24.09.2021, 17:19 (17:19) | #21 |
Добрейшего всем денечка!
относительно недавно стал обладателем туарега 3,2 2003г в неплохой комплектации люк, пневма, подогрев всего чего только можно, и т.д НО вопрос в чем в момент приобретения сильно не придал значения - а именно машина заводится не от ключа зажигания а с кнопки выведенной под руль (не старт стоп) это кнопка тупо замыкающая контакты реле стартера (это я выяснил спустя время) так вот на вопрос продавца а зачем так он ответил что раньше стояла сигналка с авто запуском но она глючила ее отключили и чтобы не взрывать панель заново просто подключили к ней вот эту кнопку. Не могу сказать что профессионал в этом деле но и не рукожоп в тот момент подумал да эт херня сделаю... и вот я полез под панель, и да действительно там стояла спутниковая сигналка утановленная явно еще явно за бугром, но не суть а свть в том что она и правда была отключена но вот чудо кнопка была подключена не к ней, я выдрал все что касалось этой сигналки все врезки в штатную проводку восстановил все спаял заизолировал ключ на старт зажигание включается панель светится и все стартер не крутится. Внимание вопрос ! предполагаю что данная кнопка была установлена по причине какого то дефекта замка зажигания либо блока управляющим запуском стартера . Если кто сталкивался с такой бедой молю вас подскажите куда рыть ??? возможно нужно менять замок а это как я понимаю тянет за собой кучу гемороя.. |
24.09.2021, 22:32 (23:32) | #22 |
Поблагодарил(а): 92
12
предположение:
возможно в замке зажигания есть микрики (микро-кнопки) ваша кнопка заменяет этот микрик у меня так: ключ поворачиваешь на старт и отпускаешь, стартер крутит сам сколько ему надо вашу кнопку нужно держать во время работы стартера? или однократно нажать? в любом случае нужно "идти по проводу" - может там на том конце все очевидно? |
