15.02.2022, 11:50 (16:50) | #1101 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
У меня проекция не вылазит при минусе на улице,
18.02.2022, 22:32 (23:32) | #1104 |
Поблагодарил(а): 51
18
Начала облезать .. или правильнее сказать отходить краска на внутренней части насадки выхлопной трубы. Иными словами отходить черная краска и под ней металл. Пробег 14700.
Поблагодарили: | fisher99 (22.02.2022) |
20.02.2022, 22:24 (23:24) | #1105 |
Всем доброго вечера.
Вылезла проблема с датчиком топлива. Во время прогрева двигателя датчик уровня топлива показывает падение до нуля при полном баке. Кто то может уже сталкивался с такой проблемой. Дайте ссылку как решали. Спасибо |
20.02.2022, 22:59 (03:59) | #1106 |
Благодарностей: 97
47
21.02.2022, 08:58 (08:58) | #1107 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Вылезла проблема с датчиком топлива. Во время прогрева двигателя датчик уровня топлива показывает падение до нуля при полном баке. Кто то может уже сталкивался с такой проблемой. Дайте ссылку как решали. Спасибо Добавлено через 49 секунд На пробеге 60 ткм будут меняться обе шаровые, типичная проблема туарега. |
Последний раз редактировалось Tooreg; 21.02.2022 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2022, 11:55 (12:55) | #1109 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,190
15518
У меня декабрь 2019. На пробеге 60 т меняли шаровые с интервалом в неделю. Левая вдруг заскрипела громко, а правую на всякий случай.
Поблагодарили: | AStur (21.02.2022) |
21.02.2022, 15:49 (15:49) | #1112 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,917
4492
Надюсь в моем 20-м уже поправили и меня минует участь сия
21.02.2022, 16:28 (17:28) | #1113 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
А кто ниб делал вообще приценку дальнейшего постгарантийного обслуживания? Сколько там стоят шаровые, всякие стойки, втулки стабилизатора, если они есть, ступичные подшипники…уже ведь наверно есть, или скоро будут машины те, у которвх гарантия закончится…ликвидно ли будет его обслуживать…
Вопросы для затравки диалога. Заранее Зануд прошу меня к каталогам не отправлять |
22.02.2022, 05:37 (06:37) | #1114 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
22.02.2022, 17:51 (18:51) | #1116 |
Благодарностей: 119
119
дык это дилер должен делать на ТО
Но, ОД - лицо (на мой взгляд) не всегда заинтересованное, в мае про 2,5к меня предупреждал, если не найдет при диагностике ходовой изъян.. На форуме много сообщений по проблемам шаровых, что меняли не парой (обе стороны), а по одной.. |
22.02.2022, 19:48 (20:48) | #1117 |
Согласен!
26.02.2022, 15:55 (15:55) | #1120 |
Благодарностей: 207
207
Я бы сделал, не великих денег стоит
Вопрос выше остается в силе, может кто в курсе? |
