25.03.2019, 14:10 (13:10) | #161 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
ох ептеть... это финиш... попкорн выкидываю и читать дальше ахинею эту не собираюсь
25.03.2019, 15:54 (14:54) | #162 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Почитал...Надо тоже кулеры срезать нахрен.
Скептик,расскажи,с чего начать? |
25.03.2019, 17:36 (16:36) | #163 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Скептик,расскажи,с чего начать? Советую нержавейку D63mm x b2.5-3.0 mm. Ибо силикон 60мм есть в каждой дыре. А типа 57, 63 замахаешься искать. Насчет кулера сам думай. Как видишь я впендюирил сначала, сейчас езжу на трубе. Пока труба комфортней. Посмотрю как будет при +30-40 летом 63мм с натягом сядит в силикон 60мм. Нержавейка потому, что позволяет затягивать, а люминий хреново вариться и чуток перетянешь, сминается. 3м тебе хватит на все. Еще и останется чуток |
Последний раз редактировалось Skeptic; 25.03.2019 в 18:07. |
25.03.2019, 19:12 (19:12) | #164 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...просто срезаный кулер - труды на ветер !!!
как минимум еще ДМРВ и лямбду надо срезать. ..и заслонку ..тудаже .. и переточить лопатки турбы чтобы не мясорубили .. |
25.03.2019, 19:52 (18:52) | #165 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
как минимум еще ДМРВ и лямбду надо срезать. ..и заслонку ..тудаже .. и переточить лопатки турбы чтобы не мясорубили .. Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Skeptic; 25.03.2019 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2019, 20:06 (20:06) | #166 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
,с чего начать?
25.03.2019, 20:47 (20:47) | #167 |
2211
продать туарег и купить трактор можно.
..или как минимум двигатель от трактора переставить .. как вариант от "Беларусь МТЗ-82" ..всё "лишнее" отсутствует с рождения, в ремонте не дорог - объем вполне солидный 4,75л. ..- не стыдно шильдик за зад приклеить TDI4.75 ...из "недостатков" только - не до конца к сожалению упрощен - непосредственный впрыск топлива (!!!) для увеличения мощности и экономичности ... :(( … в обслуживании - часто конечно, но зато - копейки, ...и налог будет небольшой - мощность 82лс ... |
Последний раз редактировалось Timm; 25.03.2019 в 21:00. |
25.03.2019, 22:01 (21:01) | #168 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Хотел хрен забить на Вас двоих. Но, задел ты TIMM неудачно тему.
Возьмем другой трактор. 2.5 Т4. Что изменилось на нем для увеличения мощности уже на Туре 2.5tdi с 174 лошадями? Собственно впрыск, а точнее давление впрыска и наддув. Ну так что здесь сложного из трактора гоночный болид сделать другу, пущай погоняет. По большому то счету, конструктив то не меняется. Меняется навесное и менчются металлы в сторону дерьма. Я видел наддутый Белорусь. Зверь. Но больше всего паразил К700 раздутый. Это надо видеть! Вообщем спорить с Вами смысла нет, это как свинью доить. Визгу много, а результата нуль! А мы еще на дизельгейте заработаем не хило. А Вы и Вам подобные продолдайте ерничать. Это нормально! Ах да, забыл. Тему подкину. Хотим поставить ресивер с преддавлением перед впрыском, как тема. Потом ресивер еще и использовать как смеситель паров топлива с воздухом и перегретым паром. Ну как думаете, убогие. Вперед. Старт дан. |
26.03.2019, 11:18 (10:18) | #169 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Эй "местный", FREEZE16, забеги а инет. Самый скромный журнал "за рулем", дает 50000 оборотов для турбины. Ну а не скромные авторитеты от автоинститутов от 150000 и до 310000 . Так что твоя балансировка, как и в случае с балансировкой колес, всего лишь определяется возможностью балансировочного станка и не более. Иди читай.
26.03.2019, 15:26 (15:26) | #170 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Иди читай.
Первая же ссылка "за рулем": При малых оборотах двигателя турбокомпрессор работает в дежурном режиме (частота 5 000–10 000 мин–1). |
26.03.2019, 16:34 (15:34) | #171 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не помню, когда мы на "ты" перешли.
Первая же ссылка "за рулем": При малых оборотах двигателя турбокомпрессор работает в дежурном режиме (частота 5 000–10 000 мин–1). Вчера я спецом полез проверить по частоте врашения турбины. Вывалилась масса инфы. У тебя другая. Где правда? Кому верить будем. Не хочу городить датчик частоты вращения, но наверное придется. Ибо разброс слишком велик, чтобы верить на слово всем авторитетам. Еть предложение как это сделать с меньшим геммороем? Желательно без сверлений. |
26.03.2019, 19:35 (18:35) | #172 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Возил в ремон турбину от грузовика, черновую балансировку проводили до 5т.об., финальную ,на другом стенде до 50т.об. Пока мой отбалансированный картридж в корпус собирали, засунули турбину от Мини Купера кажется. Её раскручивали до 150т.об. На мониторе стенда диаграмма всё показывает. Свист стоит страшный.
Ремонт турбин погуглите, там о оборотах написано. |
26.03.2019, 21:03 (20:03) | #173 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Ремонт турбин погуглите, там о оборотах написано. Нашел. 52000 и 180000. Не хило однако |
Последний раз редактировалось Skeptic; 27.03.2019 в 15:03. |
30.03.2019, 23:50 (22:50) | #174 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Накатал с трубой 2100 км.
Сравнивая с интеркулером, могу сказать следующее. 1. На низах, в городском режиме, нет никаких провалов, нет турбоямы. 2. Если тапку не давить, а поднимать обороты плавно, нет никакого выброса дыма. 3. На верхах труба проигрывает кулеру по экономичности, этак 0.3-0.5 литра соляры. 4. Графики снял. С трубой как раз виден момент, когда турбина сначала запирает канал, потом продавливает и начинается рост давления. Температура за бортом была за эти 2100 км пробега от +8 до +18. Придет лето, посмотрю как будет работать труба во время жары. Пока ясно одно. Нет смысда на СТОКОВОЙ, СТАНДАРТНОЙ, НЕ СПОРТИВНОЙ МАШИНЕ, ПРЫГАТЬ С ИНТЕРКУЛЕРОМ. |
14.04.2019, 23:46 (22:46) | #175 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Привет всем.
Информация к размышлению. Я все о проблеме подготовки воздуха и управления воздухом. Как и писал ранее, катаюсь без интеркулера, на прямой подаче по трубе. Скажем прямо, для города это лучше чем интеркулер. На орассе вопрос спорный, что лучше. Снимал Screenshot с графиков наддува воздуха и оборотов в разных режимах езды (1600км хватпло и 180 км/час и 100 км/час) поплзже выложу эти графики. Есть о чем поразмыслить. Кстати на графиках хорошо видна пульсирующая работа именно компрессорного колеса, потому как прямоток и все отображатся на датчике. Это последствия неправильной работы компрессора как аэродинамической машины, постоянный срывной режим. |
14.04.2019, 23:51 (22:51) | #176 |
Благодарностей: 411
461
А если сделать не прямую трубу, а по типу ресивера? Пульсации будут сглажены же. Только расчитать его объём прийдёться. Чтоб хуже не стало.
15.04.2019, 00:42 (23:42) | #177 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
1. Самая низкая эффективность среди всех способов аэродинамического сжатия газов. 2. Ввиду большой закрутки пера на маленьком удлиненнии наличиствует тенденция к срывному обтеканию пера. 3. Эффективность падает при уменьшении высоты пера. Даже в осевом компрессоре МИГ29, последняя ступень имеет эффективную зону не более 19мм, на грани фола. А на кой хрен эти гоблины пытаются уменьшить размер колеса, не понятно. Мне сейчас расскажут о том, что скорость вращения типа увеличивают. Только опять вопрос а на хрена? Разве дело в частоте вращения? 4. Слишком большой диапазон линейной скорости крайней точки пера при отсутствии управления проточного канала. Что недопустимо! И вот, хотя бы по этим параметрам, мы имеем полное недоразумение вместо нормального агрегата. Кстати, абсолютно нет причин не делать ПРАВИЛЬНЫЙ НАДДУВ. Надо банально кому то захотеть. Выложу графики с моими комментариями. Можно будет обсудить. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.04.2019 в 00:45. |
15.04.2019, 04:14 (08:14) | #178 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Насколько мне известно на дизелях поновее уже стоит датчик оборотов на турбокомпрессоре. Неспроста.
15.04.2019, 09:39 (09:39) | #179 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
на дизелях поновее
