Старый 28.02.2019, 18:08 (18:08)   #1
Garan
Garan Младенец
По умолчанию Странное звяканье между коробкой и ДВС
Добрый день форумчане может кто сталкивался, но тему не нашел и ни чего похожего.
Появился странный звук где то между коробкой и ДВС может правда откуда то отдает не понятно. На холодной машине после ночи ни чего нет, после того как проедешь какое то расстояние в основном в пробках появляется клацанье. Сначала было только когда стоишь на тормозах либо Холде на скорости потом стало и так звенеть. Повторюсь только на горячую. Бенз уже поменял ). Жду очередь в сервис но волнение шкалит ( Что это может быть?
https://www.youtube.com/watch?v=oYnltGOYfXU
Последний раз редактировалось Garan; 28.02.2019 в 18:17.
Garan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 09:11 (09:11)   #2
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Прям ритм барабанный)
Двиг какой?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 09:26 (09:26)   #3
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Предполагаю, что на горячую не справляется гидравлический натяжитель цепи, цепь бьет по корпусу.
У меня так было с мотором ga15de.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 10:22 (10:22)   #4
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Пробег какой?думаю в какойто вариации связано с цепью, успокоителем, натяжителем. Край успокоителя могло обломить
Добавлено через 7 минут 18 секунд
у меня тоже на холодную тишина, на горячую цепочка шелестит, хотя при пуске все тихо не гремит
Последний раз редактировалось ventel; 01.03.2019 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 10:29 (10:29)   #5
Garan
Garan Младенец
Двиг какой?
Точно двиг забыл написать 3,6 бенз
Добавлено через 55 секунд
Пробег 106 если верить официалу
Началось все только когда стоял на скорости. А потом уже и на парковке стало
Последний раз редактировалось Garan; 01.03.2019 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2019, 04:26 (04:26)   #6
Garan
Garan Младенец
В Общем этот стучок вылез заменой двигла. Так что будте аккуратны. По видимому когда менялась прокладка клапанной крышки кривые руки что то уронили в пускной коллектор а дальше полшло поехало. Зафигачило стенки цилиндров побило 3 поршни при этом вбивало эти куски метала в ГБЦ. Зафигачило кольца + перегрев движка каким то образом. Ну Вобщем то так.
Старый 27.04.2019, 18:40 (18:40)   #7
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Болтик чтоли уронили
Старый 27.04.2019, 20:16 (21:16)   #8
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
LAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 СтаршеклассникLAX9 Старшеклассник
Ага. Сразу в 3 цилиндра. Ловкачи!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 11:22 (11:22)   #9
Garan
Garan Младенец
Опознать не смогли. Но и отломанного ни чего не нашли (
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
