04.09.2021, 13:54 (14:54) | #81 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
JekaKey, хотя бы так пишут на их родном ,я категорически отказываюсь читать отзывы надо смотреть,или как в видео(выше) Иван показывает ,что пришло (дабл оригинал,болт в болт )и где купил,пусть оно хоть сковородка называется
04.09.2021, 23:05 (23:05) | #82 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
влад374, Балка на рейлинге вещь. Но встречные могут улететь в кювет. Зато свету. Ни одна линза не сравнится.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось alex1245; 04.09.2021 в 23:10. |
Поблагодарили: | влад374 (05.09.2021) |
05.09.2021, 14:04 (14:04) | #84 |
3423
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=64444
в этой теме все есть. |
20.09.2021, 20:58 (20:58) | #85 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
Недавно проводил ремонт обеим фарам. Использовал советы автора темы, за что ему огромное спасибо!
Разобрать получилось без особых проблема, почистил весь паз куда устанавливается стекло. Стекла купил новые на али, ещё менял старые линзы на новые под лед лапы которые устанавливаются отдельно, с кан-модулями, свет хороши, все вроде отлично, и само стекло по пазу заполнил плотно герметиком полиуретановым. Одно плохо, фара продолжают потеть внутри.... Все вентиляционные каналы прочистил, внутрь фары заложил в пакетах силикагель. ничего не помогает.... Кто-нибудь поборол эту проблему? Может дело в слабо посаженых резиновых крышках? С одной стороны вроде как продувка должна быть внутри фары, так как крутятся вентиляторы охлаждения лед ламп, но влажность все-равно остается внутри фары и особенно сильно это проявляется в сырую погоду или после дождя. |
Последний раз редактировалось mvf; 20.09.2021 в 21:02. |
20.09.2021, 21:31 (21:31) | #86 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
герметик негерметичный значит.сверху пройдить по шву еще раз да пожирнее.
у меня после сборки потела фара после мойки . промазывал ещё раз и все стало ок. крышки сидят еле еле. ничего не потеет. ну или где по корпусу трещинка есть. и феном просуши. в открытую резиновую крышку фен для волос минут на 5. достаточно несколько капель воды чтобы фара внутри была потная. ну и главное чтобы вентиляторы диодов стояли внутри под крышкой и гоняли воздух только внутри фары - если будут воздух сосать из подкапотного - будет потеть как кобыла. в фару не должен поступать воздух в любых значимых количествах. |
20.09.2021, 21:50 (21:50) | #87 |
-5911
у меня после сборки потела фара после мойки . промазывал ещё раз и все стало ок. крышки сидят еле еле. ничего не потеет. ну или где по корпусу трещинка есть. и феном просуши. в открытую резиновую крышку фен для волос минут на 5. достаточно несколько капель воды чтобы фара внутри была потная. ну и главное чтобы вентиляторы диодов стояли внутри под крышкой и гоняли воздух только внутри фары - если будут воздух сосать из подкапотного - будет потеть как кобыла. в фару не должен поступать воздух в любых значимых количествах. Все сушил, уже надоело таскать домой на просушку. Вот думаю может вентиляционные отверстия вообще закрыть. Если вообще воздух в фару не должен поступать, то только полностью закрывать вентиляцию. Есть полиуретановый шовный герметик, думаю он подойдет. Вообще по кругу уплотнял полиуретановым пластичным герметиком как для вклейки окон. Мне кажется он достаточно хорошо уплотняет стекло с корпусом. Предполагаю, что скорее дело в самом стекле, возможно не герметично по контуру. Где-то вообще пишут что без крышек резиновых не потеет, вместо них материалом затягивают и фара как бы дышит, выпуская всю влажность наружу.... |
20.09.2021, 22:04 (22:04) | #88 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
у меня была очень маленькая неплотность, но вода находила путь себе. и потела.
клеил на прозрачный soudal fixall им же потом сверху еще прошелся. не жалей герметика. промажи снаружи стык так чтоб наверняка. без крышек не потеет. ездил без нее. но у меня вентиляторов нету и воздух просто так туда не пойдет. целиком не надо. . она все равно немного дышет. при нагреве охлаждении. через сосочки. а потеет она когда вода по стыку стекла лезет. если стык в норме то фара чистая. у нас 3 дня не прекрашающегося ливня уже. фары чисты как слеза |
20.09.2021, 22:19 (22:19) | #89 |
-5911
Наверно ещё раз сниму и осмотрю под микроскопом всю фару на предмет трещин и не плотностей по периметру стекла. Думаю может ещё попробовать в ванне или в тазике выявить протечку погрузив стекло фары в воду и проследить не протекает вода в корпус фары?
Ну всё вроде просмотрел, в очках каждый сантиметр осмотрел фары.... На новых не потело разве? |
20.09.2021, 22:28 (22:28) | #90 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
нет. потеть ничего не должно.
весь день езжу только с диодам не мощными (дхо) . ксенон только ночью. и днем на холодную и ночью на горячую в любой дождь все прозрачно. ищи где течет |
Поблагодарили: | mvf (20.09.2021) |
20.09.2021, 22:47 (22:47) | #91 |
-5911
весь день езжу только с диодам не мощными (дхо) . ксенон только ночью. и днем на холодную и ночью на горячую в любой дождь все прозрачно. ищи где течет На туареге стекла пластиковые, а на многих машинах на фарах стоят стекла. Разница на мой взгляд имеет значение. Стекла нагреваются медленнее, и отдают тепло дольше пластиковых, возможно поэтому в фары со стеклом не запотевают... С платковыми стелами после выключения ламп, фара быстро остывает и втягивает как банка стеклянная холодный воздух, который конденсирует влагу на стеклах.... Может и в этом причина? Надо подумать.... |
21.09.2021, 19:49 (20:49) | #92 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
.......С платковыми стелами после выключения ламп, фара быстро остывает и втягивает как банка стеклянная холодный воздух, который конденсирует влагу на стеклах.... Может и в этом причина? Надо подумать....
...причина в слабой адгезии стекольного герметика к пластику. Незнаю почему так. Заводской герметик зубами не оторвать, а новый при повторной вклейке обычно держит слабо. Уверен -вы не поверили :) никто не верит :) А малейшая капилярная щель - буквально засасывает влагу внутрь. .. попробуйте стаместкой аккуратно в паре мест поддеть, оторвать - убедитесь что это так. Пришёл к тому что при вклейке надо матовать 3-5 мм края пластика, обезжиривать, и использовать праймер. И герметиком шов заполнять до краёв. "Стекло" много не выжмет. (По краю бумажный скотч там где "чистота" должна остаться. И размазать, отформатировать край герметика правильно можно было. ... |
21.09.2021, 21:55 (21:55) | #93 |
-5911
Не теряйте времени. Это тупиковый путь. :)
...причина в слабой адгезии стекольного герметика к пластику. Незнаю почему так. Заводской герметик зубами не оторвать, а новый при повторной вклейке обычно держит слабо. Уверен -вы не поверили :) никто не верит :) А малейшая капилярная щель - буквально засасывает влагу внутрь. .. попробуйте стаместкой аккуратно в паре мест поддеть, оторвать - убедитесь что это так. Пришёл к тому что при вклейке надо матовать 3-5 мм края пластика, обезжиривать, и использовать праймер. И герметиком шов заполнять до краёв. "Стекло" много не выжмет. (По краю бумажный скотч там где "чистота" должна остаться. И размазать, отформатировать край герметика правильно можно было. ... Блин!!! Вот что я забыл сделать!!!! Заматовать............... Значит остается опять разобрать фару? Полиуретановый шовный герметик подойдет в качестве герметика для фары? Я садил на бутиловый герметик, видимо у него адгезия плохая..... Праймер где отдельно купить? Не могу определиться с герметиком, на какой лучше клеить стекло..... У Вас не потеет? |
Последний раз редактировалось mvf; 21.09.2021 в 23:22. |
22.09.2021, 01:13 (02:13) | #94 |
Благодарностей: 118
143
Герметик для фар ORGAVYL Три комплекта фар на этом герметике.И жара и холод, все прошли и не один год.Искать где трещинка..Кант срезали?Если да, то вот и ответ.Плотно стекло не сидит.Да, и возможно до конца не высушили фару.Еще чтоб не было разводов и капель,полоскать дистиллированной водой внутри.
22.09.2021, 04:13 (04:13) | #95 |
-5911
Трещин нигде не наблюдается. Фара не мылась водой, но была высушена хорошо. |
22.09.2021, 08:28 (09:28) | #96 |
2211
Не могу определиться с герметиком, на какой лучше клеить стекло..... У Вас не потеет? говорят ещё полиуретановый для аквариумов хорошо клеит но его я не пробовал. imho силиконовые лучше не применять. |
22.09.2021, 11:58 (11:58) | #97 |
-5911
я полиуретановый в тубах для вклейки авто стёкол брал. пентосил. а праймер не помню производителя но тоже для автостекол. держит отлично.
говорят ещё полиуретановый для аквариумов хорошо клеит но его я не пробовал. imho силиконовые лучше не применять. Что касается бутилового, (это именно в виде закрученного шнура) он видимо имеет плохую адгезию, по крайней мере его можно отодрать от стекла или корпуса и он полностью отклеится без остатка. Где взять герметик подобно тому которым клеют японцы? Он при нагревании размягчается а при остывании твердеет, напоминает бутиловый но адгезия лучше на мой взгляд. В КАКОМ МАГАЗИНЕ ПРАЙМЕР НАЙТИ МОЖНО? |
Последний раз редактировалось mvf; 22.09.2021 в 12:02. |
22.09.2021, 12:39 (12:39) | #98 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
мой совет, собирать вот на этом и не загоняться
https://leroymerlin.ru/product/kley-...0-ml-81967174/ отлично герметизует, легко наносится, в случае необходимости вполне разбираем. без праймера хорошо держит. всякие герметичные вещи, вроде фар, светильников для бассеина, собираю на нем. стоит недорого, есть практически везде, работать удобно, колбаску выдавил, стекло одел, шпателем заровнял сверху шов. так как прозрачный - смотрится в сборе весьма симпатично |
22.09.2021, 13:26 (14:26) | #99 |
Благодарностей: 118
143
[QUOTE=mvf;3290345]Кант не срезал! Фара была разобрана максимально аккуратно, паз очищен, качественно.
Трещин нигде не наблюдается. Фара не мылась водой, но была высушена хорошо.[/QUOT Бутиловый нужно греть в пазу,перед тем как стекло вставлять.Делали? |
22.09.2021, 13:48 (13:48) | #100 |
-5911
https://leroymerlin.ru/product/kley-...0-ml-81967174/ отлично герметизует, легко наносится, в случае необходимости вполне разбираем. без праймера хорошо держит. всякие герметичные вещи, вроде фар, светильников для бассеина, собираю на нем. стоит недорого, есть практически везде, работать удобно, колбаску выдавил, стекло одел, шпателем заровнял сверху шов. так как прозрачный - смотрится в сборе весьма симпатично Добавлено через 4 минуты 44 секунды Butch Coolidge, Грел конечно! Но его весь прогреть нереально, фара большая пока в одном месте греешь, в другом остывает. Буду всё-таки наверно клеить полиуретановым клеем, он при склеивание наиболее качественной адгезией обладает, и заполняет все щели и царапины через которые вполне может проникнуть влага. |
Последний раз редактировалось mvf; 22.09.2021 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
