08.12.2018, 22:22 (23:22) | #1 |
7
Появился расход масла СМТА 3,6
Вечер добрый друзья. Понимаю вопрос дурацкий но все же, не так давно, при пробеге 122000 заметил, что появился расход масла в двигателе = 1л на 3000км. Электронный уровень за 3000км упал с максимума до минимума. Загнал на подъёмник и с товарищем осмотрели на утечки, естественно сняли защиту и снизу двигателя все посмотрели. Потеков нигде не обнаружили, т.е. утечек наружу получается нет. До этого пробега уровень всегда стоял как вкопанный, максимум падал на одно деление за 15000 пробега. А тут такое. Для колец и поршней кажется рановато наверно? Хотя рекомендуют сделать раскоксовку. Так вот товарищи подскажите, куда собственно стало уходить масло? У кого может было похожее и что делали с таким расходом? Стоит ли делать раскоксовку? Кто делал раскоксовку и кому она помогла с таким расходом масла? Масло лью оригинальное фольксвагеновское.
09.12.2018, 06:45 (10:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
09.12.2018, 08:47 (11:47) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Modem, Есть тут целая тема по масло жору. Как камрад уже выше сказал, масло могло быть не ориджнл.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд если бы кольца залегли - дым с глушаков пошёл бы Добавлено через 1 минуту 40 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=100130 |
Последний раз редактировалось sana79; 09.12.2018 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2018, 09:03 (10:03) | #4 |
7
В том то и дело что дыма нет с глушаков. Неужеле масло так угарело за 3000км., даже хоть и поддельное. И где его сейчас найти не поддельное? Кстати какое масло посоветуете попробовать, чтобы меньше угарало? Советуют ZIC попробовать. Кто что скажет
09.12.2018, 12:17 (13:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
При жоре масла на современных моторах, оснащёнными катализаторами, никакого дыма из глушаков не будет. Говорю это так как видел не один мотор жрущий масло аж по 4 литра на тысячу км и при работе никакого дыма из глушителей не было. Вот когда удалите катализаторы, вот тогда все и пойдёт дымить.
Писал выше про всем известные своим масложором моторы 1.8 литра (CDAB) которые ставились на Пассат Б6 и далее. |
09.12.2018, 16:48 (17:48) | #10 |
7
А какие симптомы умершего маслоотделителя, кроме расхода масла? Это вы имеете в виду клапан вентиляции картерных газов (мембрана там которая)? Я тоже думал на неё, но симптомов порванной мембраны нет ни каких. Хотя я снимал патрубок который от КВКГ идёт и там внутри патрубка было масло, и не в малом таком количестве. Может действительно клапан? Тупо поменять его и посмотреть как дальше будет.
09.12.2018, 19:54 (20:54) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
ТС просто замени масло побыстрей!!! На 100% не поддельное, залей тот же Лукойл для начала в своём допуске, дёшево и не подделывают, а дальше смотри за расходом, с вероятностью на 80% расхода не будет! А потом ищи нормального поставщика масла, либо оставайся на лучке
Недавно столкнулся с таким же траблом правда на другом авто! У товарища джетта 1,4 tsi пробег чуть более 120 тыс, залил на ТО масло vag(оригинал), через 4 тыс км, уровень ушёл на минимум, тот на измене , думал попал на поршневую, заехал к кулибину местному за приговором, тот ему с ходу,поршневую разобрать всегда успеем, сначала поменяй масло, поезди, а потом будем смотреть, там же и залили ему что подешевле, Лукойл в допуске!-типа не так жалко если улетит,стоит что-то около 1800-бутылка!товарищ на нем проехал более 6000км, уровень не сдвинулся вообще……… Вывод: масло было поддельным Добавлено через 8 минут 42 секунды Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Dimit; 09.12.2018 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2018, 23:01 (00:01) | #12 |
5546
Dimit, Вы мне не рассказывайте какие моторы едят масло,а какие типо «вылечили». Работая на дилере не один год, лично своими руками перебрал больше 100 моторов именно CDAB, масло не жрал вообще предыдущий мотор BZB. И скажу больше что даже на моторах, на которые ставили уже с завода модернизированную поршневую все равно были случаи масложора хоть и значительно реже.
И ещё я не говорю что все исключительно моторы CDAB жрут масло и Вам повезло. И Вы владели и катались на одной машине, а я работая в сервисе видел и обслуживал сотни таких машин, поэтому могу говорить о какой-либо статистике и о каких-либо болячках на данных моторах. |
29.12.2018, 09:50 (10:50) | #13 |
7
Вообщем поменял масло, залил кастрол 5w30. За 1000 км ушло два деления по уровню. Буду наблюдать дальше. Особо дела не улучшились. Может действительно маслоотделитель забит, но чтобы до него добраться надо клапанную крышку снимать, что уж очень не хочется. Как бы точно вычислить, что это маслоотделитель?
29.12.2018, 11:34 (12:34) | #14 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
Кастрол самое угорающее масло, что я использовал. Есть много других достойных вариантов с 502 допуском. Например, для ваших мест нгн норд
29.12.2018, 11:42 (11:42) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
29.12.2018, 14:47 (15:47) | #17 |
7
А мне кажется нифига это не из-за масла. Если бы так масла угорали то уровень с самого начала эксплуатации авто падал бы. А так получается, что масло за 120000 пробега не угорало вообще, а сейчас вдруг стало угорать. Куда то оно девается! Но вот куда? Вопрос. Утечек 100% нет. Может попробовать раскоксовку или это деньги на ветер. Кто нибудь делал раскоксовку? Помогло нет от повышенного расхода масла.
29.12.2018, 17:09 (18:09) | #18 |
3257
29.12.2018, 18:09 (19:09) | #19 |
7
leshka, как убедиться?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд По свечам посмотреть. Должны быть чёрные маслянистые наверно да? |
Последний раз редактировалось Modem; 29.12.2018 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
