21.06.2020, 00:41 (01:41) | #541 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Все , рнс обновил , карты установил . Огромное спасибо данному форуму и в особенности moscow, за его видео с подробным изложением действий , а так же за оперативную помощь при возникновении трудностей с обновлением
Поблагодарили: | bbanych (21.06.2020) |
23.06.2020, 11:11 (12:11) | #542 |
помогите активировать навигация не включаться 850
Добавлено через 1 минуту 32 секунды помогите активировать навигация не включаться 850 магнитофон прошивка 824. пишет ошибка по навигации . ??? |
Последний раз редактировалось Димон888; 23.06.2020 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2020, 00:41 (00:41) | #543 |
добрый вечер. Проживаю на украине. с облака сильно медленно качает. Кто может скиньте на гугло или на торрент. Спасибо большое
13.07.2020, 21:41 (22:41) | #545 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Спасибо Foolproof, moscow и всем кто тратит свое время на помощь! Подскажите в чем проблема может быть? Обновляю версию карт, сейчас стоят 6.26.1. Прошивка стоит 821я, не менял (вроде писали что должно встать). Карты скачал, разархивировал в корень, как положено. Карта на 32 Сандиск, та же с которой прошлый раз обновлял и все было ОК. Вставляю, карту видит, новую версию видит, ошибок не показывает, все нажимаю по инструкции, вроде все происходит точно как в видео, потом тот этап где database должна 1,5 часа качаться за 5 секунд проскакивает, и дальше все как в видео, перезагрузка, "отмена документации", перезагрузка и т.д., и естественно после перезагрузки остаются старые карты.
Скачал карты еще раз, думал ошибка в них, тот же эффект. Может все же надо прошивку обновить? |
Последний раз редактировалось Valmor; 14.07.2020 в 14:55. |
14.07.2020, 20:51 (21:51) | #546 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Нужно устанавливать карты в режиме "пользователь". Через"зеленое меню" данная функция активируется.
Поблагодарили: | Valmor (16.07.2020) |
16.07.2020, 12:20 (13:20) | #547 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Кстати а как сделать чтобы в зеленом меню значения сохранялись? А то отмечаю user mode а после перезагрузки галка опять слетает. |
Последний раз редактировалось Valmor; 16.07.2020 в 12:29. |
16.07.2020, 19:28 (20:28) | #548 |
Благодарностей: 297
397
17.07.2020, 15:12 (15:12) | #549 |
Всем привет, обновил прошивку и карты в обычном режиме, все установилось. Карты заблокировались, вставил флешку с активатором и тишина. Флешка та же с которой устанавливал прошивку. Форматировал в фат32, файлы закинул в корень. Скрипт тупо не запускается (
Потом вспомнил, что при установке карт в первом доступном пункте vw ece был "?". Хотя все стало без проблем. Пробовать через пользователя ставить карты снова? |
18.07.2020, 09:19 (10:19) | #550 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Это значение на постоянно не сохраняется, по крайней мере действиями в "зеленке". На каждый случай загрузки нужно устанавливать. Это то, что мне известно. Может опытные камрады знают способы и поправят меня.
Поблагодарили: | samur (19.07.2020) |
22.07.2020, 15:23 (15:23) | #553 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Не могу обновить пишет ошибка и не входить в пользовательский режим грин меню тоже не входит . помогите
23.07.2020, 21:20 (21:20) | #554 |
Кто подскажет по активации? Переустанавливал в пользовательском, не помогло( активатор тупо не запускается... Здесь на форуме находил такую же проблему когда не подхватывает активатор, но есть ошибка no valid acios_db found in /database. У меня такой ошибки в Грин меню нету.
24.07.2020, 10:54 (11:54) | #555 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
11
Если что видос может пригодится при установке в помощь :
http://www.youtube.com/watch?v=uVHjRekTzrw Добрый день! Что не так, я делаю? 1. Файлы с одинаковым названием, заменяют друг друга. 2. Что в конце, должно оказаться на флешSD, Пять папок? Какой Вес папки? Или надо раскрывать содержимое папок и копировать на флешSD? 3. Или тупо разархивировать на SD? Спасибо за выполненную работу! Спасибо за терпение, чайников! |
24.07.2020, 11:28 (12:28) | #556 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
Тут гляньте про папки / файлы https://www.touareg-club.net/forum/s...65#post2911765
"1. Файлы с одинаковым названием, заменяют друг друга. " - надо разархивировать только первый архив, остальные "автоматом" подтягиваются. |
Последний раз редактировалось vspb; 24.07.2020 в 11:31. |
Поблагодарили: | Тур 2014 (24.07.2020) |
24.07.2020, 11:43 (14:43) | #557 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Clip2net_200724134116.png Больше никаких папок быть не должно. |
24.07.2020, 18:55 (19:55) | #559 |
11
Установил всё работает.
Камера заднего вида потеряла качество. Спасибо за подсказки! |
Последний раз редактировалось Тур 2014; 24.07.2020 в 18:59. |
25.07.2020, 05:25 (06:25) | #560 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
А кто знает как исправить камеру после обновления? |
