10.12.2020, 07:43 (08:43) | #22 |
Реле просто высоконагруженное, работает много и ток высокий. Выгорает контактная группа.
10.12.2020, 09:18 (10:18) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
10.12.2020, 10:01 (11:01) | #24 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
ROTEX, подскажите у NF/FL, тож болезнь с реле? когда порекомендуете его менять для профилактики?
10.12.2020, 10:20 (11:20) | #25 |
5546
sancho67, пока не встречался с залипанием реле на NF/FL.
Рекомендую его менять раз в 4-5 лет. |
Поблагодарили: | sancho67 (10.12.2020) |
10.12.2020, 10:23 (11:23) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
10.12.2020, 10:49 (11:49) | #27 |
8753
кстати, почему-то новое реле идет в комплекте с новым компрессором
надо поменять от греха подальше...
10.12.2020, 10:57 (11:57) | #28 |
5758
туда лезть неудобно, под рулем стоит |
10.12.2020, 10:57 (11:57) | #29 |
это опять я со своим самоваром))))поехал к васе- вася ничего не сказал не видит он видетели пневмоподвеску...я прям в растерянности авто лежит ,компрессор молчит,ошибка горит...вот такой кампот )))как так авто заехал в гараж с работающей пневмой .снял, перебрал, поставил и тишина.от реле цепь цела компрессор работает воздух качает но авто не поднимает...блок управления вообще пропал куда то...мистика)))))
10.12.2020, 12:26 (13:26) | #30 |
5546
sbkms, 34-й блок пневмы не выходит на связь?
если так, то смотрите предохранитель в правом торце торпеды, номер 27 на 15 ампер и номер 48 на 10 ампер. На РИС.1. указал стрелками места установки предов |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.12.2020 в 12:36. |
10.12.2020, 19:44 (20:44) | #33 |
sbkms, а на экране режимы не отображаются?
Подвеска работает на экране режимы отображаются,но блок управления вася не видит я же говорю мистика)))) Добавлено через 1 минуту 57 секунд Была нарушена изоляция видимо подгнил а я пока его туда сюда он и отвалился а я и не заметил))) |
Последний раз редактировалось sbkms; 10.12.2020 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2020, 19:58 (20:58) | #35 |
Кстати сегодня вася выдал ошибку 00470 шина системы комфорт в режиме передачи по одному проводу.011 обрыв цепи....может в том дело что сканер не видит некоторые блокив том числе и блок пневмы
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
отличный повод бахнуть пивка
Последний раз редактировалось sbkms; 10.12.2020 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2020, 09:19 (10:19) | #37 |
Опять лег и не встает сканер блок не видит единственное отличие что компрессор качает как положено а авто вставать не собирается ресирверы накачались а блок клапанов не открывае на стойки ...предшесвующие события авто опять замёрзло решил полностью систеу продуть ))))(лучшие враг хорошего)снял оба ресирвера просушил снял компрессор еще раз перебрал селикагель опять мокрый перепускной клапан с водой,снял блок клапанов соответственно стойки спустились в ноль.все собрал обратно а он ...ка лежит на пузе..и чего с ним делать ....
13.12.2020, 13:41 (14:41) | #38 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
странно....ну не может же столько конденсата образоваться за короткое время....
такое ощущение что вода живьём в систему поступает...например иней или снежок оттаивает и по трубке стекает к штуцеру какому-нибудь там и подсасывается в систему водичка...мне кажется надо смотреть трубку перед компрессором..... |
13.12.2020, 19:53 (20:53) | #39 |
Вода думаю в системе осталась,лето дождливое было, а всасывающая трубка компрессора в разьеме была сломана держалась на соплях и холодной сварке вот насосала наверное)))) сегодня я его поднял теперь он в оффроуде и не падает
Разобрал салон справа, вскрыл проводку,все скрутки пропаял, пока не понравилась только масса под сиденьем пассажира,татантас встал теперь вниз не хочет))) По проводке дошел до блока управления пневмой .есть у меня неисправный блок в наследство достался его подключаю на панели сразу красным загорается ,ставлю свой, желтая ошибка есть.. ,вася не видит оба блока ,блок с желтой ошибкой видимо контрач написана что он с v10, может его как то прописать надо чтобы его вася нашел? Завтра буду вскрывать проводку с левой стороны может там чего найду |
Последний раз редактировалось sbkms; 13.12.2020 в 19:55. |
29.12.2020, 09:15 (10:15) | #40 |
Приветствую всех! Я тут новенький, прикупил на днях тур нф 2011г дизэль. Все было хорошо,но предыдущий хозяин посоветовал у официалов закачать азот,что я и сделал. После этого и началось. Авто не падает стоит в среднем режиме,но после не продолжительной поездки загорается оранжевый значок неисправности пневмы. Иногда после стоянки в тепле исчезает,но потом опять загорается. Машина не падает,но и не работают режимы подвески. В нашей деревне спецов по пневме нет,официалы заняты аж до 15 января,не попасть. А мне надо в Москву,это 2000км сегодня!!!!!! Вопрос ,можно ли ехать с такой проблемой. Думаю уж в Москве то сделаю. Сильно не пинайте,это моя первая пневма.
