02.12.2020, 17:51 (18:51) | #421 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Я распаковывал именно 7zip
Ничего не произойдет - и что? Процесс-то как остановить? |
02.12.2020, 20:38 (20:38) | #423 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
USB flash можно использовать или только SD карту? и в какой формат форматировать?
Поблагодарили: | pnnp (02.12.2020) |
02.12.2020, 21:28 (00:28) | #424 |
6
Последний раз редактировалось SatexUs; 03.12.2020 в 04:56. |
02.12.2020, 21:46 (21:46) | #425 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
даже при заглушенном и закрытом автомобиле процесс обновления идет.
03.12.2020, 04:55 (07:55) | #426 |
6
до момента, пока авто в глубокий сон не уйдет, потом пауза)
03.12.2020, 17:04 (18:04) | #427 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Задолбался я с этим обновлением Три раза скачивал, карточки разные пробовал, все делаю по инструкции, 7zip использую. Карту видит, говорит что обнаружено обновление, запускает - и крутится на 0% не сдвигается.
03.12.2020, 17:12 (17:12) | #428 |
Благодарностей: 52
77
Поблагодарили: | Valmor (21.12.2020) |
03.12.2020, 17:43 (17:43) | #429 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Езжай к дилеру пускай обновление ГУ сделают до версии 2838 , на предыдущих прошивках из-за этого проблемы были с обновлением карт.
03.12.2020, 21:11 (21:11) | #430 |
Благодарностей: 52
77
Да, лан, у меня 2499, проблем с последним обновлением карт не было.
03.12.2020, 21:37 (22:37) | #431 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 26
26
Последний раз редактировалось svetoch444; 03.12.2020 в 21:40. |
05.12.2020, 07:43 (08:43) | #433 |
Можно использовать usb, я обновлялся с ssd накопителя формат ntfs, проблем нет. Удивительно, но даже при заглушенном и закрытом автомобиле процесс обновления идет.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось pnnp; 05.12.2020 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2020, 07:53 (08:53) | #434 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 91
141
Странно, я так и не смог обновиться с USB накопителя, получилось обновиться только через SD карту
Добавлено через 2 минуты 32 секунды с 0 до 1% прошло более 3х минут, я так понимаю все зависит в том числе от скорости чтения SD карты - может Вам нужно попробывать сменить карту? |
05.12.2020, 15:52 (16:52) | #437 |
Поблагодарил(а): 25
16
А кто-нибудь с MacOS загружал карты на SD? Как форматировать флэшку, чем распаковывать?
Перезагрузил МАК на Winows, скачал все разархтвировал и все заработало. У Мака как я понял лезут скрытые 2 файла там везде , наверно из за них эти ошибки/сбои. |
05.12.2020, 18:29 (19:29) | #438 |
13
С первых дней и каждый раз пробовал - результат полная херня!
Перезагрузил МАК на Winows, скачал все разархтвировал и все заработало. У Мака как я понял лезут скрытые 2 файла там везде , наверно из за них эти ошибки/сбои. Распакуйте с помощью keka и перед извлечением флэшки удалите файлы который генерит мак с помощью clean my drive. Если их не удалить, то обновление не запускается |
13.12.2020, 08:52 (09:52) | #439 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Скачал на sd карту, разархивировал. Вставил в авто, менее часа и версия обовилась.
ЦКАД пока пунктиром..) |
16.12.2020, 19:40 (22:40) | #440 |
Поблагодарил(а): 24
Я недели 2 назад обновил. Может повторюсь в чем то.
1. Скачивание архива. Около 30Гб, поэтому не быстро и надо чтобы без обрывов - все скачало до байтика 2. Разархивирование - тоже не быстро с такими объемами 3. Перекачивание на SD (на флешку - не надежно). Тоже долго. 4. Запускаем двигатель, Вставляем SD в слот , запускаем обновление... 20-30 секунд - находит. Запрос - надо ли выполнять? - ОК, поехали 5. Если двигатель выключить - у меня обновление продолжалось, но не до конца (виимо пока все системы питания не отрубятся - минут 10-20 идет и стоп). При запуске - продолжается с точки остановки. Общее время - более часа 6. Оп-ля, все работает... |
