13.11.2018, 11:12 (12:12) | #21 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
мой штатный слесарь предлагает не заморачиваться и самим поменять кольца, только он не лазил в дизеля ни разу!
А есть у кого нибудь TPI по съему форсунок? Добавлено через 43 минуты 4 секунды еще он двинул версию, что это на гидрик похоже, предлагает для начала масло заменить, говорит может паленку залил, пробег на масле 5000(кастрол лонг лайф) |
Последний раз редактировалось Dimit; 13.11.2018 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2018, 11:16 (11:16) | #22 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вася или делфай справляются с этим на ура.
Угадай с трех раз какая форса сдулась. Прогорело кольцо. https://youtu.be/dwaNndiPjD0 По фото проблема в 3м цилиндре ,но по факту все может быть совсем наоборот ... Для того чтобы делать выводы по поводу работы форсунок исходя из данных цифр во внимание надо принимать еще очень много переменных (значение NMK, нагрузку ,значение цикловой общей и т.д.). |
13.11.2018, 15:05 (15:05) | #23 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Не надо так доверять цифрам коррекции плавности . И "угадывать" тут не стоит .
По фото проблема в 3м цилиндре ,но по факту все может быть совсем наоборот ... Для того чтобы делать выводы по поводу работы форсунок исходя из данных цифр во внимание надо принимать еще очень много переменных (значение NMK, нагрузку ,значение цикловой общей и т.д.). На картинке коррекции после ремонта. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 13.11.2018 в 15:30. |
13.02.2020, 15:51 (15:51) | #25 |
Удалось вылечить, причина стука очень интересна!
14.02.2020, 08:17 (09:17) | #27 |
14
14.02.2020, 11:18 (11:18) | #28 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Я ему в личку написал. На холодную услышанные образцы все гремят. Спал в машине на рыбалке, приходилось заводить иногда, слышно на холодную очень хорошо. Прогреется и пропадает. Интересно просто почему.
14.02.2020, 16:22 (20:22) | #29 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
У меня тоже цокатит на холодную, прогреется и шепчет как бензиновый стоит тихонько работает. Такое чувство как будто одна форсунка цокает.
15.02.2020, 01:15 (02:15) | #30 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Отписываюсь!
Дело закончилось ничем Много кто смотрел, слушал и все разводят руками!-просто надоело под чужими сервисами авто оставлять на ночь, так как стук только на холодную и недолго! Купил Васю, мониторил пару раз форсунки!-а потом забил, летом стука нет, зимой только когда без котла, проехал более 30 тыс.км с момента обнаружения -не прогрессирует! А у кого летом стучит, то это компрессор кондиционера-проверить легко, просто отключением оного кнопкой!-стук не страшный, у меня до тура на пассате б7 компрессор стучал 5 лет, работал исправно, так и продал авто……… |
Последний раз редактировалось Dimit; 15.02.2020 в 01:21. |
08.10.2020, 15:01 (15:01) | #31 |
Отписываюсь!
08.10.2020, 23:09 (23:09) | #32 |
У меня такая же ситуация была зимой. Объездил кучу сервисов, диагностов ничего не находили. И однажды тур начал троить и загорелся чек, не успел доехать до сервиса, встал посреди дороги. Эвакуатор пришлось вызывать. В итоге прогорело медное кольцо на 3 форсунке, форсунка под замену! Посоветовали все кольца поменять, на 6 сильный износ, еле выбили обратным молотком. Сейчас все норм. Опять же по совету надо каждые 60 тыс менять эти кольца.
09.10.2020, 03:06 (08:06) | #33 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
20
У меня перед ремонтом, прямо в сервисе тур заглох и не заволился. По итогу: прогорело кольцо медное и форсунку заклинило (в открытом положении). В сервисе где диагностировали оставшиеся форсунки и ремонтировали заклинившую посоветовали каждые 100 000 км менять медные кольца, болты форсунок и их держатели (упорная панель называется).
15.11.2020, 22:24 (22:24) | #34 |
Благодарностей: 82
-43
такая же ерунда сегодня завёл и в гараже отчётливо слышно как цокает, через 5 мин всё перестало, до наступления холодов цокания не замечал
21.02.2024, 07:25 (08:25) | #35 |
Поблагодарил(а): 17
5
Обновлю немного тему. Цокот появился на холодную. После прогрева звук исчезал. Подтянул болты крепления форсунок и звук пропал. Были сильно ослаблены болты крепления форсунок 2го и 3го цилиндра. Потребовалась насадка spline 8мм. По хорошему нужно использовать небольшой динамометрический ключ, но за неимением такого, затянул пока на глаз.
21.02.2024, 08:35 (09:35) | #36 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
21.02.2024, 08:49 (09:49) | #37 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
А точнее менять не только болты, а еще и уплотнительные кольца топливной форсунки, медное и резиновое.
Так как прослабление болтов это следствие прогара медных колец под форсунками. |
21.02.2024, 13:17 (13:17) | #38 |
Благодарностей: 442
592
Все это хорошо, стучит то что на холодную?)))))
Добавлено через 1 минуту 21 секунду У меня и кольца и болты новые и моментом затянуты. Я этот звук на свежих машинах слышал. |
Последний раз редактировалось jon656; 21.02.2024 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2024, 15:14 (16:14) | #39 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
21.02.2024, 18:01 (21:01) | #40 |
Благодарностей: 102
52
