09.04.2019, 14:31 (14:31) | #1 |
Последняя прошивка для акпп. Результаты не очень
Добрый день форумчане!
На Рестайле 3.0 тди были толчки при переключении с 2-3 3-4 передачи. Напрягало в городском потоке, особенно после вариатора. В одинцово у ребят с Ауди клуба делал работы по удалению егр’а, заодно решили залить в коробас последнюю дилерскую обновлённую прошивку, 2016-17 год, точно не скажу. Короче прошили. Но как оказалось потом,, не делали сброс адаптации. Толки с 2-3 3-4 ушли. Но появился толчок при включени 1-ой передачи со второй. На этой прошивке коробка выходит на высшие передачи как можно раньше. 50км/ч уже может на 7-ой ехать. Может 65 ехать на 8-ой и стрелка тахометра держать 1000 об/мин. А со второй на первую при остановке переходит на 1-2км/ч, и в этот момент толчок. Вопрос: кто обновлялся на последнюю версию?? Какие ощущения?? По ходу прошивка более экологичная стала. Мне не очень нравится такая работа коробки, постоянно передачи туда сюда гуляют, |
09.04.2019, 16:24 (16:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
«Ежики плакали, кололись,но продолжали жрать кактус».
09.04.2019, 17:21 (18:21) | #3 |
Привет, машину приобрел недавно и сразу заметил что практически все передачи вверх и вниз толкаются. Прошили коробку и ничего не изменилось, на выходных поменяли масло в коробке лучше не стало.
09.04.2019, 20:13 (20:13) | #4 |
А что с ежиками? Нихрена не получилось?
Вопрос остаётся: у кого с новой последней официальной прошивкой коробами есть изменения в лучшую сторону? Что в итоге: передачи переключаются раньше, толчки с 2-3 и 3-4 вылечили. Их нет. Может пару раз толкнёт из сотни переключений, хорошо, да. Но раньше стали переключаться за экологию? Напрягает. Переключение со 2-ой на 1-юу толкает прямо во время остановки машины - раздражает. Напишите у кого последняя прошивка акпп. Кстати сделал в вагдокторе сброс адаптации, проехал 300км и нифига, толчок при переключении на первую остался |
10.04.2019, 06:44 (10:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
А что с ежиками? Нихрена не получилось?...
10.04.2019, 16:07 (17:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Есть кто обновлял прошивку АКПП на FL 3.0 TDI 245 л.с., пожалуйста, напишите какой результат?
Последний раз редактировалось drl; 10.04.2019 в 16:09. |
10.04.2019, 19:57 (19:57) | #8 |
Тур, март 18 года, толчков нет, при остановке, 1 включается ровно тогда, когда машина полностью остановилась
Вот его надо убрать. Сказали что сброс адаптации поможет. Нифига |
10.04.2019, 21:44 (21:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
VAG, наверно, хорошо сэкономил, отказавшись в этом случае от ZF.
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108587 https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109012 На Ауди : https://www.audi-club.ru/threads/tex...#post-12345700 https://www.audi-club.ru/threads/pin...bka-zf.501317/ |
11.04.2019, 07:30 (11:30) | #10 |
Благодарностей: 786
911
А ZF не толкаются и не пинаются по вашему ? ))...
Последний раз редактировалось raspadski; 11.04.2019 в 07:37. |
11.04.2019, 09:25 (10:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Ездил немного на 2-х Q7 (не знаю все ли они на ZF были), одна Q5 в эксплуатации. Все спокойно, на последней вообще тишь да гладь, а Touareg не сказать, что сильно парит, но для такого класса могло бы работать более плавно особенно в районе 3-4. ИМХО то, что у Touareg - это 8 бестолковых ступеней с местами резковатыми переключениями и такой паузой при кикдауне в D, что можно пару глотков чая сделать, пока она там переключит. А так-то коробка зверь. Если еще и масло менять по таким регламентам, как в сети предлагают типа с семинара Aisin (через 20т.км. что-ли), наверно, и миллион км осилит без ремонта.
10 лет отъездил на праворульном полноприводном Mark II BLIT. В нём стоит допотопный 4-скоростной Айсиновский автомат, фактически прямой предок коробасов Туарегов 1-2. Будучи хорошо обслуженным, с хорошей свежей жижей - даже на пробегах 150-200 тыс. переключения неощутимы от слова "совсем", разве что при газе в пол со скорости 130-140+ есть еле-заметный толчок при возврате с 3й на 4ю. Ну не может быть, чтобы Aйсин разучился делать автоматы, которые до того у него получались на ура. Тем более, что Туареги легче, а их массовые V6 слабее, чем Крузаковые 5-6 литровые V8, на которые рассчитан этот автомат. На счёт задумчивости - решается включением Спорт-режима АКПП. На Марке коробас в обычном режиме тоже был архи-неспешен и вольяжен, а включаешь Спорт - сразу начинает бодро реагировать на нажатия газа переключениями вниз. Потому там ездил с постоянно включённым Спортом. На дизельном Туареге тяги столько и с самого низа, что постоянный Спорт просто не нужен, только изредка включаю его, например если хочу дёрнуть со светофора. :) Скоро буду менять жижу АКПП и фильтр (пробег 52.000), планирую залить Idemitsu ATF, которая одоберна для этого коробаса в Крузаках и оччень понравилась коробке Марка - отпишусь о результате. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.04.2019 в 10:12. |
11.04.2019, 09:53 (13:53) | #12 |
Благодарностей: 786
911
...Ну не может быть, чтобы Aйсин разучился делать автоматы, которые до того у него получались на ура...
...Скоро буду менять жижу АКПП и фильтр (пробег 52.000), планирую залить Idemitsu ATF, которая одоберна для этого коробаса в Крузаках и оччень понравилась коробке Марка - отпишусь о результате.
11.04.2019, 10:00 (11:00) | #13 |
Благодарностей: 483
-961
Есть подозрение, что при доводке автомобиля Aisin просто дал VAGу коробки и ПО для настройки их работы с напутственными словами и руководством пользователя, а спецы ваговские уже сами чего-то накрутили, но не очень удачно.
Кстати, а какая макисмальная ПОЛНАЯ заправочная ёмкость АКПП? И какая максимальная при частичной замене жижи со снятием поддона? Чтобы понимать - сколько покупать и сколько там старой останется. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.04.2019 в 10:09. |
11.04.2019, 11:38 (15:38) | #14 |
Благодарностей: 786
911
Профильная тема есть по замене масла в АКПП https://www.touareg-club.net/forum/s...%EA%F3&page=89
Поблагодарили: | piligrim2005 (13.04.2021) |
18.04.2019, 17:39 (17:39) | #15 |
6
Первая передача втыкается когда машина полностью останавливается либо на 1-2км/ч.
у меня 3073 - немного толкает 2-1 если очень плавно останавливаться, раздражает. |
23.04.2019, 22:47 (22:47) | #16 |
На старой прошивке не было толчка с 2 на 1 вообще
Но было с 2 на 3-4. Последняя прошивка это убрала. Но добавила толчок 2-1 в момент остановки. И теперь на повышенные передачи переходит очень рано. Может 50км/ч ехать уже на 7 передаче и 1000 оборотов. В городе очень раздражает прыгание 5-6-7 передач при малейшем нажатии газа. Проехал 500км после сброса адаптации одисом. Не помогла данная процедура. Опять записываюсь в вагдоктор на залив старой версии и заодно смену масла ( делал на 50ткм, на 102ткм и сейчас на 107 ещё раз, всегда частичная замена была с фильтром и равенол). И ответьте ещё на вот на что: машина производства декабрь 14 года, Рестайл 15 модельного года, р-Лайн. Какой это уже кузов NF или FL??? Собираюсь камеру поставить, а они разные, одна с блоком, вторая без. Какой это кузов?? |
23.04.2019, 22:51 (22:51) | #17 |
6
По идее так. Ну или кнопка обогрев руля, если есть вынесенная, а не в меню - ФЛ. Попробую тоже обратно 2879 |
24.04.2019, 04:08 (04:08) | #19 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108587 https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109012 На Ауди : https://www.audi-club.ru/threads/tex...#post-12345700 https://www.audi-club.ru/threads/pin...bka-zf.501317/ Оффтопик |
Поблагодарили: | Андрей 188 (16.06.2019) |
05.05.2019, 19:42 (19:42) | #20 |
Сегодня побывал в сервисе. Опять частично сменил Масло в коробке с фильтром и прокладкой. Залил 7 бутылочек Идемитсу. И сбросил прошивку с 3073 на 2879, предпоследнюю для моей коробки 755М. Хрена там, толчок при переключении с 2 на 1 при остановке машины остался. Жаль. Первая прошивка, потом сброс адаптации, потом эта прошивка и по 3р каждое движение. И бестолку. Наверное придётся ездить с толчком))
Комплект фильтр и прокладка поставили якобы Италия Zikmak какой-то. Колечко оригинальное)) прошлый раз клубный сервис поставил фильтр Мэйли, кольцо в комплекте было. Разница есть? Без понятия По пути с ТО еще залил прошивку пневмы от Каена. Разве есть такое?? По ощущениям режим спорт стал режимом спорт+. И так был жестковат, а теперь Таурег превратился в Табурег - режим «Нормал» почти как «Спорт» до прошивки. Только высота остаётся не изменной. Немного не понятно, вроде и жёстче, и высота та же. Короче пробую, а то после перехода с зимы на лето (обе 265/50/19) колея просто пипец как стала ощутима. Может это как-то исправит ситуацию. 9 мая испробую на трассе до дачи, по которой в спорте катаю каждые выходные туда обратно. Для города «Нормал» прям за глаза хватает. |
Последний раз редактировалось WhiteCRD; 05.05.2019 в 21:32. |
Поблагодарили: | Vitach (05.10.2020) |
