шестерней или стопорное кольцо). Посоветовавшись с юристами(желание послать всех на ЙУХ и вернуть нахрен авто — превалировало, но холодный расчет взял верх! ), решил дать согласие на проведение работ, тем более есть уверенность, что работу будет делать опытный моторист. А теперь внимание! Проблема с посторонними шумами в этом двигателе(согласно TPI и не только с нашим! ), присутствовала и на Q7 4m, а признал её Vag и выпустил TPI — только в конце 2018года. Это конечно пи… ц товарищи… Каждый может определить, попадает ли его двигатель в зону риска или пронесло. У меня, имеет порядковый номер 22100 и соответственно, гордо торчит в конце косячного диапазона. Всем крепкого здоровья и удачи! UPD Стоит подсластить пилюлю — скоро выйдут TPI по скрипам тормозов и прошивки на нашу коробку. Ура, товарищи! Наконец то понятно откуда звук. Уже пробег в районе 100 он как был с рождения, так и остался TPI на Ауди только? на Амароке более свежий мотор DDXC стоит, но D поколения мотором нет в TPI |
Последний раз редактировалось asspirine; 16.04.2019 в 12:57. |
16.04.2019, 13:16 (12:16) | #22 |
5
Кстати прислушавшись я понял какой именно шум имеется ввиду, такое глухое биение, типа разбалтывание.
Нашел тут по Q7 пишут что имела место проблема с распредвалами на авто 2015-2016 года. Что эти распредвалы и в конце 2018 все еще ставили?... Добавлено через 11 минут 13 секунд Вот тут вот обсуждалось, с примерами звука. Но там звук другой, чтото шоркает. https://www.audi-club.ru/threads/tex...50285/page-165 |
Последний раз редактировалось Nikola17; 16.04.2019 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2019, 13:55 (13:55) | #23 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Что ВАГ говорит в этом вопросе?
UPD Оказывается проблема с посторонними шумами от двигателя имеет место быть и на других 3л авто VAG |
16.04.2019, 16:24 (15:24) | #24 |
5
Вообще ничего не говорят! Глухо, как в танке. Они только, только признали этот косяк и выпустили tpi. Ауди, 3-и года(посмотрите сколько движков у них в диапазоне)с ним ездили и ничего. Скорей всего, для двигателя это не критично.
16.04.2019, 16:40 (16:40) | #25 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Так если это не как не влияет на эксплуатационные качества, ресурс, разгон, расход, жор масла, вибрацию.. то пусть себе гремит.. всеравно в салоне не слышно.
16.04.2019, 18:36 (17:36) | #26 |
5
Меня напрягает! Когда стою возле машины, с работающим двигателем, с души воротит - бегу тут же глушить. Да и потом, при продаже, будут возникать ненужные вопросы
16.04.2019, 18:52 (18:52) | #27 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
А вот и звук, справа:
https://youtu.be/-6u_av4llK8 |
16.04.2019, 21:09 (20:09) | #28 |
5
https://youtu.be/-6u_av4llK8 У меня потише будет, почти как слева, чуть подолбаче. |
19.04.2019, 23:28 (23:28) | #29 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Информационный блок Всем доброго дня! Очередное обращение к ОД, по поводу постороннего шума от двигателя, описанное в этой записи: www.drive2.ru/l/526486850383119818/ (см. в конце), получило продолжение. Позвонил ОД и попросил оставить авто на целый день, для проведения мероприятий по выявлению причин постороннего шума. Вечером того же дня, меня обрадовали новостью: проблема диагностирована и решение полностью описывается TPI(см. фото выше) — частичный разбор двигателя и замена 2-ух или 4-ех распредвалов, в зависимости от исполнения(байонетное крепление шестерней или стопорное кольцо). Посоветовавшись с юристами(желание послать всех на ЙУХ и вернуть нахрен авто — превалировало, но холодный расчет взял верх! ), решил дать согласие на проведение работ, тем более есть уверенность, что работу будет делать опытный моторист. А теперь внимание! Проблема с посторонними шумами в этом двигателе(согласно TPI и не только с нашим! ), присутствовала и на Q7 4m, а признал её Vag и выпустил TPI — только в конце 2018года. Это конечно пи… ц товарищи… Каждый может определить, попадает ли его двигатель в зону риска или пронесло. У меня, имеет порядковый номер 22100 и соответственно, гордо торчит в конце косячного диапазона. Всем крепкого здоровья и удачи! UPD Стоит подсластить пилюлю — скоро выйдут TPI по скрипам тормозов и прошивки на нашу коробку. Ура, товарищи! |
Последний раз редактировалось TAALEX; 19.04.2019 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2019, 08:36 (08:36) | #30 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Что-то я такой TPI найти не могу (я про двигатель) можете ссылку дать на весь документ!? Этот TPI от Ауди, который вышел в начале 2019 |
Последний раз редактировалось Yuaf; 20.04.2019 в 08:40. |
20.04.2019, 09:39 (09:39) | #31 |
Благодарностей: 36
36
А Вы и не найдете! Упоротые фрицы, до сих пор не перенесли TPI на VW.
20.04.2019, 10:36 (10:36) | #32 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Плохо, мой движок с номером CVM в этой табличке подпадает в этот диапазон!
Как правило, шум появляется сразу |
20.04.2019, 11:12 (11:12) | #33 |
Благодарностей: 36
36
Ничего страшного, главное чтобы симптомов таких, как у меня небыло.
21.04.2019, 09:22 (09:22) | #36 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Т.е. это косячные партии Т3 2018?
26.04.2019, 11:24 (11:24) | #39 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
Добрый день. Помогите мне определить попадает моя машина или нет. Номер двигателя CVM 026063. Заранее благодарен.
Производство, видимо, уже октябрь-ноябрь? По моим ощущениям с сентября машины уже не в списке P.S. Моя 027086, сборка начала декабря 2018 |
26.04.2019, 21:55 (21:55) | #40 |
Премного благодарен !!!
Поблагодарили: | Denseattle (09.02.2020) |
