Старый 21.11.2019, 16:44 (16:44)   #721
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,913
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
На прошлом по-моему достаточно было одного...
На всех - три.
Старый 26.11.2019, 14:39 (15:39)   #722
Кроссэр
Поблагодарил(а): 17
Кроссэр Младенец
Всем привет. Прошло три недели кнопачку заднего обогрева привезли,поставили...упс не работает. Сутки на подменном пассате(скоро можно будет к ним на форум записываться) и диагностики... какой то блок под замену ... ждём опять три недели из Германии.
Кроссэр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 16:35 (17:35)   #723
Yopte
Аватар для Yopte
Yopte Младенец
Не открывается полностью пассажирское окно при нажатии на кнопку с водительской стороны. Уже и полностью опускал/поднимал/держал, ничего не помогает. Остальные окна нормально работают... Какие мысли у кого?
Yopte на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 16:45 (16:45)   #724
Про какую машинку спрашиваете? Если, чо - эта тема про CR...
Старый 27.11.2019, 17:21 (18:21)   #725
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 529
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Попробуйте после полного закрытия нажать два раза подряд тоже на закрытие, запомнит верхнее положение.
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 27.11.2019 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Sergey33rus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 17:22 (17:22)   #726
Попробуйте после полного закрытия нажать сразу два раза подряд тоже на закрытие, запомнит верхнее положение.
Чудеса на форуме. Я вроде этим не интересовался.
Старый 09.12.2019, 12:15 (13:15)   #727
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
бензин 2л, пробег 15т км
масло - посередине (взял для ТО-1 0W-30)
шаровая слева - скрип (шприцом брызнул масло) скрип ушёл, ес ли офицалы поверят наслово буду менять
пассажирский доводчик - гудит но не втягивает
ТО через неделю, отпишусь
ТО-1 сделал.
масло привез своё, остальное офицалов,обошлось около 8500р. (без масла)
шаровая не скрипела - не поменяли, на слово не поверили.
замок дверной поменяли - доводчик работает.
всё работает.
yurnisu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кроссэр (10.12.2019)
Старый 09.12.2019, 13:21 (14:21)   #728
Sergey33rus
Благодарностей: 529
Так я не Вам и отвечал
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
yurnisu, а почему 0w30 выбрали?
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 09.12.2019 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2019, 10:00 (11:00)   #729
yurnisu
Аватар для yurnisu
Благодарностей: 20
yurnisu Младенец
прохладно у нас однако зимой
Старый 25.12.2019, 17:12 (17:12)   #730
Rostik911
Благодарностей: 298
Rostik911 ПервоклашкаRostik911 ПервоклашкаRostik911 Первоклашка
поделюсь, два дня как перестал работать дублер поворота в левом зеркале, записался на прием к ОД, сегодня приехал. На приемке мол диагностика, проверим если сдох закажем... ввиду праздников и т.д. аж на 25 января, ну ближе к февралю готовьтесь... ладно отдал машину. Минут 40 мучали видел как чего то там снимали шаманили с бубном плясали... Отдают авто, чуда не случилось доктор сказал дублеру в морг... Ладно ждем, выехал заметил ошибка не горит, думаю сбросили сча левый поворот включу увидит что не работает и загорится ошибка, моргнул раз два ошибки нет, но и поворот заработал.... танцы помогли, на долго ли посмотрю.
Rostik911 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 11:04 (12:04)   #731
345
Поблагодарил(а): 34
345 Младенец
У меня возникла не проблема, а скорее проблемка, но всё же... С понижением температуры воздуха решил подкачать колёса штатным компрессором. В итоге сгорели ЧЕТЫРЕ предохранителя, идущие на прикуриватели! То есть один и тот же менял четыре раза!
В предыдущем Туре компрессор запитывался от клемм, идущих напрямую от аккумулятора, а сейчас надо вставлять в гнездо прикуривателя. У меня одного такая неприятность, или реально 20 А не хватает держать нагрузку при подкачке шин?
345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 12:04 (12:04)   #732
Я сначала включаю компрессор, потом надеваю шланг на сосок. Помогает.
Старый 26.12.2019, 12:09 (17:09)   #733
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
На Т3 таких клемм нет? Печаль.
Старый 26.12.2019, 12:33 (16:33)   #734
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
надо закончить 5 университетов чтоб сделать следующее
От компрессора отрезаешь вилку в прикуриватель,идешь в магазин(не хлебный) покупаешь там два крокодила РАЗНОГО ЦВЕТА,КРАСНЫЙ и ЧОРНЫЙ,потом либо сам,либо ищешь кто тебе сможет обжать провода в этих крокодилах,когда все сделал,подключаешь крокодилами компрессор к клеммам под капотом и качаешь пока не вылезут глаза
И больше никогда не позоришься даже вспоминать об этом,а писать тем более
Добавлено через 8 минут 27 секунд
да это действующий 3.14здец
Последний раз редактировалось Знамя; 26.12.2019 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2019, 12:37 (16:37)   #735
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
потом надеваю шланг на сосок. .
Камасутра?
Знамя (26.12.2019)
Старый 26.12.2019, 12:38 (16:38)   #736
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ты хоть придерживаешь шланг то!?
Старый 26.12.2019, 13:21 (19:21)   #737
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
Шланг потом ннадо стряхнуть от остатков воздуха
Старый 26.12.2019, 13:27 (13:27)   #738
Anton Oprya
Благодарностей: 63
Anton Oprya Детский сад
качал штатным все норм, но мне не нравится что он не быстросьемный, а накручивать нужно, у меня есть старый компрессор он удобнее в этом плане, зато у штатного довольно точный монометр
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 13:40 (14:40)   #739
юрок32
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
юрок32 Младенец
У мене тоже предохранитель сгорел при подкачке колеса !!!
Что за фигня? Я не хочу с крокодилами заморачиваться.
юрок32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 13:43 (13:43)   #740
Anton Oprya
Благодарностей: 63
у меня кстати мысль есть одна
у меня в субару например прикуриватель передний был 10А, а в подлокотнике и в багажнике уже 20А. Может просто у Т3 тоже так. Какой номинал предохранителя который сгорает?
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
