12.08.2021, 19:33 (20:33) | #541 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
На трассе опять заметил вибрацию на скорости 130.
110 - 50/50... иногда как влитая идет, иногда чувствуется не большая вибрация на руле. А вот на 130 уже реально чувствуется некомфорт. Вот думаю, стоит балансировку передних делать или нет смысла деньги на ветер пускать и капать уже глубже - смотреть подвеску и рулевую рейку. В Москве вообще такой проблемы нет, но там я и больше 110 очень редко разгоняюсь. |
12.08.2021, 19:44 (20:44) | #542 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Болты крепления колёс все родные ?
Я вообще замечал, что на родных 17-х на зиме, Тур как баржа, вообще на колейность не реагирует. А вот на 18-х становится нервным, а теперь еще и вибрация на руле при 130 добавилась. |
12.08.2021, 20:26 (00:26) | #543 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
Нет конечно... 18 диски на лето покупались отдельно и под них свой комплект болтов, так как родные болты не влезали...
Я вообще замечал, что на родных 17-х на зиме, Тур как баржа, вообще на колейность не реагирует. А вот на 18-х становится нервным...
12.08.2021, 21:02 (22:02) | #544 |
Благодарностей: 287
212
Центральное отверстие на диске по диаметру точно совпадает с оригиналом или оно с запасом и ступица в нем не центрируется?
Еще от конкретных шин многое зависит. Про штатные 17" Pirelli не скажешь, что баржа уже только потому, что они изрядно жесткие для такого размера. Пирелли 18-е как раз... честно говоря мне эта резина не зашла... если бы выбирал сам, её бы не взял. |
12.08.2021, 22:25 (22:25) | #545 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Вроде совпадает, проставок нет.
Поблагодарили: | Алексей 154 (12.08.2021) |
12.08.2021, 22:37 (23:37) | #546 |
1281
Я вообще замечал, что на родных 17-х на зиме, Тур как баржа, вообще на колейность не реагирует. А вот на 18-х становится нервным, а теперь еще и вибрация на руле при 130 добавилась. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Перелли это жесть, месяц проездил и продал, страшно на ней, в колею попал - поведение непредсказуемо
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.08.2021 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2021, 07:03 (08:03) | #548 |
Благодарностей: 287
212
А зима на оригинальных дисках ? И тоже вибрация?
Сейчас на той же платке можно долго держать 130, поэтому начинают выплывать такие неисправности, как та жа вибрация. В повседневной эксплуатации Москва/область ее нет. |
13.08.2021, 08:37 (08:37) | #549 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
13.08.2021, 11:07 (12:07) | #550 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Попробуй до 150 разогнаться, а лучше до 170 и посмотри пропадет или нет, а дальше принимай решение. |
13.08.2021, 15:25 (16:25) | #551 |
Благодарностей: 287
212
Решение принято... так как сильный ветер сегодня, решил доехать до шиномонтажа: сняли оба колеса - на одном бьёт диск, на другом что то внутри болтается и может создавать дисбалланс.
Оба разбортировали, диск прокатали, весь мусор из покрышек удалили пылесосом. Обратно все смонтировали и сделали балансировку... примерно 30-40 грамм на каждое колесо. Вроде толк есть - все удовольствие: 2300,00. |
13.08.2021, 16:54 (17:54) | #553 |
Благодарностей: 287
212
Откуда мусор в покрышке?
Если бы я четко не слышал звуки в колесе при прокрутке на станке, я бы не повелся. |
23.09.2021, 11:43 (12:43) | #554 |
Благодарностей: 287
212
Новую тему по мошеничеству заводить не буду, но здесь отпишусь... будьте аккуратны при заключении договоров на Е-ОСАГО, через интернет.
мне пришло предложение на ватсап с номера - +7 903 201-05-62: Здравствуйте, старший менеджер Яна , Компания «Ренессанс». Стоимость полиса ОСАГО : 6 835 руб. ДСАГО : на 1 000 000 руб. в подарок. Сотрудничая с компанией «Ренессанс», Вы получаете дополнительные услуги: - Ремонт автомобиля в кротчайшие сроки ( у официальных, и неофициальных дилеров) -Персональный менеджер, который будет закреплен за вами. (в течении страхового года по любым вопросам можете обращаться ко мне) -Самостоятельный выбор, то есть каким образом будет произведено покрытие ущерба при ДТП (выплаты, либо же ремонт) -Услуга “Удаленное урегулирование убытков” с оперативным решением вопросов в любом офисе нашей страховой компании. -Покрытие 900 000р. (400 000р. – на ремонт кузова || 500 000р. – на здоровье пострадавших) -Вызов аварийного инспектора, по месту регистрации, и по месту ДТП в любом регионе . В Ренесансе я в свое время достаточно долго продлевал полисы... поэтому не сильно удивился, что они связались. Затем были звонки с телефонов: 8-495-109-46-85, 8-495-374-49-03 Потом пришел предварительный полис с электронной почты: Osago Osago osago@e-renins.ru У Ренисанса есть официальный номер в ватсапе: +7 905 713-93-93... отвечают не быстро, но отвечают. от них пришел ответ: Эти номера телефонов и продавец не имеют отношения к нашей компании. У нас есть основания полагать, что это мошенники. Мы не рекомендуем приобретать полис у данных лиц. Со своей стороны мы передадим информацию в службу безопасности для проведения мероприятий по прекращению подобных звонков. Не торопитесь, старайтесь пробивать информацию. |
Поблагодарили: |
23.09.2021, 12:49 (13:49) | #555 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 175
300
Сложно сказать, зимой на дальняк я редко выбираюсь и скорости там все таки поменьше.
23.09.2021, 13:00 (14:00) | #556 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Послушай, на М11 мой туарег на 20 родных колесах 150 идет как влитой. Если что-то на 130 вибрирует и кидает - это либо неисправность, либо резина говно, но уж точно не норма
И даже на хорошей зимней шипованной резине, когда дорожные условия позволяют так ехать. Кстати - тут новость промелькнула, что отменили штрафы за среднюю скорость. Ибо такая практика не вполне соотвествует нормативным актам. Надо помониторить и испытать тему, а то тащиться 130 от МКАДа до Клина - как-то совсем грустно. Цитата:
Если б знать... одно могу сказать, монтировали их один раз, при покупке.
Если бы я четко не слышал звуки в колесе при прокрутке на станке, я бы не повелся. Там резина (Бриджи) была уже ОЧЕНЬ старая по возрасту, видимо, начала крошиться изнутри. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.09.2021 в 14:52. |
23.09.2021, 13:26 (14:26) | #557 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 175
300
Скажу больше - он и 200 на 19-х колёсах идёт как влитой.
И даже на хорошей зимней шипованной резине, когда дорожные условия позволяют так ехать. |
23.09.2021, 13:41 (14:41) | #558 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Ибо такая практика не вполне соотвествует нормативным актам. Надо помониторить и испытать тему, а то тащиться 130 от МКАДа до Клина - как-то совсем грустно. |
23.09.2021, 14:17 (15:17) | #559 |
Благодарностей: 483
-961
Нет, ну 200 на шипах - это чересчур, по-моему. Мне помеха справа не позволит, да и вибрация очка на такой скорости может повлиять негативно
Michelin X-Ice North 4 SUV XL 265/50 R19 110T - на 190 км/ч они официально сертифицированы. Ну, а где 190, там и 200. По сухому асфальту высокую скорость держат изумительно и я бы не сказал, что прям очень громко. Позади 2 зимы, несколько скоростных полётов МСК-СПБ и обртано. Все 100% шипов на месте. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.09.2021 в 14:22. |
23.09.2021, 14:21 (14:21) | #560 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Michelin X-Ice North 4 SUV XL 265/50 R19 110T - на 190 км/ч они официально сертифицированы. Ну, а где 190, там и 200. По сухому асфальту высокую скорость держат изумительно и я бы не сказал, что прям очень громко. Позади 2 зимы, нескольк полётов МСК-СПБ и обртано. Все 100% шипов на месте. Но моё ИМХО Т2 "до 170 км/ч" |
