19.08.2019, 13:32 (13:32) | #161 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Нужен совет
Еще прошу совета у знающих по таким вопросам:
1. Вывести плюсовую клемму под переднюю Решетку. Это касается всех владельцев доресталинговых машин, а возможно и GP тоже. Дело в том, продал левый задний фонарь с крышки багажника людям у которых сел АКБ и отрыть машину смогли только этим способом: выломали задний левый фонарь с крышки багажника для доступа к тяге аварийного открытия багажника. Они испробовали все: и вынимали подсветку номера и поворотники и кидали на стартер плюс и с помощью электрода пробывали дотянутся до клеммы плюс под капотом вверху (см фото). Возможно кто то знает с чего можно взять типо розетки (чтобы закрывалась) или другие типы контактов, которые можно было бы задействовать в решение данного вопроса. 2. Откуда можно взять плюс при снятии машины с охраны. Ну и соотвественно, чтобы это плюс отключался при постановке машины на охрану штатным брелком. Общий вид сбоку. Двери еще не полировались. Заранее спасибо. Продолжение следует... |
19.08.2019, 18:07 (19:07) | #162 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
1. Вывести плюсовую клемму под переднюю Решетку. Это касается всех владельцев доресталинговых машин, а возможно и GP тоже. Дело в том, продал левый задний фонарь с крышки багажника людям у которых сел АКБ и отрыть машину смогли только этим способом: выломали задний левый фонарь с крышки багажника для доступа к тяге аварийного открытия багажника. Они испробовали все: и вынимали подсветку номера и поворотники и кидали на стартер плюс и с помощью электрода пробывали дотянутся до клеммы плюс под капотом вверху (см фото). Возможно кто то знает с чего можно взять типо розетки (чтобы закрывалась) или другие типы контактов, которые можно было бы задействовать в решение данного вопроса. 2. Откуда можно взять плюс при снятии машины с охраны. Ну и соотвественно, чтобы это плюс отключался при постановке машины на охрану штатным брелком. Общий вид сбоку. Двери еще не полировались. Заранее спасибо. Продолжение следует... Добавлено через 1 минуту 51 секунду Все понял, это у тебя теперь нету замков))), но тогда это тебе нужно думать |
Последний раз редактировалось anb-72; 19.08.2019 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2019, 20:35 (01:35) | #163 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Выведи от подкапотной клеммы куда-нибудь в крыло за подкрылок и заизолируй, если вдруг 1 раз в жизни и понадобится, то скинешь подкрылок, зачистишь провод и подцепишься.
Поблагодарили: | LeonSlavuta (19.08.2019) |
19.08.2019, 23:05 (23:05) | #164 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Сегодня вывел с плюсовой клеммы через предохранитель 60 выходы на реле и кнопки. Все сразу маркирую для удобства. Фото прилагается ... |
20.08.2019, 00:35 (01:35) | #165 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
LeonSlavuta, лучше выведи себе не плюс/минус, а сделай тросик аварийного открывания капота. Тогда сможешь легко открыть капот и подключиться к плюсу, который там.
Ребята их выводят например с правой стороны так, чтобы можно было правое крыло открутить и дотянуться рукой до тросика. И запиши хоть видео, как у тебя двери работают. |
Поблагодарили: | LeonSlavuta (20.08.2019), Александр Луганск (17.04.2021) |
20.08.2019, 01:17 (01:17) | #166 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Поблагодарили: | Antontdi3130962 (03.10.2019) |
20.08.2019, 14:31 (14:31) | #167 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Видео работы открытия дверцы с помощью кнопки
Снял видео открытия водительской дверцы:
https://youtu.be/Z5qYxzbWPXM Продолжение следует ... |
20.08.2019, 14:56 (14:56) | #168 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А если примерзнет...?
20.08.2019, 17:32 (18:32) | #169 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
https://youtu.be/Z5qYxzbWPXM Продолжение следует ... По началу я даже думал, что ты сделаешь двери ламбо-стайл |
20.09.2019, 12:37 (12:37) | #171 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Работы идут (немного ушло времени на ремонт коробки на фиат пунто у кума - не работала пятая передача. Заменил гайку и один синхронизатор)
По Таурегу: заменил турбину (старая гнало масло) потом буду разбирать и смотреть, какие запчасти подлежат замене. Промыл соляркой интеркулер ( оставлял на двое суток заполненной соляркой) Заменил воздухозаборник для интеркулера, мой был поломан. На той же стороне стоит советский сигнал ( видно был небольшой удар) бампер заменили, а остальное походу нет. Арки еще на покраске. Жду пока мастер освободится, чтобы отдать задний бампер на покраску, потом можно будет поставить накладку на бампер и заняться глушителем. Отмыл мотор. Работаю с передними фарами. Пришли ангельские глазки : 90 мм все 4 шт. |
21.09.2019, 18:59 (19:59) | #172 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
21.09.2019, 21:11 (21:11) | #173 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Фары обычные. Отражатель покрашен в черный цвет. Пришли ангельские глазки
17.11.2019, 11:56 (11:56) | #175 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Проект жив. Но ложится в "спячку" до весны
Что еще сделано: Заказывал в Китае кнопки из черного алюминия на открытие передних дверей на этот раз с белой подсветкой. Более лучше смотрятся чем хромированные |
17.11.2019, 12:06 (12:06) | #176 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Фото кнопок
Фото кнопки и фары прилагается.
День ночь. Правда ночью тяжело сфотографировать. Но смотрится очень хорошо. Подключили питание на кнопки с каншины Работает так: Нажимаешь на брелке открыть машину (снятие с охраны) Кнопки на дверях загораются (работают) - ставишь на охрану - кнопки гаснут (выключены) В салоне три кнопки: две на открытие задних дверей Одна центральная выключает/включает все кнопки. - аналог блокировки дверей Ну вот как все. На практике все работает. Подождем холодов Продолжение следует .... |
17.11.2019, 12:43 (13:43) | #177 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Что с добавлением функций, которых не было в авто? Автоматические выдвигающиеся порожки, при открытии двери. Доводчики дверей. Сиденья от бентли с массажем и обдувом. |
18.11.2019, 12:46 (13:46) | #179 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
... а как же прозрачную глянцевую флюорисцентную плёнку на декор в салон ... и УФ подсветку ????? ...и чтобы везде в темноте надпись проявлялась, светились - "TOUAREG exclusive" ..
