08.08.2019, 15:26 (15:26) | #42 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Деньги, кстати, с Евро Авто после отмены заказа так и не вернулись....
18.08.2019, 14:03 (13:03) | #44 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Возможно проблема не в самом элементе системы охлаждения, а в насосе, клапане или радиаторе, а в следующем:
1. В системе охлаждения пузыри воздуха, из-за этого насос по сути не работает. При этом если жидкость нагрета до 80С (а она насколько я знаю нагревается до 37 С и только потом электроника запускает насос) - считай маленький насос не запуститься вообще из-за кавитационного запаса (слишком много выделяется воздуха из воды если "просто объяснять"). То есть по какой-то причине насос возможно не запускается в нужное "окно" по температуре. 2. Возможно при ремонте системы охлаждения, что-то не так смонтировали и где-то нет нормального протока (пережат или с большим углом зажат шланг, пробка в радиаторе, перекрыли каким-то клапаном - еще что-нибудь). Я бы начал разбираться именно с этим. А так можно менять до три раза элементы и проблему не решить. |
25.08.2019, 21:09 (21:09) | #45 |
6
В общем отчитываюсь - сегодня поменяли этот клапан со всей сопутствующей фигней- все работает!!! Щас попробую фотки счета приложить
Последний раз редактировалось Denis682; 25.08.2019 в 21:11. |
04.09.2019, 18:40 (17:40) | #47 |
Фото
13.09.2019, 10:21 (10:21) | #48 |
6
Они там все помыли и я смотрел смотрел, но так и не осознал что конкретно изменилось.... Поэтому могу только приблизительно сфоткать и прислать если надо
16.09.2019, 22:45 (21:45) | #49 |
25.10.2019, 16:05 (16:05) | #50 |
6
В общем снова после замены через 2 месяца и тысячи 3 километров снова началось... съедил в сервис к официалу где меняли, думал по гарантии ещё раз поменяют, но они сказали надо попробовать промыть радиатор. Зачем, если очевидно что симптомы те же, непонятно. Тем более если после подъема температуры и перезапуска двигателя все становится нормально. Видимо не хотят менять клапан по гарантии... как заставить поменять?
28.10.2019, 03:55 (03:55) | #52 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 525
625
28.10.2019, 08:03 (08:03) | #53 |
5538
Sergey33rus, а Вы тему полностью читали? Команду именно модернизированную систему и поставили по какой-то TPI, а по итогу толку нет.
28.10.2019, 10:22 (10:22) | #54 |
Благодарностей: 525
625
28.10.2019, 17:45 (17:45) | #55 |
6
Вот и я думаю что клапан попался бракованный.... Если заменять не будут, по гарантии наверно просто оплачу новый да и все, чтоб не ждать. Смысла в промывке радиатора не вижу, поскольку пробег ещё и 100 нету, грязи в нем взяться неоткуда, а стоимость этой работы пустой лучше перенести на Новый клапан...
Поблагодарили: | nostrum (30.01.2020) |
29.01.2020, 23:54 (22:54) | #56 |
Доброго вечера.
Последний раз редактировалось doralex1985; 30.01.2020 в 19:25. |
31.01.2020, 22:20 (21:20) | #57 |
Доброго вечера!
Был сегодня у диллера, сказали надо менять электромагнитный клапан 037 906 283 C на 06H 906 283 B, который имеет воздушник. Не понятно только как машина 215000 км отъездила с первоначальным и ничего не грелось. Короче у них как сказали с такими проблемами это по регламенту. |
31.01.2020, 22:31 (22:31) | #58 |
5538
doralex1985, по данному поводу есть TPI вот ОД его и отрабатывает, меняется там не только клапан на другой, а ещё ставится другой кронштейн для клапана и трубки вакуумные другие.
Это уже было описано на форуме, и на сколько я помню даже в этой теме. |
31.01.2020, 22:41 (21:41) | #59 |
01.02.2020, 00:55 (00:55) | #60 |
5538
doralex1985, ОД так сделать не может, так как есть предписание от Немцев как они должны действовать в данном случае (при такой неисправности). Все это регламентируется и контролируется очень жестко, особенно сейчас. Шаг в сторону и Вы слетаете с гарантии, либо гарантии на произведённый ремонт не будет (если машина уже не на гарантии). Поэтому не нужно винить ОД, они всего лишь подчиняются Немцам.
