Старый 17.06.2019, 13:52 (12:52)   #21
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
а нет ли у тебя масла на селеноиде управления слевой стороны? К нему идет тонкая трубка из под клапанной крышки, как вариант маслоотделитель из клапаннйо крышки пропускает.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 07:14 (06:14)   #22
pabloescobar
Аватар для pabloescobar
pabloescobar Младенец
Вы снимали двигатель для замены фазовращателя?
pabloescobar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2019, 12:28 (11:28)   #23
AlexanderZahvatov
AlexanderZahvatov Младенец
Как так поменяли фазовращатель и не заметили других пробоем. А проблема осталась. Это ж пипец где вы так ремонтируете
AlexanderZahvatov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2019, 15:19 (14:19)   #24
Андрей609
Андрей609 Младенец
Не решил. Поменял фазовращатель на впуск, не помогло
Подскажите пож. решили проблему или нет.
у меня похоже тоже самое происходит с мотором
Андрей609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 08:50 (08:50)   #25
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 781
Благодарностей: 446
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Подскажите по звуку. На прогретом двигателе появляется звук, на заднем плане. очень хорошо слышно, под левым передним колесом и в районе маслоотделителя. Ремень скидывал, звук остался. С нажатием педали газа, частота увеличивается. Двигатель работает ровно, обороты не плавают. https://youtu.be/D6OBi00anS8
motorolla на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2020, 11:06 (10:06)   #26
Woowkainboxru
Woowkainboxru Младенец
У меня точно такой же звук появился, прям один в один. Подскажите Вы нашли причину?
Woowkainboxru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2020, 17:11 (16:11)   #27
Woowkainboxru
Выяснил, что звук идет четко из болта гидронатяжителя.
Завтра поменяю его и отпишусь
Старый 03.11.2020, 11:05 (11:05)   #28
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
На видео переднее арка переднего правого колеса.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2020, 23:02 (22:02)   #29
Woowkainboxru
Шумит точно верхняя цепь, завтра должен наконе-то приехать натяжитель цепи (так называемый гидроболт) как поменяю обязательно отпишусь, что к чему .
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Так, а Вы решили проблему с шумом? Если да, то расскажите пожалуйста как Вы это сделали?
Последний раз редактировалось Woowkainboxru; 04.11.2020 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2020, 23:56 (23:56)   #30
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Если обоатил внимание, то у меня дизель, может у вас что то по другому. Короче, я поменял цепь со всеми допами и сальником.
Машина у меня давно и пробег большой, опыт показывает что полумеры это решение проблемы на небольшой срок. Как гоаорится " резать к чёртовой матери'
Старый 05.11.2020, 08:14 (08:14)   #31
motorolla
Благодарностей: 446
Пока забил. На первое время помогает замена масла, потом звук появляется.
Старый 17.06.2021, 13:14 (13:14)   #32
motorolla
Благодарностей: 446
Вопрос решён заменой цепей и масленного насоса
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
