30.07.2018, 17:57 (18:57) | #22 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
На машинах с отключенным ЕГР, если термостат оставили тот же (с доп патрубком на систему охлаждения ЕГР) и заглушили эту линию, то температура под 100 будет по умолчанию по идее (термостат на 95 С рассчитан). Интересно как ведет себя температура ОЖ, когда есть ЕГР, неужто так сильно влияет и температура не повышается выше 95 С ну или только в совсем жестких режимах???
30.07.2018, 19:26 (19:26) | #23 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
У нас три термостата купленных с маркировкой 95, если кладешь их в кастрюлю и кипятишь то после закипания воды минуты через две три он открывается немного - датчик температуры показал температуру воды при кипении 97-98 гр. если берёшь датчик на 87 то он открывается полностью. Жалко родной его термостат выкинули.
Есть у нас вторая машина с CASA у неё открывается термостат и только потом включается при 99 вентилятор. Большой термостат родной а ЕГР поменяли по причине того что не грелся зимой. Короче всё нормально с ней. До 99 потом вентилятор и 90 через пару тройку минут. Ничего не понимаю. Может старые термостаты открывались раньше? |
Последний раз редактировалось jon656; 30.07.2018 в 19:33. |
30.07.2018, 20:44 (20:44) | #24 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Можно своих 3 копейки вставить.
Не важно сколько второстепенных контуров для охлаждения локальных мест. Любая СОД сконструировано принципиально по -длинному кругу - короткому кругу. Наличие ответвлений на подсистемы как то ЕГР/АКПП/Вебасто, принципиально не меняет конструкцию. Термостат открывается как на нем написано 95. Локальные подсистемы не должны никоим образом изменять алгоритм основных. Они могут сдвигать только параметр время. Это как например мтоит у Вас в одной комнате печка, с Т=200градусов. Как 201, открылась дверь в соседнюю. Температура будет выравниваться в обоих и симтема будет гнать до 200. Как 201, открылась форточка для стравливания лишней температуры. Вы пооткрывали двери в подмобные помещения как в первой комнате, так и во второй. Системе по фигу сколько новых обьемов вы подсоединили, для нее всегда будет только комната 1 и комната 2. А все остальные помещения только увеличивают обьем системы, и больше ничего Поэтому всегда определяющими МАЛЫЙ КРУГ БОЛЬШОЙ КРУГ. Добавлено через 43 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Skeptic; 30.07.2018 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 20:54 (20:54) | #25 |
Благодарностей: 442
592
да куйня все. У меня с егр, и без егр. Стоит 90 как вкопанная стрелка. Учитывая потери тепла. Термостат отрабатыаает 95 |
30.07.2018, 21:32 (21:32) | #26 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Речь идёт о температуре на датчике на голове а не на приборке.
1. Датчиков всех, термостата, помпы. 2. Чистоты радиатора 3. Шлангов. Тогда можно говорить , что не понятно почему система не в параметрах. Я всего лишь описал принцип структурирования этой простейшей системы, заложенный в конструкцию. Не знаю у кого как. У меня датчики и все элементы исправны. И проблем нет. Если есть проблемы, просто нужно пройти по элементам основных систем, малого и большого круга. Нет нужды лпзить в переферийные системы, это вторично и их влияние ничтожно на основные контуры. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Один на Радиаторе, второй на голове. Поменя оба если сомневаешься. И все |
Последний раз редактировалось Skeptic; 30.07.2018 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 21:47 (21:47) | #27 |
Благодарностей: 442
592
пардон. А где датчик на приборке? В какой модели? Один на Радиаторе, второй на голове. Поменя оба если сомневаешься. И все на выходе радиатора от 40 до 100. |
30.07.2018, 21:52 (22:52) | #28 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Показаниям приборки ни о чем не говорят. По факту на приборке показывает температуру ОЖ - 90 С. На самом деле по шнурку температура может быть от 70 до 100. Приборка не показывает реальную температуру ОЖ. Как и температуру масла. Нужны показания по двигателю Casa именно по шнурку.
С основным термостатом ОЖ с температурой открытия в 95 С ож по определению не будет ниже 95 С (по факту будет выше) так как на 95 С термостат едва открыт, щель даже не видна, на температуре кипения щель в термостате около 1 мм (может даже меньше). И чтобы он полностью открылся нужно догонять до температуры порядка 110 С. В кастрюле это не сделать! |
30.07.2018, 22:02 (22:02) | #29 |
Благодарностей: 442
592
30.07.2018, 22:21 (23:21) | #30 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Так и есть. Началось у нас это после замены основного и ЕГР термостата. машина зимой глушится а вентиляторы крутят а радиатор ледяной.(((((
30.07.2018, 22:30 (22:30) | #31 |
Благодарностей: 442
592
Писал же выше у нас есть второй casa сам подключался. Открытый термостат 99 на голове и вентилятор включается до 90 остывает.
Добавлено через 58 секунд 23 пост |
Последний раз редактировалось jon656; 30.07.2018 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MihaPiter (30.07.2018) |
30.07.2018, 23:03 (00:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Если датчик в кипящей воде показывает 97-98 по Васе, то он неисправен. Но в данном случае у радиатора больше шансов прогреться, вентиляторы включатьмя позже. Но фактическая температура двигателя будет выше, датчик же врет. |
30.07.2018, 23:08 (00:08) | #33 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
30.07.2018, 23:13 (23:13) | #34 |
Благодарностей: 442
592
Что за датчик на 87? Это опечатка? Термостат на 87?
Если датчик в кипящей воде показывает 97-98 по Васе, то он неисправен. Но в данном случае у радиатора больше шансов прогреться, вентиляторы включатьмя позже. Но фактическая температура двигателя будет выше, датчик же врет. Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Патрубок на выходе с радиатора тёплый становится? Температура на выходе из радиатора какая при 99 С? Е?
Последний раз редактировалось jon656; 30.07.2018 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2018, 23:14 (00:14) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Ув. владельцы CASA вспомните меняли ли помпы?)))
Задачка для 1-го класса. Есть три помпы (крыльчатка с фланцем, без корпуса) Dolz за 1000руб, Hepu за 3000 и оригинал VAG за 7000. Спрашивается: у какой помпы (крыльчатки) будет самый минимальный зазор? А максимальный? |
30.07.2018, 23:21 (23:21) | #36 |
Благодарностей: 442
592
30.07.2018, 23:23 (00:23) | #37 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
30.07.2018, 23:25 (23:25) | #38 |
Благодарностей: 442
592
У меня помпа поменяна, стоит Hepu один в один с оригиналом. Ничего не изменилось. Посмотрите начало темы, я делал эксперимент и вообще убирал термостат и двигатель было не нагреть! Так что дело точно не в помпе! Может датчик всё-таки врет в голове?
Последний раз редактировалось jon656; 30.07.2018 в 23:28. |
30.07.2018, 23:27 (00:27) | #39 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Термоэлемент на 87. А датчик у прибора для измерения температуры. (температура воды в кипящей кастрюле измеряли мультиметром)
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Патрубок на выходе становится под 90 гр. ОДИС подключал и термостат стоит с завода. Тут получается что раньше термостаты были другие или в машине неисправность. А в машине три сосны...... |
30.07.2018, 23:30 (23:30) | #40 |
Благодарностей: 442
592
Разница в 10 градусов получается. У меня когда убрал термостат тоже была разница по входу и выходу в 10 градусов. Значит термос на 87 всё-таки стоит. А с термосом на 95 начинается шляпа какая то!
https://yadi.sk/i/OXkZppGs3ZjVqt двадцать вторая страница документа - под цифрой 13. |
Последний раз редактировалось jon656; 30.07.2018 в 23:41. |
