09.10.2019, 00:29 (00:29) | #102 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
Сколько будет стоить попробовать?)))
09.11.2019, 21:01 (22:01) | #103 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
Добрый вечер)
Завтра на месте буду, заезжайте, все обсудим. Туарег как раз в работе стоит, только fl Cr3 пока не очень хотят звук апгрейдить. Сегодня как раз на думал еще один вариант по классической схеме фронт + саб В него входит: Процессор на 6 каналов helix dsp mini 5 канальный усилитель helix g five на поканальный фронт + сабвуфер Акустика двухкомпонентная на выбор: 1) BLAM 165 RSQ active 2) Audison AV K6 3) cdt audio hd62 4) акустика Eton серий: pro 175, rsr 160, rse 160 Сабвуфер или kicker cwrt либо helix k10w в корпусе как в нишу в подполье, либо в стелсе в левое крыло ( матрица есть, сделаю без присутствия авто) По работе все стандартно; Делаю мини подиумы под твиттеры вместо штатных сеток которые есть в стойках. Я их сниму и оставлю , а не это место сделаю микро подиумы под вч, .т.к под штатной сеткой твиттер все таки сильно перекрыт и направление сделать необходимое возможности особой нет. Делаю шумоизоляция передних дверей в 5 слоёв каждая Изготавливаются новые проставки под нч в передние двери и устанавливается акустика В подполье установлю процессор и новый 5 канальный усилитель с разводкой всей проводки, распайкой межблоков и подключением. После установки, система тщательно настраивается В чем плюс данного варианта: 1) открытые вч в подиумах в замен штатных глухих сеток, которые будут направлены на необходимый угол. 2) отдельный процессор с усилителем ав класса на 4 канала и 5 канал у него д класса с приличной мощностью, которые дадут отличный результат для построения качественного звука. 3) сабвуфер будет на выбор, хотите скрытно, значит делаем в нишу где запаска, хотите открытый звук , то это уже корпус в левое крыло. Кому интересен данный вариант на свои ср3 то пишите в личку Цитата:
Для тех кто хочет изменить звук в своём новом туареге, я хотел бы предложить интересный вариант по классической схеме фронт + саб и на базе всего одного процессорного усилителя от немецкой фирмы helix , которые я поставил на два новых туарега и показали они себя с лучшей стороны как по звуку так и по компактности и надёжности.
Состав системы предлагаю вот такой: 1) Процессорный усилитель helix psix dsp 2) Сабвуфер или kicker cwrt102 или helix k10w 3) Высокочастотные динамики в стойки мягкие и приятные по звуку morel mt 220 или mt 230 4) мидбасы в передние двери graund zero, cdt, herz или blam В комплекс работ будет входить: - изготовление скрытого корпуса для сабвуфера в подполье аналогично последней работе в этой теме. Дабы резать боковину думаю желающих будет очень мало)) - шумоизоляция передних дверей в 5 слоёв каждая. - установка акустику в двери через проставочные кольца + установка новых твиттеров в стойки в штатные места с доворотом - протяжка новой проводки с подключением всего оборудования + настройка системы. В итоге Вы получаете чистый и мощные звук на отличных компонентах и стоковым салоном! Задние колонки остаются играть от штатной магнитолы для пассажиров, вам они точно уже не понадобятся после того, когда услышите качественный фронт с сабвуфером. Всем интересующимся данным вариантом отвечу в личку |
10.11.2019, 18:39 (18:39) | #104 |
Благодарностей: 206
306
Антон , здравствуйте, напишите стоимость в личку
Конечно напишу. Пишите кому интересны данные Варианты, всем отвечу. |
11.11.2019, 09:52 (10:52) | #105 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Для разнообразия, покажу наш Touareg) |
Поблагодарили: | антонио983 2 (11.11.2019) |
11.11.2019, 13:44 (13:44) | #106 |
Благодарностей: 206
306
Олег, с почином)!!!
Добавлю ещё. Про сравнение звука в тех кузовах и в новом, согласен с тобой, он реально по интереснее, слушать можно. Динаудио да, так же, не лучший вариант. Ну вот уже три туарега озвучены)! Товарищи, кто следующий? |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 11.11.2019 в 14:49. |
Поблагодарили: | Korkunoff (11.11.2019) |
12.11.2019, 17:17 (17:17) | #107 |
15
12.11.2019, 17:29 (18:29) | #108 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
С этого видео я не понял одного. Почему не поставили центральный канал? Перешивать торпеду, делать подиум для центра? Там штатно всё есть. Ничего городить ненадо.Подлючение прошло штатно! А оптику чего не поставили? Например https://navtv.com/products/NTV-KIT860/zen-v.html При воспроизвидении музыки по аналогу дудет пробивать фон между треками.
Торпедо перешивать и верх дверей, чтоб было красиво. И заодно сделать местА для сч динамиков, не по центру торпедо Вы цену адаптера мост видели? Это почти четверть бюджета в гору. А человек и так отложил перетяжку, понятно по какой причине? Никакого фона нет, с чего такая категоричность, что он прям будет? |
12.11.2019, 17:35 (18:35) | #109 |
Благодарностей: 47
47
В CR очень неплохой выход по высокому. Практически нет фона. Говорю как пользователь переделанного звука. Слушаю только flac и оцифровки 24/192. По оптике, я например, жду решение от Триомы, может сподобится, как на NF/FL.
14.11.2019, 08:08 (08:08) | #113 |
Благодарностей: 206
306
антонио983 2, Добрый вечер! Напишите пож стоимость обоих вариантов в личку. Укажите пожалуйста, сколько времени займут работы
Да, я написал Вам по всем вариантам. Их пока три, но будет больше, если они поедут... |
22.11.2019, 11:14 (11:14) | #115 |
Благодарностей: 206
306
Добрый вечер)
Завтра на месте буду, заезжайте, все обсудим. Туарег как раз в работе стоит, только fl Cr3 пока не очень хотят звук апгрейдить. Сегодня как раз на думал еще один вариант по классической схеме фронт + саб В него входит: Процессор на 6 каналов helix dsp mini 5 канальный усилитель helix g five на поканальный фронт + сабвуфер Акустика двухкомпонентная на выбор: 1) BLAM 165 RSQ active 2) Audison AV K6 3) cdt audio hd62 4) акустика Eton серий: pro 175, rsr 160, rse 160 Сабвуфер или kicker cwrt либо helix k10w в корпусе как в нишу в подполье, либо в стелсе в левое крыло ( матрица есть, сделаю без присутствия авто) По работе все стандартно; Делаю мини подиумы под твиттеры вместо штатных сеток которые есть в стойках. Я их сниму и оставлю , а не это место сделаю микро подиумы под вч, .т.к под штатной сеткой твиттер все таки сильно перекрыт и направление сделать необходимое возможности особой нет. Делаю шумоизоляция передних дверей в 5 слоёв каждая Изготавливаются новые проставки под нч в передние двери и устанавливается акустика В подполье установлю процессор и новый 5 канальный усилитель с разводкой всей проводки, распайкой межблоков и подключением. После установки, система тщательно настраивается В чем плюс данного варианта: 1) открытые вч в подиумах в замен штатных глухих сеток, которые будут направлены на необходимый угол. 2) отдельный процессор с усилителем ав класса на 4 канала и 5 канал у него д класса с приличной мощностью, которые дадут отличный результат для построения качественного звука. 3) сабвуфер будет на выбор, хотите скрытно, значит делаем в нишу где запаска, хотите открытый звук , то это уже корпус в левое крыло. Кому интересен данный вариант на свои ср3 то пишите в личку Испытал данный вариант на той неделе и могу смело рекомендовать его к установке на новые туареги. Соотношение цена\качество вполне себя оправдало слихвой. И по ощущениям, в штатные места думаю должны влезть широкополосные динамики от cdt. А с учётом очень хорошего выхода по высокому уровню с вашей магнитолы играть будет на отлично |
06.12.2019, 20:46 (21:46) | #116 |
Приветствую уважаемые!
Купил тур из наличия, достался с динаудио. Пока не послушал, порадовался.. Потом думал прокачается, прогреется со временем, поднастроится.. Теперь понимаю, полная хрень. Бюджет не позволяет в обозримом будущем выкорчевывать все и строить с нуля. Может подскажете эконом вариант сделать маломальски приличный звук в варианте с динкой? Высокие в стойках не звонкие и не сочные, но вроде кашу заваривают не они. В дверях явная какАфония, все перемешано. Спасайте друзья! |
06.12.2019, 21:30 (22:30) | #117 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
07.12.2019, 09:26 (09:26) | #118 |
Благодарностей: 206
306
Последний раз редактировалось антонио983 2; 07.12.2019 в 09:31. |
07.12.2019, 18:45 (19:45) | #119 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
07.12.2019, 20:55 (21:55) | #120 |
Не стесняйтесь. Все перепробовал и 320 и lossless flac и через блютус с телефона генератором частот...
Добавлено через 11 минут 44 секунды Да, отказаться от динки полностью, взять сигнал прямо с головного и поставить усилок с процем это очевидно и дорого. Я бы хотел сделать что-то малой кровью. Понятно, первое что можно и нужно сделать это шумка дверей. Немного от резонирования уйду, но это мало... |
Последний раз редактировалось Cuproot; 07.12.2019 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
