28.11.2019, 18:30 (18:30) | #161 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Тогда лучше флешкой обновлюсь.
Спасибо за подробную информацию. А то ехал из Питера по платке, а на картах ехал по полю :) |
29.11.2019, 08:46 (09:46) | #163 |
-63
для тех, кому нужна только Россия, сделал обрезанное ускоренное обновление:
https://yadi.sk/d/jjF2NHrH8qz9aw Скачать, распаковать на SD карту (хватит и 8ГБ карты), вставить, обновиться. 10-15 минут процесс занимает, в зависимости от скорости карты. В этот раз с Крымом, но почему-то не обновился Калининград, хотя в файлах он вроде есть. |
29.11.2019, 14:07 (15:07) | #164 |
13
1. Можно обновляться через флешку, можно через sd.
2. Можно с fat32 exFAT NTFS, без разницы. 3. Обновление около двух часов. 4. Обновление может быть прерывистым, за несколько раз. Можно даже в процессе выдергивать флешку или sd. 5. После первого обрыва в последующие разы идет фоном, индикацию процесса увидеть невозможно. 6. Когда все обновит появится всплывающее окно что процесс полностью завершен. |
29.11.2019, 15:27 (16:27) | #165 |
-63
29.11.2019, 16:00 (16:00) | #166 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
4488
Не пункт № 5 индикацию процесса загрузки в процентах показывает.
29.11.2019, 18:09 (18:09) | #167 |
Благодарностей: 63
63
Это, если сидеть в машинке, с включенным зажиганием...
29.11.2019, 18:25 (18:25) | #168 |
4488
потом тоже можно тыкнуть в меню обновить и будет показывать. Правда не общий процент, а процент того что не доустановилось прошлый раз
Обновляться... будет |
29.11.2019, 21:51 (21:51) | #169 |
Благодарностей: 63
63
Тыкнуть можно, при этом будет крутиться и показывать, что обновление недоступно. Но!
01.12.2019, 09:29 (10:29) | #170 |
16
Для пользователей Мака и Discover Premium.
Скачал с сайта карту. Распаковал betterzip на обычную, правда быструю, карту памяти (64-х гиговую от Samsung, из фотика временно достал). Две папки Data м Meta. В архиве больше ничего нет. Распаковывается долго. Очень долго. Из-под виртуалки с Windows удалил с карты памяти служебные файлы мака. Скрытые. Имя начинается с точки. Их там два. Оба в корне каталога. Вынул карту памяти небезопасно. Есть вероятность, если извлекать безопасно, он успеет снова служебные файлы записать. Автомобиль обновление на карте увидел, запустил. Телефонный звонок через головное устройство или переключение на радио, например, обновление прерывает. После перезапуска, обновление продолжается с момента прерывания. Всего процедуры часа полтора-два. Прерывалось несколько раз. В том числе на ночь. Теперь карты 360 версии. Как-то так. |
Поблагодарили: | DrDoubt (03.12.2019) |
03.12.2019, 08:33 (12:33) | #171 |
Две папки Data м Meta. В архиве больше ничего нет. Распаковывается долго. Очень долго. Из-под виртуалки с Windows удалил с карты памяти служебные файлы мака. Скрытые. Имя начинается с точки. Их там два. Оба в корне каталога.. |
08.12.2019, 07:58 (08:58) | #173 |
16.12.2019, 15:28 (15:28) | #174 |
Поблагодарил(а): 19
6
Коллеги, выручайте...
Чет не обновляются у меня карты, чтобы им пусто было :( Скачал с ФВ сайта архив с кармами, залил две папки Data и Meta на флешку 32Гб Вставил флешку в гнездо, которое рядом с беспроводной зарядкой, вроде как появилась пикторграмка крутящаяся, что чтение флешки и потом эта пиктограмка пропадает. Но при этом ничего не происходит, прогрессию обновления карт нигде не вижу. Залезаю в настройки и смотрю даты карт и все они 2018 года как изначально было. Знаю, что глобальные карты на 30 Гигов долго обновляются, но уже было две поездки одна 1 час, вторая 1,5 часа и ничего. Явно что-то не то... |
16.12.2019, 15:33 (15:33) | #175 |
Благодарностей: 29
29
Обновление само не запускается. Надо через меню то ли сведения о ПО, то ли обновление ПО запускать. Не помню как точно называется
Последний раз редактировалось Антон Чигур; 16.12.2019 в 15:37. |
Поблагодарили: | LoginWK2 (16.12.2019) |
16.12.2019, 15:42 (15:42) | #176 |
Поблагодарил(а): 19
6
А есть точная инфа как его запустить ? А то уже неделю все жду и жду когда они треклятые обновятся. |
16.12.2019, 15:48 (15:48) | #177 |
Благодарностей: 29
29
Вроде меню "автомобиль", там сведения о по, а там и обновление где то. В общем найдешь
16.12.2019, 15:53 (15:53) | #178 |
Поблагодарил(а): 19
6
Пока бронепленка и керамика. |
17.12.2019, 11:10 (14:10) | #179 |
Поблагодарил(а): 30
16
Поблагодарили: | Jon999 (17.12.2019) |
17.12.2019, 14:18 (14:18) | #180 |
Благодарностей: 51
51
Поблагодарили: | djment (01.02.2020) |
