13.12.2019, 09:28 (10:28) | #61 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
У Вас какого года авто?
13.12.2019, 09:56 (10:56) | #63 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
15-го.
Совершенно верно...
13.12.2019, 13:08 (14:08) | #64 |
1875
эти проблемы только на машинах 15 года.
13.12.2019, 13:58 (14:58) | #65 |
Путешественник
9842
Мне от этого не легче) Новая фара с DLA у дилера 92 тыс. Пока забил
13.12.2019, 16:59 (20:59) | #66 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
drl,Тут написано как https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=5628
Поблагодарили: | drl (14.12.2019) |
14.12.2019, 13:24 (14:24) | #67 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
moscow
drl Это оно? Совершенно верно... Верно по посту atnet. Добавлено через 4 минуты 5 секунд Bratuha Тоже поставил себе 60. Визуально разницы не вижу, а вы? |
Последний раз редактировалось drl; 14.12.2019 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2019, 14:28 (15:28) | #68 |
Путешественник
9842
15.12.2019, 12:51 (16:51) | #69 |
Благодарностей: 185
285
Поблагодарили: | drl (16.12.2019) |
25.04.2020, 23:11 (02:11) | #70 |
Благодарностей: 53
28
Млин. Теперь и вторая (родная которая) фара ресничка перестала светить, точнее, светит еле еле, походу два светодиода сгорели из трех... Покупать опять фару Hella за 26 тысяч нет желания, благо хоть и в уфе появились умельцы перепаивать за 7 тысяч светодиоды. Вроде бы корпус фары не вскрывают, а добираются до проблемного места путём снятия прозрачной части пластика.
P.s. фара Hella с автоматическим дальним светом. |
26.05.2020, 18:47 (19:47) | #71 |
Всем привет хотел дополнить тему ...не горит нижняя линия фары.. . при разборе фары определилась причина потухания нижняя линия фары. Два Диода из трех соприкоснулись со стеклянно -пластиковым стержнем-линией, и оплавив его до черноты остановили поток света. Диоды почистили под микроскопом, оплавленную часть стержней отшлифовали, но из-за уменьшения расстояния от диодов до стержня (мм) или хуже стали светить очищенные диоды, машине 7 лет и пробег за 200 000, линия ходового огня стала светить хуже , вначале вроде также, потом тусклее и тусклее
Последний раз редактировалось racerr8773; 26.05.2020 в 18:59. |
06.07.2020, 11:00 (14:00) | #72 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Всем привет, настигла та же беда... правда машина не 15 года...
Почитав ветку, полазив в интернете понял что проблема распространенная, а вот решения не нашёл. Если у кого-то оно все таки нашлось без замены фары, расскажите! |
06.07.2020, 15:50 (16:50) | #73 |
Добрый день, присоединяюсь к теме, слабо горит или совсем не горит нижняя полоса. Нашел кто может разобрать и собрать фару, но не понятно на какие именно светодиоды необходимо заменить, есть ли у кого информация про маркировку светодиодов для замены??
06.07.2020, 17:50 (18:50) | #75 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
Вопрос: - а повышали яркость светодиода? Если да, то перегорит! Это редкий случай по туарегам FL? Выход: - купить новую фару или б/у - пробовать снимать стекло грея феном, если герметик поддастся, если нет выпиливать заднюю часть, после ремонта клеить. - разобрать свою, ремонт светодиодного модуля (если спецы нормальные найдутся) - разобрать можно, собрать тяжелее, будет видно, что ее разбирали и сохранить герметичность еще нужно, ресничка как запчасть не продаётся,хотя ресничка это всего лишь световод, в торце светодиод с платой, с ним в теории можно разобраться П.С. специалисты информировали,что фара не разборная, ресничка не меняемая, менять полностью блок фару как-то так... |
07.07.2020, 11:03 (12:03) | #77 |
11
P.s. фара Hella с автоматическим дальним светом. Сохраню на будущее, видимо скоро столкнусь с этой проблемой) |
14.07.2020, 17:15 (18:15) | #79 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
Принимайте в ряды счастливых обладателей тухлой ресницы ) Диоды так никто и не подобрал?
