30.07.2018, 23:53 (00:53) | #41 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
ИМЕННО ТАК - хозяин с машиной два года мучается.
https://yadi.sk/i/OXkZppGs3ZjVqt двадцать вторая страница документа - под цифрой 13. |
30.07.2018, 23:56 (23:56) | #42 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Хороший док! Спасибо! Но смотрю, что это про BKS. Там термоса на 87 С шли (с него и хотел тоже махнуть вставку на 87 С на свой термостат) Почему на CASA стали на 95 ставить? Немцы намудрили!!!
31.07.2018, 00:01 (01:01) | #43 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
У меня помпа поменяна, стоит Hepu один в один с оригиналом. Ничего не изменилось. Посмотрите начало темы, я делал эксперимент и вообще убирал термостат и двигатель было не нагреть! Так что дело точно не в помпе! Может датчик всё-таки врет в голове?
31.07.2018, 00:59 (01:59) | #45 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Всего лишь предположение. Но очень реальное. Утерян зазор между крыльчаткой и ответной коничнской поверхностью ГБЦ. Причины не оригинальная помпа или что гораздо хуже кавитация увеличила зазор, она чугун грызет лучше чем алюминий. Ну еще неправильная устнановка как вариант, герметик был положен там где не надо.
Добавлено через 31 минуту 11 секунд Холодный термостат то же решение! При температуре ДТОЖ включения вентиляторов. Клапан байпаса термостата на 87 поднимется выше. Авторитет появиться у него и скорость циркуляции по большому кругу вырастет. Ну а если помпа Dolz например может и не помочь)) |
Последний раз редактировалось keyptown; 31.07.2018 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2018, 08:43 (08:43) | #46 |
Благодарностей: 442
592
31.07.2018, 09:02 (10:02) | #47 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Добавлено через 31 минуту 11 секунд Холодный термостат то же решение! При температуре ДТОЖ включения вентиляторов. Клапан байпаса термостата на 87 поднимется выше. Авторитет появиться у него и скорость циркуляции по большому кругу вырастет. Ну а если помпа Dolz например может и не помочь)) Добавлено через 9 минут 22 секунды Цитата:
Туарег рабочий надо разобрать тогда может и проясниться или прокипяти свой старый - зачем поменял? не грелся?
Последний раз редактировалось MihaPiter; 31.07.2018 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2018, 10:13 (10:13) | #48 |
Благодарностей: 442
592
Виноват в не прогреве термостат ЕГР. Потом машины приезжали и меняли только термостат егр. Заводской термостат валялся и ко то обломил ус у него - и улетел он в ведро. Как только поставили большой термостат и ЕГР термостат (старый развалился) и понеслось. Свари его посмотри на сколько откроется он при кипении воды через две три минуты. Он у тебя рабочий скорее всего. Жду очень результат варения. Если можно сделай видео. Мы их ставили на бок - заливали так что термостат в воде а большая трубка вверх , отвод ЕГР вбок над водой - кипятим и после закипания через две три мин видно как его заливает. Три штуки купленные оригиналы. Все открываются одинаково у всех пробито 95 на элементе.
Последний раз редактировалось jon656; 31.07.2018 в 10:24. |
31.07.2018, 11:08 (12:08) | #49 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
31.07.2018, 11:14 (11:14) | #50 |
Благодарностей: 442
592
На обоих машинах это началось после замены основного потом егр термостата по причине что они не грелись в мороз. После этого у обоих машин крутятся вентиляторы при выключении вентилятора. А есть машина у которой заменен только егр термостат . Большой родной она работает как надо.
31.07.2018, 11:33 (12:33) | #51 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
31.07.2018, 13:42 (14:42) | #53 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 18 минут 12 секунд Цитата:
Температура ниже 97-98 градусов не опускается, что бьется с температурой открытия термостата). Не может так помпа влиять.
jon656, систему мыли? Не помогло? jon656, не полностью закрытый большой клапан это и ужлиненный шток клапана байпаса, Вы же понимаете? |
Последний раз редактировалось keyptown; 31.07.2018 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2018, 15:56 (16:56) | #54 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Значит все исправно? Что же не устраивает? При закрытом термостате есть циркуляция еще и через воздухоотводящий шланг и не маленькая при высокой производительности помпы. |
31.07.2018, 18:09 (19:09) | #55 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
а вентили уже работают (вентили включаются на 96-97 градусах - термостат на этой температуре не открылся еще, либо совсем чутка, практически закрыт) и работают после останова радиатор при этом холодный. Т.е. нет разбега между открытием термостата и включением вентилей
Есть циркуляция через воздухоотводящий шланг, но нет циркуляции через радиатор
Вы же сами писали: Цитата:
Клапан термостата закрыт, егр закрыт и кроме трубки нет более ни какого другого контура циркуляции который мог бы опустить температуру ниже чем 97-98°. Все мы недооцениваем необходимость циркуляции в СОД через воздухоотводящего трубку. Циркуляция через трубку должно прогреть радиатор до открытия основного клапана термостата и до включения вентиляторов и далее циркуляция по ней не прекращается. Сама скорость циркуляции и через термостат и через воздухоотводящую трубку зависит от производительности помпы. Если разбег между температурой открытия термостата и включением вентиляторов столь малый или равный нулю, то необходимо проверить ДТОЖ на корректность измерения температуры или поменять его. MihaPiter я бы хотел услышать от Вас подтверждения включения вентиляторов на 96-97°. |
Последний раз редактировалось keyptown; 31.07.2018 в 18:45. |
31.07.2018, 20:15 (21:15) | #57 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Вы уверены? Если это так то действительно нет разбега между вентиляторами и термостатом. Если условия столь жесткие то исправная работа СОД должна сильно зависить от циркуляции по воздухоотводящей трубке.
31.07.2018, 21:04 (22:04) | #58 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
У клапана основного (ну и быйпаса) физически начало открытия это 95°+3°. Почему +3°? 3° градуса нужно термоэлементу внутри термостата что бы выбрать внутренний зазор, клапан должен быть гарантировано закрыт и не должен подпираться термоэлементом. Так что 98° температура открытия термостата. При 99° клапан откроется на 0,5мм. Воздухоотводящая трубка конечно обеспечит прогрев большей части радиатора к этому моменту. Но нижний правый угол радиатора должен прогреться в течении буквально секунд именно термостатом.
Да это должна быть не помпа а монстр какой-то! Какой же немцы заложили зазор в помпе конструктивно? 0,3мм? И все же считаю что помпа виновата в холодном нижнем патрубке радиатора. Слишком много от нее зависит. Добавлено через 19 минут 34 секунды Цитата:
Разбег очень маленький либо его вообще нет. На CASA воздухоотводящая трубка подсоединяется к входному патрубку радиатора (соединение на входе в радиатор, а не на выходе), соответственно никакой циркуляции по ней через радиатор нет, он не греется за счёт данного потока. Мог бы по идее греться через контур ЕГР. Вроде как так по идее и должно быть, а потом подключаться основной термостат, но по факту этого нет.
Последний раз редактировалось keyptown; 31.07.2018 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2018, 10:01 (11:01) | #59 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось MihaPiter; 01.08.2018 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2018, 10:48 (11:48) | #60 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Он открылся при кипении миллиметра на 4 - существенно больше. Буду ставить его обратно. Потом отпишусь по результатам.
MihaPiter скажите когда Hepu ставили писали что была ржавчина. На фланце БЦ ржавчину убрали? Если там ржи 0,2 мм то и зазор вырастет соответствеено на 0.2. У меня на фланце была чернота, но под ней ржавчина! Добавлено через 12 минут 29 секунд Расширение объема при образовании ржавчины 87% у замерзшей воды только 9%. Ржа во фланце может и болты растягивать и увеличивать зазор крыльчатки. Болты крепления фланца отвернулись подозрительно легко. При закручивании показалось что плывут, поменял по одному. Старый оказался длиннее. Могла и ржа его растянуть. |
Последний раз редактировалось keyptown; 01.08.2018 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | instructor475 (06.06.2021) |
