05.12.2019, 18:04 (23:04) | #61 |
10
Авто отдано сегодня, стоит у дилера ночь на улице, на неё повесят какие-то датчики. Завтра пробный заезд с инженером по гарантии.
05.12.2019, 19:00 (19:00) | #62 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Стуки не подтвердились, были установлены акустические датчики, которые каких либо отклонений не подтвердили.
К сожалению данный стук проявляется не всегда, одно из условий минусовая температура, остановились на том, что как проявится вновь, сразу к ним. А так, утомлять начинает... |
10.12.2019, 15:36 (18:36) | #65 |
7
Это нормальная работа клапанов амортизаторов в холода (без нарушения функциональности пневмоподвески). Уже собака съедена. Когда тепло - у всех все становится нормально. У кого-то чуть слышнее, у кого-то менее. Кто-то более восприимчив к посторонним шумам, кто-то менее. Примите этот факт и жизнь становится гораздо легче.
17.12.2019, 11:14 (14:14) | #66 |
4
Всем привет! Такая же проблема - с наступлением минусов стал замечать постукивание сзади. Грешил на вещи в багажнике , убрал все стук не исчез. Поехал к дилеру , стук как назло не проявился. Позавчера помыл машину, на улице -13 стука не было. Вчера на улице -8, сухо, стук начал появляться. Сегодня -3, грязь, стучала с самого утра. Доехал до дилера, сели в машину я, мастер и механик ( нормальные отзывчивые парни), прокатились, засекли стук сзади справа в районе стойки. Тут же загнали авто на подъемник и сняли кожухи защитные, а там лед и на амортизаторе следы контакта (сколы краски). Решено - сняли кожухи, езжу в тестовом режиме без них 3 дня. Пока тихо. Если и далее Стука не будет значит проблема во льду в кожухах. Но, даже если это и так, то дилер сказал что все равно надо будет кожухи поставить на место, а они начнут решать с заводом как быть.
Поблагодарили: | Jon999 (17.12.2019) |
17.12.2019, 14:02 (14:02) | #67 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
17.12.2019, 23:47 (23:47) | #69 |
11
там люфт скоб тормозных, решение есть, но колхозное, поэтому описывать не стоит.
18.12.2019, 07:13 (07:13) | #70 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Стучит зараза!!((((
У меня пока без изменений, Погода дрянь, то +, то небольшой -. Для чистоты эксперимента езжу с полностью пустым багажником, с дилером договорённость, что как опять проявится, сразу к ним |
Последний раз редактировалось Mk78; 18.12.2019 в 07:16. |
22.12.2019, 19:27 (00:27) | #74 |
10
Сег -9, помыл машину, и сразу ее на улицу. Сначала не стучала, постояла часа 2 и началось... не проходит.
22.12.2019, 21:14 (21:14) | #75 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
И это при том, что защитные кожухи сняты?
23.12.2019, 06:05 (09:05) | #76 |
4
23.12.2019, 10:50 (15:50) | #77 |
10
Нет, обратно надел. Что с ними, что без них стук есть. Может стойку под замену? Слева же нет этого стука!
Последний раз редактировалось atc85; 23.12.2019 в 10:56. |
23.12.2019, 20:53 (23:53) | #78 |
4
Но, что интересно у меня через какое то время после мойки и при устойчивых отрицательных температурах этот стук проходит (соответственно со стойкой всё в порядке) и так же с левой стороны, вроде этот стук не слыхать.
30.12.2019, 13:15 (13:15) | #80 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
Заменили аморт, жду стук...
А можно увидеть заказ наряд, можно в личку. Хочу своим дилерам в довесок предьявить, а то что-то затянулось у меня с решением проблемы. Спасибо |
Поблагодарили: | PSHELTbI (09.01.2020) |
