Старый 01.07.2020, 18:52 (18:52)   #61
Alexeyos
Аватар для Alexeyos
Alexeyos Младенец
И коллеги, подскажите номер неоригинала хорошего
Меняйте ступичный. Это 100%. Этот ступичный ставят на заводе. 713610630 FAG
Alexeyos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 15:34 (18:34)   #62
DN7744
DN7744 Младенец
Износ в ШРУСах карданного вала скорее всего переднего. Все вибрации и гул проявляющиеся после 60 кмч и при разном прокрытии меняющий частоту это 100 % карданная передача
DN7744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2020, 14:02 (17:02)   #63
Scan96
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Кто-то решил проблему ?
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2020, 21:01 (22:01)   #64
LnV7
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
В моем случае звук издает резина. Рисунок елочкой или что влияет не знаю.
Именно это японское го"но и издает такой звук. Начитался в интернет отзывов и тоже взял R19 Toyo с рисунком ёлочки 255/55R19 - тоже гудит. Перешел сейчас на зимнюю Nokian Hakka 7 с шипами - тише намного
Никому не рекомендую Toyo с рисунком ёлки!
LnV7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2020, 21:04 (22:04)   #65
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
Шипованный Мишлен скорее всего будет ещё тише.
Старый 22.09.2020, 23:32 (00:32)   #66
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Подтверждаю, шипованый Мишлен тише хакки9, проверил прошлой "зимой")
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 08:18 (11:18)   #67
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Добрый день. У меня схожая проблема. Началось все с того, что на скорости от 80-100 началось подвывание которое усилилось через некоторое время. Обнаружили, что передний мост. Было принято решение перебрать его. Вскрыли, поменяли все подшипники и сальники. Ничего криминального не обнаружили , кроме того, что грязно было в нем. После этого тот гул который был пропал, но появились другие звуки. При сбросе газа в диапазоне от 60-80 км появился какой то свист( как в пустую бутылку дуют). Звук где то-слева спереди или сзади. Потом еще появился один звук при сбросе газа где то спереди - на скорости свыше 80 км , что- то типо ууууУууУуууууу при снижении скорости звук замедляется ( как бы с вращением колеса). Поднимали на подъемник, раскручивали ничего не слышно как в салоне так и внизу. Поменял передние ступичные подшипники, звук стал немного другим , но не исчез. На холодную машину почти не слышно ничего. Начинает все это проявляться если немного покататься. Всю голову уже сломал с этим гулом . Очень раздражает, а ничего сделать не могу.
Старый 26.09.2020, 10:37 (11:37)   #68
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Карданы, шрусы смотрели?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 10:38 (13:38)   #69
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
KNB
все нормально на первый взгляд. А как их диагностировать? Вибрации нет ! Гул от них не слышно на подъемнике
Последний раз редактировалось Scan96; 26.09.2020 в 10:42.
Старый 17.11.2020, 21:52 (22:52)   #70
vlad1990
vlad1990 Младенец
Всем привет. не нашли причину гула?
vlad1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2020, 22:03 (22:03)   #71
Vitm
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Раньше на эту тему не обращал внимание. А недавно тоже заметил гул. Весь день думал откуда. Оказалось от заднего климата если сильней включить обдув. И появляется именно на скорости 60-90
Последний раз редактировалось Vitm; 17.11.2020 в 22:56.
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 13:41 (14:41)   #72
yuriy777
Аватар для yuriy777
yuriy777 Младенец
Думаю это резина !!! поставил зиму липучка Нкия гул практически пропал, Либо стал другим. Так же у меня было на прошлом туареге когда родная "Пирели скорпион " износилась до половина ресурса начался ГУЛ..
yuriy777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 16:09 (19:09)   #73
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Тоже сменил на липучку и гул пропал ) редуктор только зря 2 раза перебрал . Первый раз подшипники поменял . Потом думал может не отрегулировал , разобрали все норм
Старый 26.04.2021, 18:35 (18:35)   #74
Саша из Риги
Саша из Риги Младенец
Тоже заметил этот гул с подвыванием когда купил машину. Думал зимняя резина. На летней гул не прошёл. Пробег был около 130000. Гул был связан с качением , он не менялся в зависимости от режима движения. Решил менять подшипники ступиц. И также, опускаешь голову к рулю, вроде пропадает. Сначала поменял масла в акпп, редукторах и раздатке. В редукторах и раздатке не доставало по 250-300 г в каждом. Немцы вообще его не меняли и не добавляли. Гул практически не изменился.
Сначала заменил передние подшипники - гул пропал, а подвывание осталось. Решил заменить и задние - вот тогда и наступила полная тишина. Оказывается летняя шоссейная резина по гладкому асфальту катится практически бесшумно...
Кстати с завода стояли подшипники SNR, задние покупал FAG - в фаговских коробках лежали ... SNR.
Последний раз редактировалось Саша из Риги; 26.04.2021 в 21:07.
Саша из Риги вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2021, 14:18 (16:18)   #75
Myller
Myller Младенец
А что значит не менялся от режима движения ?
Тоже вроде гул есть, вывесили на подъемнике, разогнал до 100км, в нейтраль, мастер гула не услышал. Вот и думаю, резина похоже. Но почему то в прошлый сезон не обращал внимания на этот гул после 60.
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2021, 14:22 (15:22)   #76
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 483
Myller, тоже сразу после покупки обратил внимание на специфичный гул в движении. Тогда Туру было чуть больше года, т.е. был почти новый.
Т.к. звук "пустотелый" - практически уверен, что это резонанс в пневмо-баллонах.
А его интенсивность и тональность - уже может зависеть от резина и гладкости/каменистости покрытия под колёсами.
В общем, ИМХО, не стоит заморачиваться, просто одна из особенностей Тура.
Последний раз редактировалось Vasilych; 27.04.2021 в 14:26.
Старый 30.04.2021, 16:07 (21:07)   #77
CaptanNemo
Аватар для CaptanNemo
CaptanNemo Младенец
Тоже гул на скорости от 60+
CaptanNemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2021, 11:14 (11:14)   #78
Саша из Риги
[QUOTE=Myller;3249558]А что значит не менялся от режима движения ?
Гул не меняется и при движении внатяг и при движении накатом.
Старый 03.05.2021, 19:51 (22:51)   #79
Смай
Смай Младенец
У меня гул 70, 85, 110, 120нет 140нет, на двух валах улетели грузики, задний ближе к подвесному, передний ближе к раздатки, примерно приколхозили по старым местам грузики, вибрация прошла но гул именно на этих отметках скоростях присутствует. Буду балансировать.
Смай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2021, 17:36 (18:36)   #80
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Гул точно не от ступичных подшипников, по крайней мере не от передних. Седня поменял, гулу пох. Он не ушел.
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maz (07.10.2022)
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
