02.03.2020, 08:40 (10:40) | #202 |
И еще момент. Крутилку ставлю в эко режим, коробка пишет букву Е. Но как заглушишь авто и заново запустишь на крутилке режимов все еще эко режим, а коробка вместо Е показывает Д.))))) Понятно объяснил?) Это норма или глюк ?
И где почитать полную информацию про эти режимы? В инструкции лишь общее описание Добавлено через 55 секунд Цитата:
А ничего, это у огромного количества людей так.
Последний раз редактировалось samfisher404; 02.03.2020 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2020, 09:14 (13:14) | #203 |
Благодарностей: 24
49
И где почитать полную информацию про эти режимы? В инструкции лишь общее описание Добавлено через 55 секунд Страшно что из-за этого пинка она планомерно развалится |
12.05.2020, 23:06 (22:06) | #205 |
Купил авто в январе 2020 Touareg 3.0 V6TDI, пробег 3000, коробка пинается... На первом ТО дилер сказал, что если будет реально раздражать приезжайте и типа я не первый.
13.05.2020, 09:55 (09:55) | #206 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
13.05.2020, 11:42 (11:42) | #207 |
Благодарностей: 42
42
Как и вся "диагностика" на форумах, любые субъективные ощущения (звуки, толчки, шумы и проч.) должны оцениваться со скептицизмом.
Например, звуки нормальной работы гидравлики у современных самолётов может вызвать приступ панической атаки у большого количества людей. А нормальная вибрация при отрыве от земли трактуется как заговор авиастроителей. У меня 3000 км на новом туре, ни одного вопроса к работе коробки. Считаю общее ощущение от управления тягой авто лучше, чем на Т2. При этом, Т3 экономичнее (у меня обе тачки дизельные), в некоторых режимах прям ощутимо. Случаются моменты "грубоватой" (опять же, тема субъективная) работы коробки. У неё раньше блокируется гидротрансформатор, скорость работы соленоидов гидроблока, фрикционов и т.д. на порядок выше. То есть, инжинеры делали все, чтобы автомат не месил гидрожидкость в пустую, теряя энергию, а всегда способствовал её передаче на колеса. Как следствие, людям мнимым может это все действо казаться заговором и симптомами страшной болезни со стороны АКПП. Ну или кто-то сначала жарит, а потом тошнит в пробке, коробка думает, что надо шустрее переключать передачи, мол, чувак динамично едет. Если будет реальная проблема - получите предупреждение от блока управления АКПП/ДВС. У этой коробки отличный послужной список. Вместо того, чтобы наслаждаться машиной, не вижу смысла выдумывать проблемы. Но с другой стороны, всегда были паникеры, которым если не коробка, то ДВС, если не ДВС то мост. Главное, чтобы узел был посложнее, а последствия как можно катастрофичнее. |
Поблагодарили: | kudas (28.07.2020) |
13.05.2020, 12:28 (12:28) | #208 |
Благодарностей: 284
284
Deeznutz, есть такое дело, народ прислушивается, принюхивается в итоге сам того не замечая начинает слышать запахи, стуки, ощущать рывки..., короче машина отличная, нужно просто ездить и получать удовольствие.
13.05.2020, 18:11 (17:11) | #209 |
Благодарностей: 29
29
Раздражают не тычки, а какая то заминка на 1-2 и 2-3, а дальше до самой 8ой ровная тяга, как у тралика. Ну как раздражает, сначала раздражала, щас привык, не парит особо. Тычки тоже есть, редко, на низших передачах, в пробках и на холодную.
Но конкретно по коробе вызывает вопрос что то типа лязга на переключениях при полном газе. Сложно описать, лязг, хруст, не очень явный, но что то такое есть. Либо неисправность, либо очень жесткие переключения при интенсивном разгоне с места. Не сказать, что озабочен, просто интересно как у остальных? |
13.05.2020, 21:50 (21:50) | #210 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Пробег почти 7 тыс км. Машина - осень 2019 г.в. Ощущал грубое переключение акпп только в пробке на разогретой коробке при пробеге 1,5к примерно.
При переключении со 2й на 1ю (равномерное движение на 2й и затем легкое нажатие на газ без ускорения, просто чтоб акпп 1ю воткнула на пару секунд - ощущается легкий толчок и ударчик). Это, фактически «специально заставил» акпп «пинаться», так как было интересно как она в этом режиме отрабатывает. Другое дело, что при нормальной езде так ни кто не делает, а при нажатии на газ обычно ускоряется и едет дальше. Сейчас пробег почти 7000 км. В остальном, ни при движении в московских пробках (до 1 апреля), ни при интенсивном разгоне и т.д. ни каких проблем или раздражающих меня факторов в работе акпп не замечал. |
13.05.2020, 22:32 (21:32) | #211 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Поблагодарили: | Keks79 (01.06.2020) |
18.05.2020, 17:49 (16:49) | #212 |
Пробег 2400 дергается прилично, большой дискомфорт доставляет! Был на диагностики у дилера, сказали коробка полностью исправная. Говорят поездите ещё посмотрите, не вы первый с этой проблемой обратились, мол привыкают люди! Лично я к такому не хочу привыкать!
18.05.2020, 22:07 (02:07) | #213 |
Благодарностей: 97
47
Не сказать, что озабочен, просто интересно как у остальных? Я решил что это норм :-) |
11.06.2020, 01:14 (01:14) | #214 |
Ну что, друзья, давно не слышали страшных историй?
Сегодня начался ад - при активном трогании с места (ну не прям педаль в пол, но чуть активнее, чем обычно) раздался металический скрежет и вибрация под днищем (по ощущениям где-то позади середины авто, но не факт). Остановился, перекрестился и решил заново тронуться активно. Результат - еще сильнее вибрация и скрежет металлический (такое ощущение, что фрикционы в коробке проскальзывают и сыпятся). Сразу вылетела ошибка, что коробка переходит в аварийный режим и движение невозможно. Но тут же данная ошибка пропала и авто поехало плавно. Я очень насторожился и поехал домой. Домой - это 150 км трассы и активной езды, проблем не было. Приехав в свой город, остановился на площадке недалеко от дилера и решил активно стартануть (повторяю - газ не в пол, без всяких лаунчей и двух педалей, просто активный старт где-то около половины педали с места). Ну и все тут, коробка адски взвыла, вибрация по всему кузову, ошибка коробки в аварию и просто железный звук из области коробки, машина не едет никуда... Эвакуатор, дилер, задумчивый мастер-приемщик, грустные мысли о будущем... Вот если чисто по моим ощущениям - коробка не выдержала пика крутящего момента при старте и фрикционы прокрутились или рассыпались. Потому что при плавном старте такой проблемы не возникало. Но я не специалист, может здесь кто-то такое тоже проходил и поделится опытом. Для сведения: Турик 3,0 дизель, декабрь 2019 года, пробег 3000 км, стиль вождения - жена по городу. |
11.06.2020, 22:31 (22:31) | #217 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,074
8449
Ты уверен, что у Тебя Тур GP(их выпуск прекращён в далёком 2010-м) при таком-то "пробеге" ? - может, всё же - CR ? ... |
03.07.2020, 12:51 (11:51) | #218 |
Alextu38,
12.07.2020, 20:41 (19:41) | #220 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
Коробка- говно. Назову вещи своими именами. Разговоры про то, что «не надо прислушиваться, в надо получать удовольствие»- считаю разговорами «в пользу бедных». Лично я получаю удовольствие- когда нажал педаль и поехал. А не начал дергаться в судорогах АКПП. На Т3 именно дерготня до 3-4 передачи... фигня, короче, полная, про всем известный «затуп»- вообще скромно промолчу..
Поблагодарили: | MMM66 (14.01.2021) |
