20.01.2022, 10:26 (10:26) | #2081 |
Согласен, но у меня его не было, но теперь действительно идеально, и есть такое ощущение что и зрение у камеры значительно улучшилось)))
я не могу разобраться - там по-моему по железу нужно доставлять что-то |
20.01.2022, 21:53 (22:53) | #2082 |
Благодарностей: 57
57
Так а вы его активировали просто?
20.01.2022, 21:54 (21:54) | #2083 |
Благодарностей: 92
92
Ну в общем так и есть, мне просто залили какой-то файл и все заработало
21.01.2022, 13:02 (14:02) | #2085 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
коллеги. кто может посмотреть значение по умолчанию в блоке 5F, адаптация - в пункте LDW_HCA_0x19_msg_bus (это у тех у кого не включен лайн ассист)
Блок 5F (мультимедия) → Адаптация: > Car_Function_List_BAP_Gen2 >> LDW_HCA_0x19: Активировать >> LDW_HCA_0x19_msg_bus: Terminal 15 > Car_Function_Adaptations_Gen2 >> menu_display_Lane_Departure_Warning: Активировать >> menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high: Активировать → Применить Terminal 15 я выставил при активации лайна, но на других ресурсах сей параметр не упомянут, отсюда предположу что у меня ошибка именно из-за этого параметра (в меню пункт лайн ассиста появился но при нажатии на пункты вкл-выкл пишет что функция не доступна) |
Последний раз редактировалось vwman; 22.01.2022 в 11:16. |
21.01.2022, 13:55 (13:55) | #2086 |
Благодарностей: 28
28
22.01.2022, 11:19 (12:19) | #2087 |
Благодарностей: 173
173
Меню то сделали, а функция не работает. Тремя постами выше вам ответ:
Когда загрузите, тогда и заработает по дефолтному параметру в LDW_HCA_0x19_msg_bus есть что ? или вы себе также делали, с заливкой чего-то ? |
22.01.2022, 11:36 (11:36) | #2088 |
Благодарностей: 28
28
PILOTT которого процитировал написал об этом на предыдущей странице: Цитата:
Сделал вчера себе тоже, все работает, авто не рыскает, держит центр полосы.
Если кому надо, вот тут https://www.instagram.com/p/CW7jKWgI...dium=copy_link Цитата:
загрузили ZDC и все заработало
Не хватает ей базовой прошивки, потому и не получилось ничего. Мне сразу после покупки залили. 3 года почти машине и прекрасно все ассистенты работают что контроль полосы, что знаки |
Последний раз редактировалось rider77; 22.01.2022 в 11:41. |
22.01.2022, 11:39 (12:39) | #2089 |
Благодарностей: 173
173
PILOTT
Только строчка в меню, как она влияет на работоспособность функции если камера читает полосы и дает команду рулю на поворот правее-левее?-Понятно же что никак! делал по этой и этой инструкциям. можно залить сразу, а можно менять вручную.. что я и пытаюсь сделать (кучу чего уже себе включил обдэлэвэном) хотя чего я рассказываю, тут под 200 страниц на эту тему... мне бы параметр дефолтный... |
Последний раз редактировалось vwman; 22.01.2022 в 11:42. |
22.01.2022, 13:18 (13:18) | #2090 |
Благодарностей: 42
67
естественно что я не только в 5f меняю параметры.
делал по этой и этой инструкциям. можно залить сразу, а можно менять вручную.. что я и пытаюсь сделать (кучу чего уже себе включил обдэлэвэном) хотя чего я рассказываю, тут под 200 страниц на эту тему... мне бы параметр дефолтный... Заливают (загружают) не банальные байты/биты относящиеся к кодингу/адаптациям, т.е. то, что можно сделать "руками", а управляющие работой конкретных функций наборы данных (zdc/параметры). Будут нужные наборы-все ассистенты корректно заработают. |
Последний раз редактировалось dimpm77; 22.01.2022 в 13:20. |
23.01.2022, 00:30 (00:30) | #2091 |
Благодарностей: 92
92
/ по дефолтному параметру в LDW_HCA_0x19_msg_bus есть что ? /
в zFAS (используетcя ZDC Gen3 с внешним signature) - загружен ZDC с завода для 6I0/6I1, а для 6I2 - дополнительно загружается и также для 6I6 ZDC - Zieldatencontainer = файл в котором находятся набор инструкций для работы тех или иных функций в конкретной модели автомобиля. (как это происходит, например: youtube.com/watch?v=G0YShbPIUjc) В современных VAG почти во всех ECU используются ZDC. эти ссылки - больше подходят для MQB |
Последний раз редактировалось Stan1971; 23.01.2022 в 02:54. |
Поблагодарили: | vwman (24.01.2022) |
23.01.2022, 18:27 (19:27) | #2092 |
Obd11
Видео в движении делали по одному нажатию (за 100 кредитов) или вручную ?
У меня ни так ни так не получилось (капот открыт, зажигание включено) Авто - конец 2019. |
24.01.2022, 06:29 (11:29) | #2094 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Что рекомендуете?
Я вот решил прикупить что-нибудь, самому ошибки смотреть-стирать. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.01.2022 в 12:35. |
24.01.2022, 08:52 (08:52) | #2095 |
Благодарностей: 82
82
Что рекоменедуете?
Я вот решил прикупить что-нибудь, самому ошибки смотреть-стирать. Есть еще у меня и X-Diag Pro сильно дороже Вася Диагност |
Поблагодарили: | SimplyOdin (26.01.2022) |
24.01.2022, 09:16 (09:16) | #2096 |
Благодарностей: 92
92
Что рекоменедуете?
Я вот решил прикупить что-нибудь, самому ошибки смотреть-стирать. Я езжу на машинах при этом имею кучу проф. инструментов (это моя работа), но поверьте не подключаюсь к своей машине каждый : день , неделю, месяцы и даже годы. хочется сказать : Если у Вас нет доверия к машине - у нас работают психологи. PS / да бывает на ходу отваливаются ассистенты Side, KAS, ACC проезжая мимо стадиона, но оно проходит в течении 5 минут меня это не тревожит. Я понимаю почему это происходит. А ошибки смотреть - смысл. от этого ничего не изменяться. Добавлено через 10 минут 21 секунду Цитата:
Мой выбор Obdeleven Pro тысяч 6-7-8.... https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=115688
Последний раз редактировалось Stan1971; 24.01.2022 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2022, 10:24 (11:24) | #2097 |
Благодарностей: 173
173
Carplay и видео в движении с ultimate в один клик! может и ручник включить? Я вроде на всякий случай включал.
версия алтимэйт. но все равно не включается VIM... ни в один клик ни через адаптации. |
Последний раз редактировалось vwman; 24.01.2022 в 10:37. |
24.01.2022, 15:33 (15:33) | #2098 |
Благодарностей: 92
92
А причем тут ручник ?
Вы даже не понимаете что вы делаете. - то что написано на сайтах форумах - это полная чушь. если уж Вы собрались что то делать - хоть мат часть почитайте хотя бы дилерскую документацию. я уж молчу про фабричную. Если у вас нет доверия к машине - у нас работают психиатры. думаете купили инструмент из литвы - все у вас будет ? Хер ...... Это тот же вася диагност , а вася это кривой клон оригинального VCDS ross-tech.com |
Последний раз редактировалось Stan1971; 24.01.2022 в 18:32. |
26.01.2022, 09:16 (09:16) | #2099 |
Благодарностей: 26
26
Что рекоменедуете?
Я вот решил прикупить что-нибудь, самому ошибки смотреть-стирать. На форуме ауди люди делятся информацией, а тут сплошная реклама "профессионалов". Obdeleven Pro берите, отличный прибор! |
26.01.2022, 09:33 (14:33) | #2100 |
Благодарностей: 841
891
возникает вопрос - зачем и что там смотреть?
Я езжу на машинах при этом имею кучу проф. инструментов (это моя работа), но поверьте не подключаюсь к своей машине каждый : день , неделю, месяцы и даже годы. хочется сказать : Если у Вас нет доверия к машине - у нас работают психологи. Владелец увидел ВАСей ошибку, приехал к дилеру - продиагностируйте и устраните плз. - Ничо не видим, ничо не знаем. Проблему начали решать только когда он им ошибку показал. Спасибо, что "поделились" опытом и знаниями. PS: У меня нет доверия не к машине, у меня нет доверия к "мастерам" дилеров, которые ничего не хотят делать на гарантийной машине пока их не заставишь. При этом любое шевеление требуют оплатить по дилерским нормочасам. Ну а сколько это в деньгах, думаю лучше меня знаете. Кому нужен психолог - лучше промолчу. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.01.2022 в 20:39. |
