12.01.2021, 09:17 (10:17) | #181 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
По интервалам замены масла что Вам может сказать инженер по гарантии кроме того что VAG для России поставил сервисный интервал в 15 000 км. И заводу насрать с высокой колокольни на всякие Ойл-клабы и всю остальную хрень.
Инженер по гарантии руководствуется в первую очередь указаниям завода изготовителя. А как Вы хотите менять масло раз в 7500, или 5000 км это уже Ваш выбор и не надо его перекладывать на инженера по гарантии. |
01.04.2021, 14:35 (15:35) | #182 |
Благодарностей: 56
56
Инженер по гарантии руководствуется в первую очередь указаниям завода изготовителя. А как Вы хотите менять масло раз в 7500, или 5000 км это уже Ваш выбор и не надо его перекладывать на инженера по гарантии. Ну и так, сверху, для галочки, была у меня реноха из Европы, с интервалами смены 30к первые 200 тыс. Сейчас там за 300, скорее под 400 пробег, и железо мотора в порядке. Но кого волнует такая мелочь, как почти 8 литров масла в 2-х литровом моторе, это же все не имеет значения. |
02.04.2021, 18:44 (19:44) | #183 |
Благодарностей: 84
109
Стук в двигателе
Перед новым годом обратился в ДЦ в котором обслуживаем а/м около 10 лет по поводу постороннего тикающего стука в двигателе. Сделали диагностику - сказали что это нормальная работа двигателя.
В прошлом месяце поехал к другому дилеру, который выявил гарантийный случай - предположительно распредвалы. Диагностика заняла 3-4 дня. Сегодня сказали, что сделали заказ для замены 4 распредвалов. https://youtu.be/3k7UpBzk_VY https://youtu.be/Q8y_xdwGowA |
03.04.2021, 08:24 (09:24) | #184 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
03.04.2021, 09:13 (10:13) | #185 |
Благодарностей: 84
109
Сколько пробежала? Изначально стук был?
03.04.2021, 11:00 (11:00) | #186 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Сейчас пробег 32500км. Первые признаки пошли где-то после 20000 км.
Последний раз редактировалось allex234432; 03.04.2021 в 11:07. |
04.04.2021, 10:09 (10:09) | #188 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Дата выпуска 11.2018; Двигатель -CVM 0248ХХ
тем печальнее, что может вылезти и у более поздних г.в. |
Последний раз редактировалось allex234432; 04.04.2021 в 12:07. |
04.04.2021, 13:29 (14:29) | #189 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
В прошлом месяце поехал к другому дилеру, который выявил гарантийный случай - предположительно распредвалы. Диагностика заняла 3-4 дня. Сегодня сказали, что сделали заказ для замены 4 распредвалов. https://youtu.be/3k7UpBzk_VY https://youtu.be/Q8y_xdwGowA Выпуск 10.2019 Добавлено через 40 секунд Цитата:
какого года авто? номер попадает?
Последний раз редактировалось Keks79; 04.04.2021 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2021, 15:24 (16:24) | #191 |
Благодарностей: 84
109
[QUOTE=Keks79;3241118]Стук вроде похожий, но только на холодную... 23 ткм пробег. Дилер сам при прохождении ТО не говорил о замене?
Выпуск 10.2019 Сначала (первую диагностику) сделали в ДЦ в течение 3-4 часов. При условии, что если гарантийный инженер не выявит отклонения, то придется оплатить ее. Около 2,5 тр. Далее, для дефектовки неисправности, согласовывается с владельцем время, чтобы а/м оставить на 3-4 дня. Все действия при этом постоянно в онлайн режиме курируют в ФГР. Просто так никто не будет разбирать и смотреть, что там не так. Далее по телефону сообщили, что сделали заказ для замены 4 распредвалов. Время поставки из Москвы 6-8 дней. Еще 3 дня на сборку и диагностику повторно. Взял пока подменный а/м через ФГР. К первому дилеру, который не выявил в декабре неисправность и получил оплату за это, буду готовить претензию, так как накопились еще вопросы для возврата денег. Можно будет открыть по этому поводу отдельную тему по претензионной работе с дилерами. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 04.04.2021 в 15:27. |
Поблагодарили: | Keks79 (04.04.2021) |
18.04.2021, 08:04 (09:04) | #193 |
Благодарностей: 119
119
Заменили распредвалы. Проехал пока 200 км, посторонних стуков пока нет.
По идее должен был ужор быть, так как маслосъемники разрушило. |
18.04.2021, 08:37 (09:37) | #194 |
Благодарностей: 84
109
А у вас масло поджирал мотор?
Поблагодарили: | Keks79 (19.04.2021) |
19.04.2021, 01:04 (02:04) | #195 |
6
Чет тредстартер молчит. Походу продал таки Т3. Или Ярдрей выиграл суд и подписали соглашение о неразглашении. На Авито продают Т3 с дизелями уже с пробегами 150 и выше. Так что хрен его знает... Сам езжу мало и в основном в отпусках. Настигнет ли меня сия проблема или нет)))? Как сказал один из участников: человеку свойственно убеждать себя и если захочешь услышать то услышишь? Ездить надо, а не слушать. Авто действительно неоднозначный, но сколько в нем плюх!!! Недавно появились скрипы при повороте руля, предположительно шаровые, а потом через 100 км всё пропало))) мистика... Масло чутка ест, в пределах нормы. Жаль что нет возможности определять уровень по щупу. Звуки по правой головке слышатся сильнее и больше при непрогретом моторе. Оно и понятно тепловые зазоры пока не выберутся потому и шумит.
06.05.2021, 08:09 (09:09) | #196 |
Благодарностей: 84
109
06.05.2021, 09:26 (09:26) | #197 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
10.05.2021, 10:24 (11:24) | #198 |
Доброго времени суток, объявились и у меня посторонние звуки в работе двигателя (думаю насос + распредвал справа). Вопрос: т.к. ближайший дилер в 350 км, то можно ли отправив видео посторонних шумов в работе двигателя записаться на гарантийный ремонт без лишних поездок.
PS В рекомендациях дилера после ТО4 записано сделать видео звука и приезжать тк указывал на звук при приёмке в ТО, но только это дилер в другом совершенно городе (ТО делал когда был проездом на отдых). |
11.05.2021, 10:08 (11:08) | #199 |
Благодарностей: 84
109
