09.07.2019, 12:50 (12:50) | #161 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Если бы расходники были оригинал, то, смело, сумму можно в двое умножать. И резина на авито, новая была? По 2,5 тыс за балон?
P.s. И по работам, если все не самому делать, в более-менее приличном сервисе. То умножение в двое, это мягко сказано. P.p.s. Но сама стоимость обслуживания, в целом, не сильно выше, чем аналогичный, но юолее бюджетный авто. Делаю все в более-менее прилично сервисе, ребята исключительно ВАГом занимаются и на мой взгляд неплохо. Но за замену радиатора зарядили мне от 10 тыщ. В итоге решил поменять сам на даче. Особо ничего сложного оказалось. |
09.07.2019, 12:55 (13:55) | #162 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Ну как новая, мужик на ней из салона в шиномонтаж поехал и поставил 20е тапки) На диски одел зимнюю резину, а эти закинул в гараж и забыл про них. Через несколько лет стал разбирать гараж, нашел резину, хотел было выкинуть сразу в контейнер, но подумал, что кому-нить сгодится и поставил по минимальной цене на Авито, чтобы сразу забрали) Вот приехал и забрал. Судя по протектору его слова были похожи на правду)
09.07.2019, 13:08 (14:08) | #164 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Ну мне, к примеру замена тормозных дисков с колодками, перед и зад. Обошлось в 67 тыс. Это с очень дикими скидками. Правда у ОД. Но цена на запчасти была как на экзисте, специально смотрел. Там больше 50 только сами железки. А в стоимость замены еще сход-развал.
09.07.2019, 13:12 (14:12) | #165 |
Благодарностей: 949
1074
то есть вы к 70т км уже второй раз поменяли колодки и первый раз диски?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Если не жалко то ради бога Официалы тоже кушать хотят
Последний раз редактировалось Владимир178; 09.07.2019 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2019, 13:18 (14:18) | #166 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Да, я писал об этом. Первая замена на 35 тыс. Вторая на 60. Сейчас пробег 67.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Я же писал, за работу было в рынке. Как и за запчасти. Просто я не пользуюсь аналогами и прочей фигней. А ставлю только оригинал. Комплект оригинала на екзисте стоит 50 тыс. Плюс доставка. |
Поблагодарили: | вер (09.07.2019) |
09.07.2019, 13:21 (14:21) | #167 |
Поблагодарил(а): 1,687
Благодарностей: 4,359
4784
09.07.2019, 13:23 (14:23) | #168 |
Благодарностей: 949
1074
А в оригинале что лежит? Что ВАГ делает запчасти. Брембо в оригинале у меня стоят и колодки и диски. Цена 34 в круг , с доставкой в Красноярск. И это цена со срочной доставкой.Если не жмёт то в 30 уложиться легко
Но, в запяастях на авто, я сельно разбираюсь. Поэтому тут проще. Оригинал и все. Но в любом случае, даже Брембо. Вы сказали 34 тыс в круг. Значит перед не меньше 18. Плюс работа. Сход-развал. Итого, вышло бы 22-24 за переднюю ось, минимум. А человек написал, что всего 18 обошлось. Это либо заменитель, либо работу сам делал. |
09.07.2019, 13:26 (14:26) | #169 |
Благодарностей: 949
1074
Может я что то не так посчитал ?
И это за переднюю ось. P.s. У VAG несколько артикулов для оригинала, в том числе. Если оригинал, который как заводской. И это дорогие запчасти. А есть несколько оригиналов, так же с артикулом VAG, но для проведения обслуживания, самый дешевый, так называемый VW Economy, типа для авто старше 4-х лет. В описании, что эти запчасти дешевде, и с меньшим ресурсом, но типа и так авто не новый, что переплачивать. По свечам там вообще разброс из оригиналов. И так с каждой запчастью. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 09.07.2019 в 13:29. |
09.07.2019, 14:37 (14:37) | #170 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Не помню сейчас артикул, но когда по вину подбирали з/ч Оригинал Economy около 5000 за колодки и около 7000 за 1 диск. Страшно подумать сколько просто оригинал стоит))
Взял все Текстар и колодки и диски. Сгонял в Абхазию, проехал уже более 5000км - все прекрасно, скрипов нет, тормозят отлично. Чисто внешне не хуже оригинала)) |
09.07.2019, 15:02 (16:02) | #171 |
5759
09.07.2019, 16:27 (17:27) | #172 |
Благодарностей: 567
742
Но в целом за пол года на обслуживание и эксплуатацию улетело порядка 100 тыщ руб. Это не считая бенза, страховки и налогов. Хз пока, много это или нормально для такой тачки.
09.07.2019, 18:14 (18:14) | #173 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Ну там ежегодных расходов только масло да шиномонтаж, остальные на 3 года и более. Так что совсем не много.
В задней подвеске все рычаги изношены, сказали мне на сервисе, но на ходу это никак пока не ощущаю, но подозреваю, если туда лезть, то ценник будет в районе 50 тыс. К следующему году пробег будет уже 40 тыс км, масло в АКПП придется снова менять. Это будет не 28, а где-нить 19-20 тыщ. В итоге еще как минимум на 100 тыщ наговорил)) А если еще годик подождать, то уже надо будет вплотную заниматься ЛКП. Это у меня не первый ВАГ и о слабых местах прекрасно знаю. Чтобы грамотно убрать все жучки, сколы, потертости то это опять же будет от 100 тыщ. Отсюда вывод: чтобы поддерживать Тур в комплектации барабан, как минимум надо тратить от 100 тыщ в год. |
09.07.2019, 18:36 (19:36) | #174 |
Благодарностей: 949
1074
Ну нет, вот на зиму нужно новую резину брать, старая мне не понравилась. Это уже 40 с лишним.
В задней подвеске все рычаги изношены, сказали мне на сервисе, но на ходу это никак пока не ощущаю, но подозреваю, если туда лезть, то ценник будет в районе 50 тыс. К следующему году пробег будет уже 40 тыс км, масло в АКПП придется снова менять. Это будет не 28, а где-нить 19-20 тыщ. В итоге еще как минимум на 100 тыщ наговорил)) А если еще годик подождать, то уже надо будет вплотную заниматься ЛКП. Это у меня не первый ВАГ и о слабых местах прекрасно знаю. Чтобы грамотно убрать все жучки, сколы, потертости то это опять же будет от 100 тыщ. Отсюда вывод: чтобы поддерживать Тур в комплектации барабан, как минимум надо тратить от 100 тыщ в год. Но не очень верно считать суммы в год. Выше верно сказали, что есть регламентные работы, которые делаются от пробега и возраста. И они делаются не каждый год. А сумма зависит от того, «поддерживаете» работоспособность или хотите что авто был всегда «новым». Тут все просто, первые года два-три авто сильно теряет в цене, но зато требует мало денег на обслуживание. А после 5 лет, уже в цене терять начинает мало, но ресурс некоторых узлов заканчивается и придется каждый год что-то менять. |
09.07.2019, 19:26 (19:26) | #175 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
да, что-то припоминаю. Радуюсь за себя, у меня 65000км, ещё заводские колодки стоят, а про диски вообще ещё не думал.
09.07.2019, 20:35 (21:35) | #176 |
5759
Ага,и толщина колодок только увеличивается)
10.07.2019, 06:02 (07:02) | #178 |
5759
Ты ездишь каа пенсионерский пенс, с расходом в городе 12л, конечно тормоза целые
10.07.2019, 06:54 (07:54) | #180 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
тебе же из Тюмени виднее, как я езжу...
