03.08.2021, 09:09 (10:09) | #2002 |
Благодарностей: 124
99
Всегда постоянно работающий ближний свет
Это вопрос? Если да - то ДА. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Подскажите пожалуйста как удалось изменить логику работы кнопки багажника с водительской стороны и с брелока? Поиск ничего не даёт, вот смотрел по страницам, все что нашёл это вопрос, а ответа на него нет.
Последний раз редактировалось home1974; 03.08.2021 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
05.08.2021, 09:44 (10:44) | #2003 |
Благодарностей: 124
99
Вопросы без ответа
- Подскажите пожалуйста как удалось изменить логику работы кнопки багажника с водительской стороны и с брелока? Поиск ничего не даёт, вот смотрел по страницам, все что нашёл это вопрос, а ответа на него нет? Цитата:
Немного непонятна логика работы с брелока, издалека открывает но не закрывает, вернее закрывает но нужно подойти. Издалека не закрывает.
- режим скандинавия как включить? - как включить Отображение подогрева зеркал отдельным пунктом в меню потребителей систем комфорта, вот что нашел тут, но в OBD нет: 19>Adaptation > > Показ программы эффективности >> Потребление систем комфорта, обогрев наружных зеркал заднего вида, зависимость → Независимо от наружней температуры без выключателя > Увеличение запаса хода >> Потребление обогрева наружных зеркал в обогреве заднего стекла → Включено Заранее спасибо, |
12.08.2021, 09:28 (09:28) | #2006 |
Благодарностей: 42
67
Тут давно никто ничем не помогает, только из пустого в порожнее, как то так
Друзья подскажите плиз, не выходило ли новых версий ПО для ГУ, чтобы CarPlay беспроводной без sim-карты работал?
Последний раз редактировалось dimpm77; 19.08.2021 в 19:09. |
12.08.2021, 10:06 (10:06) | #2007 |
Короче занимался кодированием лайн ассистакороче действително кодировки все кривые буду конечно пытаться дальше искать Блок 09 (бортовая сеть) → Адаптации
>> Heading Control config → heading_control → Применить короче этого в адаптациях не нашел оказалось в кодированиях будем проверять дальше |
12.08.2021, 13:55 (14:55) | #2010 |
Благодарностей: 124
99
всм1 "ближний свет всегда при зажигании"-Это не помощь?
Это не помощь?-Сложно найти это в кодированиии
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
опросы без ответа
- Подскажите пожалуйста как удалось изменить логику работы кнопки багажника с водительской стороны и с брелока? Поиск ничего не даёт, вот смотрел по страницам, все что нашёл это вопрос, а ответа на него нет? ***Цитата: PILOTT Немного непонятна логика работы с брелока, издалека открывает но не закрывает, вернее закрывает но нужно подойти. Издалека не закрывает. Такая же ситуация. - режим скандинавия как включить? - как включить Отображение подогрева зеркал отдельным пунктом в меню потребителей систем комфорта, вот что нашел тут, но в OBD нет: 19>Adaptation > > Показ программы эффективности >> Потребление систем комфорта, обогрев наружных зеркал заднего вида, зависимость → Независимо от наружней температуры без выключателя > Увеличение запаса хода >> Потребление обогрева наружных зеркал в обогреве заднего стекла → Включено Заранее спасибо, |
Последний раз редактировалось home1974; 12.08.2021 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2021, 16:59 (21:59) | #2011 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Обратитесь во Всемирную Лигу сексуальных реформ. ©
25.08.2021, 13:44 (16:44) | #2012 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Подскажите пожалуйста, какую кодировку нужно сделать, чтобы отключить Dynaudio?
Голова Премиум. Нужно чтобы звук подавался на гнездо на задней панели блока Infotainment. |
25.08.2021, 15:53 (16:53) | #2013 |
Благодарностей: 124
99
опросы без ответа
27.08.2021, 09:48 (09:48) | #2014 |
Благодарностей: 28
28
опросы без ответа
28.08.2021, 07:55 (08:55) | #2015 |
Благодарностей: 124
99
rider77,
Где???? Добавлено через 4 минуты 49 секунд Если нет внятного ответа, то лучше оставьте мнение при себе. Спасибо за понимание |
Последний раз редактировалось home1974; 28.08.2021 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2021, 11:38 (12:38) | #2016 |
Благодарностей: 60
85
28.08.2021, 13:43 (14:43) | #2017 |
18
Stan1971, Можно как-то включить оптический выход в ГУ (премиум) не заливая параметрию от dynaudio? Компрессия аудиосигнала говорят присутствует в параметрии, в идеале чистый сигнал. В планах запускать адаптер Триома мост150
28.08.2021, 14:16 (14:16) | #2018 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,919
4494
28.08.2021, 15:24 (16:24) | #2019 |
18
Можно все, что угодно, езжай к Stan1971, он те поможет, но не забудь взять с собой денюжкоф...
30.08.2021, 01:42 (01:42) | #2020 |
Заранее прошу прощения, если вопрос уже избитый.
Попробовал воспользоваться поиском по форуму, но ответа не нашёл, а читать 104 страницы этой ветки, возможности нет. Сейчас катаюсь на дизельном NF который брал в 2012, в салоне, и тогда сразу после покупки, я активировал "видео в движении" и "автономный отопитель" (webasto). Уже приехал мой новый дизельный CR, и я озадачился вопросом активации тех же самых функций. С "видео в движении" всё ясно, тут уже много написано по эту поводу. А вот что с "автономным отопителем" (webasto), можно ли в новом дизельном СR его активировать? И как проверить есть ли он там вообще, физически? |
