28.02.2021, 16:44 (17:44) | #241 |
Благодарностей: 57
57
Антон добрый день, после ауди концерт на Ауди Ку5 динаудио показалась мне не такая детализированная и не та компрессия. Не подскажете как можно исправить? И желательно с ценой)))) можно в личку.
28.02.2021, 19:54 (00:54) | #242 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Ауди-концерт - это которая штатная?
Подскажу как исправить, если после штатной системы Динаудио не понравилась - вырезать её с потрохами и поставить то что устроит. От Антона в частности. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.03.2021 в 04:54. |
Поблагодарили: | антонио983 2 (28.02.2021) |
28.02.2021, 22:07 (22:07) | #243 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
Смотрите, имея на борту Dynaudio Вы получаете запрограмированные настройки самого усилителя с определенной эквализацией, срезами частот на каждый динамик и сабвуфер. Я снимал стойки у человека с данной системой и стоит там твиттер 4 омный под куском ткани ( это я уже сто раз писал) Так, что: 1) Можно самому снять стойки, снять твиттеры и убрать куски ткани. Если толку нет, то заменить твиттеры на новые в стойках и задних дверях. Выбор в магазинах есть! 2) Конечно же сделать шумоизоляцию 4-х дверей, не зависимо, будете ли вы менять всю систему, или нет. Звук точно преобразится. Сделать надо грамотно, не тонким материалом!!! Я умею если что 3) Сменить сабвуфер на мои варианты, они есть в теме. Эффект потрясающий! 4) Если вышеперечисленное не устроило, то: - доустановить процессорный усилитель на штатную акустику и настроить как положено. Будет гораздо лучше, громче и детальнее, не смотря на то, что сигнал будет снят с высокого уровня штатного усилителя + можно легко добавить доп источник в виде блютуз модуля и слушать композиции минуя штатную голову. - Далее, если уже и это не помогает, то выкидываем штатную динаудио, перепрошиваем ГУ в обычное и строим на ее основе новую систему любого класса. Я как раз за последнее!!! Да, новые Туареги конечно не пользуются уже такой прытью у меня, как например ехали NF и FL, но думаю люди есть, кто все таки горит желанием получить хороший и качественный звук и в этом кузове. Это сказывается еще и с ростом цен, как на оборудование, так и на стоимость комплексных работ. Но знаю одно, что для СЕБЯ ЛЮБИМОГО НИЧЕГО НЕ ЖАЛКО!) Пишите интересующейся, отвечу каждому лично с расчетом под Ваш бюджет. |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 28.02.2021 в 22:11. |
26.04.2021, 09:27 (09:27) | #245 |
Благодарностей: 206
306
Кому нужно улучшить звук в своём Туареге cr7, обращайтесь. Сделаю расчет и предложу несколько вариантов.
03.06.2021, 17:40 (17:40) | #247 |
Благодарностей: 206
306
антонио983 2, Добрый день!
Напишите в личку сколько будет стоить "под ключ". Цены разные , т.к. оборудование стоит все по разному. На этот кузов очень рекомендую ставить немецкий бренд Helix в плане процессора усилителя. Акустику можно выбрать по вкусу и кошельку |
09.07.2021, 12:53 (12:53) | #248 |
Благодарностей: 206
306
По звуку пишите, отвечу всем желающим!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд По звуку всем желающим отвечу и посчитаю разные варианты. Пишите, не стесняйтесь! |
Последний раз редактировалось антонио983 2; 09.07.2021 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2021, 15:44 (15:44) | #249 |
11
а каким материалом вы делаете вибро и шумоизоляцию дверей?
10.07.2021, 00:21 (00:21) | #250 |
Благодарностей: 206
306
К чему вопрос ? |
10.07.2021, 10:49 (10:49) | #251 |
11
Та просто слушал как звучит динка с зашумленными дверями, и честно сказать разницы не уловил, только чел делал везде 2 мм. Да, дверь тяжелее стала, при постукивании заметен эффект, но на звуке... поэтому и спрашиваю за материал
12.07.2021, 10:04 (10:04) | #252 |
Благодарностей: 206
306
4 мм делает свое дело, а самое главное, закатать тщательно и без пузырей. Вот тогда эффект будет. |
24.08.2021, 10:34 (10:34) | #254 |
Благодарностей: 206
306
Топик стартер ,как с Вами связаться?
24.08.2021, 11:35 (11:35) | #256 |
10
Залил параметрию, качество звука значительно улучшилось, цена вопроса 1500рублей. Думаю если сделать шумку будет вполне достаточно для неискушенных меломанов.
25.08.2021, 05:21 (10:21) | #258 |
параметрия = ZDC = набор параметров = ZielDatenContainer = конечный пакет данных и т.д.
В данном случаи можно загрузить ZDC от комплектации авто с dynaudio Если на Т3 уже стоит dynaudio? |
25.08.2021, 08:00 (13:00) | #259 |
Благодарностей: 841
891
ОД это может сделать?
25.08.2021, 08:38 (09:38) | #260 |
Благодарностей: 84
109
Есть ли варианты работы улучшения Dynaudio только програмно (без вмешательств) без обращения в ДЦ?
